Filtre à sable pour SPA ?
freedoc
Message 1  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 09:03    Sujet du message: Filtre à sable pour SPA ? Répondre en citant
Peut-on utiliser un filtre à sable pour un spa ?
L'efficacité sera-t-elle équivalente à une cartouche filtre papier ?
Y a-t-il des modèles adaptés ?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 13:21    Sujet du message: FREEDOC Répondre en citant
bonjour.
les filtres à sable, sont utilisés en collectivité, la filtration se fait par débordement et très souvent avec un filtre à sable, ce qui convient mieux à une utilisation plus fréquente et plus importante.
lelezard
Message 3  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais là, ça ne répond pas à la question.
Moi aussi, je suis interessé, surtout pendant la période "hors hiver", car je suppose que le filtre à sable doit être à l'extérieur.
Mais ce doit être bien agréable de ne pas avoir la corvée hebdomadaire de nettoyage des filtres papier.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 16:00    Sujet du message: FREEDOC Répondre en citant
il faut savoir que le filtre à sable, son efficacité est bonne s'il lui est adjoint en permanence un adjuvant chimique appelé floculant, on passe ainsi d'une filtration grossière 30 à 40 microns, à une très bonne performance puisque de l'orde de 10 à 15 microns.
à chaque lavage le filtre à sable consomme entre 200 et 300 litres d'eau, deux fois par ans un décapage chimique du sable est nécessaire, c'est pour cette raison qu'il est préférable de sur-dimensionné le filtre pour faire des économies de produits d'espacer les lavage du filtre.
en remplacent le sable par la zéolithe (qui est 3 fois plus cher que le sable) en n'améliore la finesse de filtration à 7 microns sans l'ajout de floculant.
le coût d'exploitation du filtre à sable est plus onéreux même si les lavage sont plus espacés (4 à 5 semaine avec un filtre sur-dimensionner).
salutations.
marceaug
Message 5  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 19:36    Sujet du message: filtration Répondre en citant
En terme claire le filtre au sable est beaucoup moins performant que le filtre au sable et je ne comprend pas pourquoi tu voudrais se genre d'installation pour spa
lelezard
Message 6  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que c'est en "terme claire". Confused
heu, vous pouvez répéter la question ? Wink
McGiver_13
Message 7  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 19:21    Sujet du message: IDEM Répondre en citant
Je suis dans le même cas que freedoc, je souhaiterais adapter un filtre à sable sur mon Spa d'extérieur, pour des questions de facilitée d'entretien. Le Spa va être semis enterré, et entouré d'une sorte d'estrade, d'où la nécessité de sortir toutes les pompes et filtres de dessous le Spa (plus d’accès possible) avant l’installation . C’est un Spa 7 places très très souvent occupé et je suis contraint de nettoyer le filtre tous les 2 ou 3 jours.
Quels sont les risques de faire une telle installation ?
La pompe du Spa est elle suffisamment puissante ? (je pense que oui par apport au volume d’eau)
Je vous remercie d’avance et je suis preneur de toutes idées pouvant m’aider dans mon projet.
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 21:23    Sujet du message: feedoc Répondre en citant
bonsoir Mcgiver.
quels sont les risques, dite vous, dans la mesure que votre pompe a un débit sufisant pour adapter un filtre à sable, je ne voie pas d'inconvénient, puis que certain spas sont équiper de ce filtre.
un filtre sur-dimensionner est préférable pour espacé les lavages, le temps de filtration d'un spa en extérieur est prolonger, lavez le filtre dés que le manomètre augmente de 300 à 400 g par rapport à la pression normale (filtre propre), ne manoeuvez jamais la vanne générale du filtre, pompe en marche.
au moment de la mise en place du sable dans le filtre, remplissez la cuve partiellement d'eau afin que la chute du sable soit amortie, faite fonctionner quelque minutes en position lavage pour nettoyer le sable.
McGiver_13
Message 9  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 23:47    Sujet du message: Alexandre Répondre en citant
Alexandre,
Merci pour les informations de mise en route du filtre à sable. Je souhaite installer aussi un skimmer flottant branché sur un conduit muni d’une vanne d’arrêt pour une utilisation occasionnelle afin d’éliminer toutes les particules flottantes. Mon Spa n’est pas équipé de skimmer et toute la filtration se fait par la « la bonde de fond ».
Le filtre à sable prévu, est une récupération d’une piscine hors sol d’environs 15 m3 , je pense que pour un Spa de 1.7 M3 il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Encore merci.
PS : Il est dommage que l’on ne trouve pas plus d’informations sur ce type de modifications.
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan pour instalation chauffage solaire erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 13, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre a diatomèes gildes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Oct 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Piscine - Filtre à sable pour SPA ?
