odeur désagréable et piquante sous l'abri
lefebv
Message 1  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 20:50    Sujet du message: odeur désagréable et piquante sous l'abri Répondre en citant
Nous avons une piscine avec un abri bas (50m3) et un électroliseur au sel.
L'eau est très clair, limpide, Ph Ok et chlore Ok.
Une odeur très désagréable assez piquante à la gorge est présente à chaque fois que l'on rentre dans la piscine.
Cette odeur empèche de nager sous l'abri fermé, nous sommes obligés d'ouvrir le dome pour enlever l'odeur puis laisser ouvert qq moment
puis refermer et nager.
Aucun intérêt d'avoir un dome si on est obligé de l'ouvrir pour respirer correctement
Avez vous des idées sur le sujet?
Merci d'avance
Fabien
pcc
Message 2  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir lefebv,
essayez crystallineh2o avec cela vous pouvez diviser par 2 votre électrolyse de ce fait plus d'odeur désagréable et piquante tout en gardent une clair et limpide bonne fin de saison et bonne soirée. Very Happy
GD
Message 3  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
l'électrolyseur fonctionne trop fort probablement. Le baisser d'un cran déjà surtout si "tout va bien". Le pb est qu'il y a accumulation d'hypochlorite de sodium (ou eau de javel comme dans l'eau du robinet, sans danger à ces doses). Néanmoins, si ça reste confiné, ça sent "le chlore" pour faire simple.
Cela ne se dégrade qu'aux UV (donc en plein soleil) sans abri si celui-ci ne les laisse pas passer. Ce n'est juste qu'un petit pb de réglage Wink
Le même pb m'est arrivé avec une couverture immergée, régulateur réglé trop fort, baisser d'un cran (ou plus)
Wink
JIF
Message 4  Posté le: Mer Aoû 29, 2007 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même probleme. La solution dans mon cas;baisser l'electrolyse avec production à 2H par jour en stabilisant le Chlore à 1 à 2mg
Pas de nouveaux messages Nouveau, l'abri plat. Mahipe PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 30 Ven Sep 05, 2008 17:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nappe phréatique sous une coque choveau PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme odeur CHLORE piscine traitem... RICHILYON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Aoû 11, 2008 17:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages l'eau s'infiltre sous le liner indy01 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juil 30, 2008 08:43 Voir le dernier message
Piscine - odeur désagréable et piquante sous l'abri
