ph suceptible en eau trouble!!!
zeuhl34
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 18:26    Sujet du message: ph suceptible en eau trouble!!! Répondre en citant
bonsoir a tous,l eau de ma piscine est lègerement laiteuse.je me suis absenté quelques jours et le chlore était tres faible,j espere qu il y a cause a effet.
une autre cause est elle possible ?
d autre part,il y a 4 jours le ph était bien,aujourd hui il est remonté assez haut(test avec fiole).je n ai pas ajouté d eau .est ce normal que le ph se destabilise comme cela?
merci de votre aide
cordialement
thierry.
tout fini toujours par s'arranger,méme mal.
Pascal_974
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec quoi désinfectes-tu ? électrolyse, chlore, etc ?
et puis quel est le volume et le type de piscine ? mise en eau récente ? Wink
zeuhl34
Message 3  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,désolé ,effectivement ca manque d infos.j utilise du chlore choc en pastille et des galets 4 actions que je mets directement dans le skimmer.pour le ph,j utilise de la poudre.
le bassin fait 36m3.c est une piscine hors sol semi enterrée.la mise en eau a 15 jours.merci
cordialement
thierry.
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble avec spa gonflable philv30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mar Mai 15, 2012 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble besoin d'aide guillaume G PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Dim Mai 13, 2012 11:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble psiscinator PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Mai 10, 2012 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Piscine - ph suceptible en eau trouble!!!
