PH qui baisse et chlore qui ne reste pas
eireenetlilwen
Message 1  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 16:40    Sujet du message: PH qui baisse et chlore qui ne reste pas Répondre en citant
mon PH a tendance à baisser.je mets du PH+, c bon pendant 2 jours, puis il redescend .le chlore c plus marqué : avec simplement un galet, il est "invisible" sur les tests.du coup j'ajoute du chlore rapide.c indiqué tous les 5j en entretien.oui mais le lendemain ya plus rien Confused .
je dois mettre du stabilisant ? comment ça s'utilise ? Embarassed
tazminator31
Message 2  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ben deja combien de m/3 d'eau
et apres tu as un abris une bache.
mais sache que la pluie fait changer les parametres de l'eau
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Le stabilisant est dans le chlore lent.
Le chlore est sensible aux UV.
Une eau neuve a un PH qui yoyotte parceque son TAC est trop faible.
Prends un peu de temps.
Trouves un test en bandelette qui dose l'alcalinité de l'eau.
Tu vas voire, ça va marcher.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
eireenetlilwen
Message 4  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une piscine 4,60x1,22, environ 18m3 d'eau
j'ai une bache mais on ne l'a met qu'en cas de mauvais temps.climat tropical chaud et humide Confused
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine brulée par le chlore ericpastaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Sep 14, 2008 15:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qté Chlore choc bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Ven Sep 12, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon niveau d'eau baisse ... ggpeintre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 19 Lun Sep 08, 2008 10:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Piscine - PH qui baisse et chlore qui ne reste pas
