Problème PAC Blue Ocean Competition
Garfield
Message 1  Posté le: Sam Aoû 25, 2007 08:35    Sujet du message: Problème PAC Blue Ocean Competition Répondre en citant
Alors voilà.
Je viens de terminer l'installation de ma PAC. ( Blue Ocean Competition ) 9 Kw.
L'indicateur de t° affiche bien la t°.
Après le délai de temporisation de 5 min afin de s'assurer que les pressions du système sont stables, rien ne se passe.
Je n'entends pas le compresseur se mettre en route et qui plus est, le ventilo non plus.
Avez-vous une idée de la provencance du problème.
Merci.
hyperdd
Message 2  Posté le: Mer Aoû 29, 2007 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la pompe est bien alimentée en electricité et eau ?
est ce que le débit d'eau est assez important ?
qu'elle est la pression dans le circuit de filtration ?
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Problème PAC Blue Ocean Competition
