e-network Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 19:16 Sujet du message: Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes |
J'ai un problème avec mon polaris 380 que je viens d'installer.
Au bour de 1 à 3 minutes il disjoncte et je dois réarmer à nouveau pour le relancer, que se passe t-il, à votre avis? le surpresseur est un polaris 1 CV. tout fonctionne bien mais pas longtemps, le moteur n'est pas chaud, et le surpresseur disjoncte m^me sie le polaris 380 n'est pas branché? |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 20:23 Sujet du message: |
| Jette un oeil sur la protection thermique dans le coffret électrique qui alimente ton surpresseur. Ce disjoncteur est normalement réglable à l'aide d'un petit tournevis, en agissant sur la petite "vis" de couleur blanche situé en haut et à gauche de ce disjoncteur. En fait il s'agit d'un réglage d'ampérage. Compare l'ampérage signalé sur ta pompe , et règle en fonction l'ampérage du disjoncteur thermique. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Si l'ampérage sur ta pompe correspond à celui affiché par le thermique, remonte celui ci, jusqu'à ce que ta pompe ne disjoncte plus, en vérifiant qu'elle ne chauffe pas anormalement. |
