Bonde de fond et équerres
delph34
Message 1  Posté le: Sam Aoû 25, 2007 17:51    Sujet du message: Bonde de fond et équerres Répondre en citant
Piscine 4* 7 + escalier Roman, 1,5m de profondeur , Carrelage .
Je suis en train de ferrailler le radier et j'installe la bond de fond .
J'ai besoin de quelques infos :
Le tuyau presion souple de la BDF passe t'il entre les deux treillis soudés ?
Faut il mettre le tuyau dans une gaine ?
Concernant le ferraillage : Je fais moi même mes équeres . La hauteur de la piscine étant de 1,6 m je compte avec mes tors de 6m faire 3 coupes de 2m pour en faire 3 équerres . Ce qui veut dire que mon équerre ferra 1,6 m de hauteur (Pour éviter les reprises) et rentrera de 40 cm dans le radier .Cela est il suffisant ?
seileryan
Message 2  Posté le: Sam Aoû 25, 2007 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai mis du pvc pression de 50 rigide entre les deux nappes de treillis, de la bonde au local technique.
En ce qui concerne les équerres je pense que 50 cm sur le radier et 50 cm dans le radier, c'est correct, mais les pro sont peut-être d'un autre avis.
Bonne soirée
SY
biquet
Message 3  Posté le: Sam Aoû 25, 2007 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi dans le cas d'une bonde de fond je travaille en plusieurs phases.
D'abord un tuyaux sous le ferraillage cad dans la terre diam 90 .
A l'endroit de la bonde coffrage en bois pour pouvoir placer la bonde ultérieurement suffisament grand que pour pouvoir manipuler le tuyaux souple .
couler la dale ensuite placer le tuyaux dans la gaine via l'emplacement prévu pour la bonde.
Fixer la bonde raccordée sur une planche et la fixer sur la dale de niveau et au niveau finit de la chappe.
couler le trou a ras de la dale , important boucher au départ tous les trous pour fixer la bride de la bonde sans quoi la profondeur des trous est limitées et a la pose de la bonde les vis ne serrent pas la bride. donc pas d'étanchéité efficace.
ensuite faire la chappe en ce servant de la bonde comme référence.
et surtout boucher ces trous les problèmes de la bonde viennet souvent de ça.
a+ biquet
Laurmica
Message 4  Posté le: Sam Aoû 25, 2007 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas monter tes agglos seul ou à deux Shocked ? Car avec des équerres de 1.60m tu vas t'amuser (surtout si tu dois maçonner le 1er rang) !
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien de skimmer pour 8X4 rectangul... voodoo83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Oct 24, 2008 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je la mets ou pas cette bonde de fond? Le teckel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 54 Mar Oct 07, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fond de piscine jauni et marbrures so... g4hd PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Dim Oct 05, 2008 17:28 Voir le dernier message
Piscine - Bonde de fond et équerres
