lolothom Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:24 Sujet du message: Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw |
je débute dans le monde de la piscine
je voudrai savoir où il faut monter Echangeur thermique PSA Heat Line sachant que j'ai électrolyse au sel
je pensai àprés filtration en bypass (car j'ai une pompe 20 m3/h) suivi de l'electrolyseur mais on m'a dit que je ne pouvait faire passer l'eau réchauffée dans l'electrolyseur au sel ? |
patrick51 Petit baigneur
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:53 Sujet du message: |
le traitement se met en dernier après le chauffage. |
sraisin Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 18:18 Sujet du message: |
lolothom, tiens moi au courant de ton installation, le miens est installé coté piscine mais je dois faire toute la plomberie coté circuit primaire (chaudière à gaz de la maison). _________________ Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/ |
Posté le: Dim Aoû 19, 2007 20:06 Sujet du message: |
| patrick51 a écrit: | Bonjour
est ce que l'eau rechauffee peut passer ds l'electrolyseur ? |
Posté le: Lun Aoû 20, 2007 07:36 Sujet du message: |
Dans tous les schémas PSA, le traitement de l'eau est entre l'échangeur et le refoulement _________________ Bricolo
Posté le: Lun Aoû 20, 2007 10:03 Sujet du message: |
| lolothom a écrit: | | patrick51 a écrit: | Bonjour
ok je prends rendez vous avec plombier et pisciniste |
Posté le: Lun Aoû 20, 2007 14:59 Sujet du message: |
Oui bien sur.
Meme si tu n'avais pas de chauffage et que ton eau monte à 30° avec les rayons du soleil (oui je sais mauvais exemple avec le temps actuel. ), elle passe bien par ta cellule.
Donc no problemo. :lol |
Posté le: Mar Aoû 21, 2007 11:25 Sujet du message: |
quelle est la source de chaleur de ton primaire ? _________________ Bricolo
Posté le: Mar Aoû 21, 2007 22:31 Sujet du message: |
hello
chaudiere dedietrich GTU 1200V fuel |
Posté le: Mer Aoû 22, 2007 19:12 Sujet du message: |
J'aimerai savoir comment fait ton plombier pour se mettre en amont de la pompe de la chaudière (pour moi elle est interne à la chaudière). _________________ Bricolo
LOUXOR Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Sep 10, 2007 19:42 Sujet du message: |
Quelqu'un a t-il déjà monté un échangeur PSA Heat Line dans un mur filtrant desjoyaux . avec la pompe et l'échangeur.
Il y a assez peu de place mais cela doit passer.
Merci d'avance.
cleoverdou Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 13, 2008 17:04 Sujet du message: échangeur de chaleur Heat Line |
J'aimerais bien que l' on essaye de développer ce thème des échangeurs de chaleur,en vous demandant vos retours d'expérience positives ou négatives sur ce type de chauffage de piscine.L'augmentation de température de l'eau est-elle bien réelle?Le courant secondaire doit-il être rapide ou plutôt lent afin de favoriser l' échange?
Je suis presque décidé à prendre pour une piscine de 55 m3:4 panneaux solaires couplés à un ballon de 750l dont 150 pour le sanitaire et 600 en réserve pour alimenter un peu le chauffage à gaz l'hiver et à moyenne saison la piscine avec un échangeur heat line 70 surdimensionné mais surement plus efficace .Je vous remercie. |
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 379 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Lun Jan 14, 2008 07:38 Sujet du message: |
Si le primaire est alimenté par une chaudière fuel ou gaz (température autour de 70°C), il n'y a pas grand chose à dire:
- dimmensionnement facile à déterminer
- installation facile et très bonne efficacité
- investissement relativement faible mais le plus cher à l'utilisation.
Si le primaire est alimenté par d'autres sources (géothermie, aérothermie, solaire):
- dimmensionnement plus délicat à déterminer
- bonne efficacité , l'installation pouvant être un peu plus complexe
- investissement un peu plus élevé mais plus économique à l'utilisation
Remarque: au prix actuels des pacs pour piscines, l'échangeur n'est peut être pas la meilleure solution.
Personnellement, j'ai choisi un échangeur sur aérothermie :investissement et installation 1000 €, 45 m3 entre 26 et 27 °C de mi avril à mi octobre en période de baignade pour environ 60 € d'électricité (année 2007, pas la meilleure pour les baignades). |
