Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 803 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 18:30 Sujet du message: rechauffeur:qui a testé ceux 3kw vendu sur ebay? |
SLT
vu la temperature caniculaire j'envisage d'acheter un réchauffeur.
ma piscine est de 30m3 entérrée a 90%? j'ai une bache a bulle.
j'ai vu sur ebay des rechauffeurs 3000 watts a des prix interressant,
ce qui me chagrine c'est que c'est pour piscine hors-sol.
hormis le diametre je me demande si ils chauffent aussi bien que les rechauffeurs "traditionnels" pour piscine tradi.
apres j'ai comme soucis la section du cable electrique.
le compteur ou la pompe est relié(et donc le futur rechauffeur) est relié au compteur edf par du 4mm. donc ben vu que y a environ 20metres.ca limite en kw.
a vos avis. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Sam Sep 01, 2007 17:44 Sujet du message: |
ehh répondez pas tous a la fois .  |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Sam Sep 01, 2007 21:51 Sujet du message: |
Pour augmenter la température d'un volume d'eau de 30m3 de 1°C il te faudra, avec un réchauffeur de 3Kw environ 12H.
Sachant qu'une piscine non couverte mais munie d'une bâche à bulles perd environ 1°C la nuit . le résultat ne devrait pas être à la mesure de tes attentes
Une puissance de chauffe de 9Kw serait plus appropriée
Olivier _________________
Posté le: Dim Sep 02, 2007 09:35 Sujet du message: |
et oui je sais j'ai calculé que avec 3kw je gagne 1° en 12h, avec 6kw 1°en 6h.
mais mon probleme c'est la section du cable electrique.
6kw ca passe juste et 9 c pas la peine.en plus mon abonnement edf est de9kw.
donc ca limite.
je crois qu'il me reste plus qu'a attendre un peu plus et acheter une pompe a chaleur. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
