Vigie 100 et piscine à débordement
erdna321
Message 1  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 16:19    Sujet du message: Vigie 100 et piscine à débordement Répondre en citant
J'ai une piscine à débordement actuellement équipée avec un acquasensor solar. Ce système ne me satisfait pas du tout par son manque de fiabililité et j'aimerais le changer. C'est pourquoi je suis très intéréssé par ce forum au sujet du vigie 100. J'ai plusieurs questions:
- Avez-vous testé le vigie 100 avec une piscine à débordement?
-Est-ce que la centrale peut-être installé a l'exterieur? Peut-on la déporter avec un lien radio par exemple? Si je met la centrale dans le local technique qui se trouve sous la piscine, comment peut-on connaitre son état: Active, non-active, hors-service.? Est-ce que le clavier, la télécommande ou la sirène déportée fournissent ses renseignements?
-Y-a-t-il une fonction de mise hors-service?
Bien cordialement,
erdna,
Mary06
Message 2  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de te répondre, car j'ai cette alarme.
Non. Dans mon cas, ma piscine a une cascade et l'alarme et à 1,5 m environ de cette cascade, aucun déclenchement dû à cette cascade.
La notre est à l'extérieur depuis déjà plusieurs mois. L'état de l'alarme est indiqué grâce à des leds de différentes couleurs qui s'allument ou clignotent. Donc si tu veux connaître l'état de ton alarme, il faut qu'elle soit visible. L'état n'est pas donné par la télécommande. Je ne sais pas pour la sirène déportée.
Oui, tu peux la mettre en hivernage. Elle est alors hors-service.
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - Vigie 100 et piscine à débordement
