torello Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 35 Localisation: ile de france
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 11:47 Sujet du message: Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE |
| Placé dans un local a température de 23/26° en moyenne je voudrais le régler a 36°. Or avec la pompe filtration Ozonateur qui tourne 24h/24 et la filtration 4x30 minutes jour je n'arrive pas à descendre en dessous de 37,5/38. Pensez-vous que mon temps de filtration est bon ou je peux en reduire le temps et/ou la fréquence. PS j'ai déjà du le mettre en température été sinon la circulation s'arrétait ce qui ne doit pas être bon pour la qualité de l'eau. Merci pour vos avis. |
canard Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 12:38 Sujet du message: |
je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure
j'ai réglé la température à 34, de temps en temps l'ozonateur s'arrête pour refroidissement mais l'eau est toujours claire |
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 14:37 Sujet du message: |
| canard a écrit: | je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure
Es-tu également placé a l'intérieur comme moi ? |
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 18:34 Sujet du message: |
| oui dans une véranda et aujourd'hui il faisait 34° dans la véranda, je suis à Toulouse |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1603 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 23:07 Sujet du message: Re: Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE |
| torello a écrit: | | Placé dans un local a température de 23/26° en moyenne je voudrais le régler a 36°. Or avec la pompe filtration Ozonateur qui tourne 24h/24 et la filtration 4x30 minutes jour je n'arrive pas à descendre en dessous de 37,5/38. Pensez-vous que mon temps de filtration est bon ou je peux en reduire le temps et/ou la fréquence. PS j'ai déjà du le mettre en température été sinon la circulation s'arrétait ce qui ne doit pas être bon pour la qualité de l'eau. Merci pour vos avis. |
Tu devrais réduire le temps de filtration à 2x30mn, passer en mode été , vider 200 ou 300 litres et reremplir avec de l'eau froide. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Aoû 27, 2007 10:17 Sujet du message: Merci Eden; je suis en mode été |
| je vais donc filtrer deux fois 30 minutes au lieu de 4 fois, et changer une partie de l'eau comme tu le préconise. Te tiendrai au courant. |
Posté le: Mar Aoû 28, 2007 10:08 Sujet du message: EDEN |
| Hier j'ai donc refroidi a 34° et réglé 2x30 minutes pour la filtration en mode ETE et là j'obtiens 35°. Ca semble bien marcher Merci bien. |
Posté le: Ven Aoû 31, 2007 15:09 Sujet du message: |
| Et finalement ça se cale sut 38°. Est trop haut ? |
lomar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2006 Messages: 81 Localisation: costa del nacra (joke!)
Posté le: Mar Sep 04, 2007 17:59 Sujet du message: |
Mon Diplomat est sous véranda et actuellement je le règle à 34°C, je filtre au minimum: 10 mn par jour
Malgré cela la T° dépasse desfois les 34°C quand il fait beau donc l'ozonateur et la pompe de circulation 24/24 s'arrêtent pour éviter d'amener de la chaleur supplémentaire et permettre à l'eau de redescendre
Ca marche nickel |
Rosita Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Jan 25, 2008 17:10 Sujet du message: que pensez vs du chaimann etes vs content |
Posté le: Sam Jan 26, 2008 16:31 Sujet du message: |
| ravie de mon CHARMAIN II, a ce jour aucun problème |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 182 Localisation: angers
Posté le: Lun Jan 28, 2008 09:27 Sujet du message: |
quand vous baissez la T° sur les SPAS D1 (par exemple de 38 à 34°C), la circulation, le chauffage et l'ozonateur se coupent automatiquement.
une fois l'eau à 34°C tout redemarre normalement.
si vous souhaitez baisser la T° ET forcer la filtration / ozonateur , il suffit de descendre le thermostat à 15°C et passez en mode été, le SPA filtre normalement mais le chauffage est coupé. laissez qques dizaines d'heures sans couverture et vous reglez votre thermostat quand la T° voulue est atteinte.
cela vous permet de preserver la qualité de l'eau tout en baissant la température.
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/ |
Posté le: Lun Jan 28, 2008 20:55 Sujet du message: |
| APL49 a écrit: | bonjour,
Sur les Jac c'est le même système, d'ailleurs c'est un peu un attrape-couillon parce qu'en baissant la température de 2°, la filtration se coupe aussi., et en 24h l'eau a tourné.
Il faut absolument passer en mode eco. _________________
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 865 Localisation: rhône
Posté le: Lun Jan 28, 2008 21:25 Sujet du message: |
d'ailleurs,ce mode éco ne serait-il pas préférable en été? _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Mer Fév 06, 2008 10:50 Sujet du message: |
ahahahh
bien vu ! _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
mat Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Fév 12, 2008 23:33 Sujet du message: |
si vous voulait dessendre la temperature penser aussi a enlever la couverture pour l'aide a desendre en temperature et a faire tourner les pompe de massage .
chez D1 si on a un ecart de -2 degre la filtration 24/24 h se mais en pause
donc ouvrait le et faite tourner les pompe de massge  |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 245 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mer Fév 13, 2008 21:18 Sujet du message: |
34, 38 je suis étonné des températures que vous paramétrez.
Au delà de 37° nous avons du mal à rester plus de 30mn dans le spa, trop chaud et à 34° idem mais pour la raison inverse.
Actuellement (température extérieure -1/2°) nous chauffons à 37 et l’été à 36°5.
Vos bains durent combien de temps à ces températures ? Est-ce par choix (confort) ou pour une autre raison (santé,…) ? _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Mer Fév 13, 2008 22:30 Sujet du message: |
TROUVE LA TEMPERATURE A LA QUEL TU TE SENT BIEN
POUR UN SPA 30 A 45 MINS SONT BIEN
POUR MA PART 37 °C 45 MIN DE MASSAGE ET IL M ARRIVE DE RESTER
1H A 1H30 MAIS SANS MASSAGE
