ricou66 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 15:19 Sujet du message: j'hésite entre robot victor et polaris atv ou 380... |
| Bonjour, j'hésite entre robot victor simple ou 4x4, le polaris atv ou 380, j'ai une piscine 9x4m, un escalier avec 2 rampes et une petite fosse de 40 à 50 cm au milieu. j'ai essayé le baracuda le plus simple il se coince à la rampe de l'escalier, merci de me dire pour ceux qui ont un de ces modèle si je résoudrais ce problème et votre degré satisfaction. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 17:06 Sujet du message: |
je ne comprend pas bien ce qu'est "la petite fosse de 50cm";
Sinon j'ai un Victor, à deux roues (4 roues ne sert que pour des bassins de 12 mètres de long, sinon ça ne sert à rien.) et j'en suis très content avec une 11,5x5 m, prise balai au milieu du bassin et une pente allant de 1,25 à 2 mètres. Ca m'a l'air costaud et sans aucun réglage, et il fait bien son boulot. Pour 425 euros, c'est du bon matériel.
Maintenant ce qu'il va penser de ta rampe d'escalier, aucune idée, il tourne cycliquement toute les 20 secondes environ dans trois directions possibles, donc arrive à se sortir des coins par exemple, ce qui est la moindre des choses quand même  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 17:07 Sujet du message: |
- régulation pH
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 17:34 Sujet du message: c'est une fosse... |
| c'est une fosse qui est au milieu du bassin, j'ai sur tout le tour de la piscine un couloir de marche de 1 m de large et de profondeur d'eau de 1,10 m, la fosse elle est de 40 à 50 cm de profondeur en plus sur le milieu du bassin (1,50 à 1,60 m profondeur au milieu). |
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 17:40 Sujet du message: |
mais entre le couloir de marche et la fosse, il y a quoi : une pente douce ou une marche abrupte. Dans ce cas, le Victor n'est pas fait pour grimper à la verticale, il faudrait mettre l'aspiration à fond et dans ce cas, il est moins efficace pour nettoyer, je l'ai testé.
Si c'est une pente douce, il grimpera sans pb _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2561 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 19:22 Sujet du message: |
Juste qu'il faut un compresseur en plus. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5818 Localisation: Namur
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 19:49 Sujet du message: |
Et une prise balai avec tuyau "pression" rigide. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
pix Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 20:15 Sujet du message: Balai Automatique Victor |
J'ai une piscine 10x4.5 avec volet solaire Immax (Abriblue).
J'ai essayé mon nouveau balai Victor aujourd'hui.
Le fond le ma piscine est par endroit un peu verdatre.
Victor se déplace normalement mais il ne lave pas en un seul passage les traces vertes. Ca me semble normale puisqu'il n'est pas équipé de brosses.
1) Je me demande combien de fois il doit passer. Quel est le temps nécessaire pour un nettoyage complet pour une piscine 10x4.5?
2) Peut-on l'utiliser sous le volet solaire? Y-a-t-il un risque que le flexible s'enroule dans le bac à volet?
Merci d'avance pour les réponses. |
Posté le: Sam Sep 01, 2007 18:16 Sujet du message: |
Bizarre les traces vertes. Si ce sont des algues, ce n'est pas la faute du robot qui n'est pas fait pour ça (le Victor en l'occurrence ou toute autre marque qui se branche sur l'aspiration balai).
C'est un pb de traitement dans ce cas.
En trois heures dans une piscine telle que la votre équivalente à la mienne, il fait son travail en 3 heures environ en passant partout (ou presque, certain angle sont plus rarement visités, il est vrai).
Il aspire les choses qui n'adhèrent pas, les dépôts, la terre, les insectes, etc, mais il n'est pas prévu pour gratter les algues. Là, il faut passer la brosse tout d'abord et mieux régler son traitement, quel-qu'il-soit.
Pour des traces incrustées, il faut un robot qui "gratte" avec surpresseur ou tout électrique, mais on n'est plus dans le même monde  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Sam Sep 01, 2007 18:23 Sujet du message: |
Par contre, il n'a aucune chance de fonctionner correctement si le volet est fermé
Les tuyaux flottants ainsi bloqués vont entraver sa progression à coup sûr.
C'est un très bon engin mais il ne faut pas lui demander l'impossible  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
fermi Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 405 Localisation: Narbonne
Posté le: Sam Sep 01, 2007 19:05 Sujet du message: |
J'ai le Po 280 mais ne pas se faire d'illusion. La récolte des saletés est très aléatoire.
Afin d'en mesurer l'efficacité, j'ai plongé à sa suite en le guidant.
Les dépôts dans les coins ne sont pas aspirés même en le posant dessus. Quand il passe à proximité immédiate d'une saleté, elle n'est qu'écartée plus loin par sa flagelle et non aspirée. Il faut qu'il passe JUSTE au-dessus pour cela.
Certains coins lui sont favoris et il n'en démord pas. C'est là où il va de préférence en oubliant d'autres endroits.
Maintenant, l'installateur m'a dit que nul robot ne nettoie conscencieusement une piscine. Il y a toujours des endroits oubliés sauf, si on le laisse tourner plus que normalement.
Suis-je sartisfait du Polaris 280 ? Oui avec restriction . cote 7.5/10 _________________ Fermi
http://fermi.skyblog.com/ |
odyssee88 Invité
Posté le: Dim Sep 02, 2007 14:58 Sujet du message: |
Le Polaris ATV se branche sur l'aspiration et n'a donc pas besoin de surpresseur. Il a une marche arrière intégrée et fonctionne dans n'importe quelle piscine. Ce qui n'est pas forcément le cas du Victor (ex dans les fosses à plonger ! )
Après chacun son avis, son bilan. que ce soit un électrique, un Polaris, un aspiration, il y aura les pour et les contres, les plus et les moins.
Un conseil: demandes à l'essayer dans ta piscine. |
Posté le: Dim Sep 02, 2007 15:51 Sujet du message: |
Le victor fonctionne dans les fosses à plonger. Chez certains, il est même capable de remonter les murs. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
difference de temperature entre pac e... |
ouioui44 |
10 |
Mar Mai 22, 2012 17:14  |
Différences entre volets DEL, rolltop... |
killa inti |
PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris |
3 |
Mar Mai 22, 2012 10:55  |
j'hésite entre le spa enjoy et le ari... |
SPA CENTER |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
6 |
Lun Mai 21, 2012 18:53  |
Quel joint entre carrelage et margelle ? |
plouf34 |
3 |
Dim Mai 20, 2012 13:48  |
Fuite probable entre bloc filtration ... |
ZabZab |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
4 |
Ven Mai 18, 2012 17:14  |
