Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes
e-network
Message 1  Posté le: Mer Aoû 15, 2007 19:16    Sujet du message: Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes Répondre en citant
J'ai un problème avec mon polaris 380 que je viens d'installer.
Au bour de 1 à 3 minutes il disjoncte et je dois réarmer à nouveau pour le relancer, que se passe t-il, à votre avis? le surpresseur est un polaris 1 CV. tout fonctionne bien mais pas longtemps, le moteur n'est pas chaud, et le surpresseur disjoncte m^me sie le polaris 380 n'est pas branché?
EAUTECH
Message 2  Posté le: Mer Aoû 15, 2007 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un oeil sur la protection thermique dans le coffret électrique qui alimente ton surpresseur. Ce disjoncteur est normalement réglable à l'aide d'un petit tournevis, en agissant sur la petite "vis" de couleur blanche situé en haut et à gauche de ce disjoncteur. En fait il s'agit d'un réglage d'ampérage. Compare l'ampérage signalé sur ta pompe , et règle en fonction l'ampérage du disjoncteur thermique. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Si l'ampérage sur ta pompe correspond à celui affiché par le thermique, remonte celui ci, jusqu'à ce que ta pompe ne disjoncte plus, en vérifiant qu'elle ne chauffe pas anormalement.
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 n'avance plus killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 02, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel de marque Magiline... debbie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 26, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Piscine - Polaris 380 disjoncte au bout de 3 à 5 minutes
