Minasse Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 21, 2007 19:32 Sujet du message: résidus blanc lors du netoyage |
Bonjours à tous.
Depuis une à deux semaines environ je me trouve avec une piscine(extérieure, source d'argent; 10x5m environ et 1,30m de hauteur) un peu trouble. J'ai donc essayé d'utiliser un anti-calacaire mais en vain, puisque je me retrouve avec un nuage blanc expulsé lorsque je netoie ma piscine. J'utilise, pour la nettoyé, un robot squirel qui fonctionne très bien en temps normal. pouver vous m'aider?
Merci d'avance pour votre aide. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mar Aoû 21, 2007 19:56 Sujet du message: |
Ce sont probablement des restes d'algues dépigmentés, donc blanches, très fins, qui ont tendance à ce mettre au fond.
Donc, laisses ton bassin au repos 12 à 24 h, et tu passes le balais en aspirant le fond vers l'égout.
Nettoyage du filtre.
Et c'est fini. Plus de problème.
Posté le: Mar Aoû 21, 2007 20:27 Sujet du message: |
Ba merci je vai essayé de voir si sa marche.
Et je voulai vous feliciter pour la rapidité de réponse au question que l'on vous posent. Merci |
