Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Raccordement pompe et filtre a sable, diametre ?
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Raccordement pompe et filtre a sable, diametre ?
Répondre en citant
je voudrais savoir s'il est possible de raccorder une pompe qui a comme diametre de raccord du 50 mm avec un filtre a sable qui a comme raccord du 650 mm ? C'est le seul compromis que j'ai trouver pour que mon filtre a sable est un debit legerement superieur à la pompe.
Merci de me conseillez si vous le pouvez avant mon achat, voici les choix que j'avais fais pour un bassin de 55 m3:
http://www.piscines-online.com/pompe-filtration-piscine/pompe-piscine-max-flo.html
(le modele 15 m3/h)
et pour le filtre: http://www.lagon.fr/f42/equipements-piscine/filtre-piscine/filtre-ozeo.html
(le modele 650)
Que pensez vous de ces choix ? Bon materiel, bonne compatibilité, etc ? Merci beaucoup d'avance Very Happy
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Quand on parle de diamètre 650 pour un filtre, il ne s'agit pas du diamètre des raccords avec la pompe.
J'ai perso le même filtre que tu veux commander + une pompe 1 CV 16 m3/h venant aussi de chez lagon. Tous mes tuyaux sont de diamètre 50.
Tout fonctionne parfaitement : pression du filtre comprise entre 0,6 et 0,9 bars en fonction de l'encrassement du filtre.
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oups, j'ai confodu 65 et 650 mm, OK j'y vois plus clair, il faut me pardonner je debute Laughing
Merci pour les réponses, alors si je comprends bien en commandant la pompe et le filtre dont je parle dans le post d'en haut, je n'aurai aucun souci ? Est ce un bon choix ?
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oui Exclamation
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 10380 fois.
Pas de nouveaux messages Pompe silencieuse et filtre associé e... Timy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Jeu Fév 11, 2016 00:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil sur choix pompe à chaleur BenMickey PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Fév 04, 2016 09:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle est la marque et puissance de ... FT62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Jan 17, 2016 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement filtration Twin filtre s... GUILLAUME31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Jan 12, 2016 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SAV Filtre à sable jmwtyler PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Jan 01, 2016 12:25 Voir le dernier message
