rechauffeur:qui a testé ceux 3kw vendu sur ebay?
tazminator31
Message 1  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 18:30    Sujet du message: rechauffeur:qui a testé ceux 3kw vendu sur ebay? Répondre en citant
SLT
vu la temperature caniculaire j'envisage d'acheter un réchauffeur.
ma piscine est de 30m3 entérrée a 90%? j'ai une bache a bulle.
j'ai vu sur ebay des rechauffeurs 3000 watts a des prix interressant,
ce qui me chagrine c'est que c'est pour piscine hors-sol.
hormis le diametre je me demande si ils chauffent aussi bien que les rechauffeurs "traditionnels" pour piscine tradi.
apres j'ai comme soucis la section du cable electrique.
le compteur ou la pompe est relié(et donc le futur rechauffeur) est relié au compteur edf par du 4mm. donc ben vu que y a environ 20metres.ca limite en kw.
a vos avis.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
tazminator31
Message 2  Posté le: Sam Sep 01, 2007 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ehh répondez pas tous a la fois . Crying or Very sad
exalik
Message 3  Posté le: Sam Sep 01, 2007 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour augmenter la température d'un volume d'eau de 30m3 de 1°C il te faudra, avec un réchauffeur de 3Kw environ 12H.
Sachant qu'une piscine non couverte mais munie d'une bâche à bulles perd environ 1°C la nuit . le résultat ne devrait pas être à la mesure de tes attentes Exclamation
Une puissance de chauffe de 9Kw serait plus appropriée Wink
Olivier
tazminator31
Message 4  Posté le: Dim Sep 02, 2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
et oui je sais j'ai calculé que avec 3kw je gagne 1° en 12h, avec 6kw 1°en 6h.
mais mon probleme c'est la section du cable electrique.
6kw ca passe juste et 9 c pas la peine.en plus mon abonnement edf est de9kw.
donc ca limite.
je crois qu'il me reste plus qu'a attendre un peu plus et acheter une pompe a chaleur.
pompe 10m3
Pas de nouveaux messages réchauffeur electrique inox + electro... christophe230575 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Déc 30, 2008 17:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probème avec réchauffeur élèctrique hydro-66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Déc 27, 2008 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SAV le monde du SPA introuvable,Où ac... fiorel SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 57 Mar Oct 21, 2008 16:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rechauffeur desjoyaux ou ..... dom140 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 01, 2008 08:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spas sur Ebay ???? audreyCL SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Lun Sep 22, 2008 03:18 Voir le dernier message
Piscine - rechauffeur:qui a testé ceux 3kw vendu sur ebay?
