10° en 6 jours avec PAC,problème sur rendement de la PAC ???
voulouseb
Message 1  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 11:19    Sujet du message: 10° en 6 jours avec PAC,problème sur rendement de la PAC ??? Répondre en citant
Voilà. Ici, les 15 derniers jours, la température moyenne a été de 14° en journée (dur, dur !)
Ma PAC a gagné 10° en 6 jours. Je trouve que c'est long.
Mon bassin fait 50 m3 et a été baché en permanence pendant ces 6 jours par une couverture à barre.
Pour ce volume, le calculateur du forum indique qu'il faut 72.49 heures, disons 3 jours 24/24 pour passer de 17° à 27°, cela sans considérer les déperditions (importantes à mon avis car il a beaucoup plus et donc l'eau de pluie a du aussi jouer un rôle).
Qu'en pensez vous ?
Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h
Parajef
Message 2  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
quelle puissance ta pac?
marceaug
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 12:19    Sujet du message: Puissance suffisante Répondre en citant
Je viens d'aller voir les spécifications et il semble que ta PAC soit de la bonne puissance puisque tu as approx 53 m3 d'eau.
Avec les derniers détail qui s'ajoute notamment l'itilisation d'une toile je pense sincèrement que tu doit faire appel au SAV.
Question: tu laisse fonctionner 24/24?
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
voulouseb
Message 4  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
8.8 kW
bc327
Message 5  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve qu'une PAC de 8 ou 9 kw, c'est un peu juste pour 50 m3, surtout si la région n'est pas très chaude.
Perso, ma PAC fait 13,5 kw pour 53 m3.
http://mapiscine.skyblog.com/
voulouseb
Message 6  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 13:36    Sujet du message: Re: Puissance suffisante Répondre en citant
oui.
La quantité importante de pluie n'a pas pu jouer dans une baisse de rendement ?
voulouseb
Message 7  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
combien de temps mets tu à réchauffer ton bassin ? Peux-tu donner des exemples chiffrés s'il te plaît ?
bc327
Message 8  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas évident d'être précis car cela varie fortement en fonction de la météo (T° et ensoleillement).
A mon avis, avec une T° extérieure de 20°, une eau à 25°, je prends un bon dixièmes de degré par heure.
Si la T° extérieure est de 28°, je prends facilement 3 dixièmes, voire plus par heure.
A l'occasion, j'essayerai de faire des relevés précis.
bc327
Message 9  Posté le: Sam Sep 01, 2007 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai fait un relevé précis. Je constate que j'étais beaucoup trop pessismiste !
- T° extérieure : 19.8°
- Temps nuageux.
- Piscine bâchée.
- T° de l'eau à 11 heures : 24.1° (après avoir laissé tourné la pompe + la PAC pendant 1 heure afin d'avoir un résultat stable).
- T° de l'eau à 13 heures : 24.6°
J'e prends donc en moyenne 0.25° par heure avec une T° extérieure de 20° et avec la piscine bâchée.
bc327
Message 10  Posté le: Sam Sep 01, 2007 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
A 16 heures, la T° extérieure était de 20.5° et la T° de l'eau de 25.2°.
Il semble donc que l'augmentation de T° de l'eau (qui était de 0.5° en 2 heures) diminue. Il faut maintenant compter 0.6° en 3 heures.
Si on fait la moyenne sur 5 heures, on peut considérer une augmentation moyenne de 2.2° par heure.
Pas de nouveaux messages problème chape argusazure PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Piscine - 10° en 6 jours avec PAC,problème sur rendement de la PAC ???
