domi24 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 09:16 Sujet du message: Pourqoi ça ne filtre pas??? |
L'eau était trouble.
J'ai fait une chloration Choc. Mis du floculant.
on voit des flocons à l'oeil nu, dans l'eau.
3 jours après in y en a toujours autant.
J'ai une piscine de 12 m3 , un filtre à sable 6/8 m3/h.
PH OK (avec une tendance à baisser lentement mais douicement.)
Chl OK
et rien ne se passe.
Est ce normal?
Que me conseillez vous?
MErci |
JEAN LOUIS Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 09:19 Sujet du message: |
SALUT
peut etre que ta vanne 6 voies est sur recirculation ?  _________________ http://www.e-monsite.com/piscinejeanlouis/
une piscine c est comme une femme ca coutes un max par rapport au temps que l on passes dedans |
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 09:48 Sujet du message: |
Appuie sur le bouton "ON" pour voir.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Aqua-bon Maître nageur
Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1173 Localisation: Haut-Groland
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 10:33 Sujet du message: Re: Pourqoi ça ne filtre pas??? |
| domi24 a écrit: | Mis du floculant.
Aurais-tu mis du floculant liquide ?
Si c'est la cas, il faut attendre 2 ou 3 jours que les flocons retombent au fond, mais sans filtration. Pas de mouvement !
Une fois l'eau clarifiée, il faut délicatement aspirer le fond et balancer cette eau "à l'égout".
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 22:44 Sujet du message: |
| JEAN LOUIS a écrit: | SALUT
peut etre que ta vanne 6 voies est sur recirculation ?  |
elle est sur "filter"! |
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 22:46 Sujet du message: Re: Pourqoi ça ne filtre pas??? |
| Aqua-bon a écrit: | Aurais-tu mis du floculant liquide ?
liquide. en pastille.
pas mieux |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 22:49 Sujet du message: |
| Il est possible et normal que le floculant que tu as mis (selon la dose), puisse continuer sont boulot pendant quques jours. |
Posté le: Lun Aoû 13, 2007 00:54 Sujet du message: Re: Pourqoi ça ne filtre pas??? |
| domi24 a écrit: |
pas mieux |
L'un ?
L'autre ?
Les deux en même temps ?!?
N'ai pas compris !?!
Posté le: Lun Aoû 13, 2007 07:59 Sujet du message: Re: Pourqoi ça ne filtre pas??? |
| Aqua-bon a écrit: |
L'un ?
L'autre ?
liquide. ==> 1 fois....
laissé reposé. puis aspiration.
Le pb c'est que le passage de l'aspirateur souleve aussi de la poussière qui n'est pas aspiré.
en pastille. ==> après en espérant que le filtre capte le reste....
mais il n'en est rien. |
Posté le: Lun Aoû 13, 2007 10:34 Sujet du message: |
Pourqoui ne pas refaire une deuxième floculation liquide ? Il n'y a pas de contre indication si le dosage est respecté.
Puis recommencer une aspiration du fond en douceur.
Une chausette de floculant permettra de finir le travail cette fois-ci.
Pense a vérifier régulièrement le PH et le TAC.
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Lun Aoû 13, 2007 15:07 Sujet du message: |
En tous les cas, je déconseille de laisser la filtration tourner avec les flocons dans la piscine :
- ils vont très certainement rester au fond du bassin, si l'aspiration ne se fait pas correctement
- ces flocons risquent à court terme de colmater le salbe du filtre, s'ils arrivent jusqu'à celui-ci.
donc : laisser reposer (une nuit, par exemple) et ensuite aspirer délicatement et envoyer à directement à l'égoût !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 10:44 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | laisser reposer (une nuit, par exemple) et ensuite aspirer délicatement et envoyer à directement à l'égoût !  |
OUI ! OUI ! OUI !
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 19:35 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | | Pascal_974 a écrit: | laisser reposer (une nuit, par exemple) et ensuite aspirer délicatement et envoyer à directement à l'égoût !  |
OUI ! OUI ! OUI !
Je remets ça demain matin.
Mais il ne va plus me rester d'eau dans la piscine bientôt.!
P.S. mais vous croyez que c'est normal que le filtre à sable ne retienne pas les flocons? |
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 22:27 Sujet du message: |
| PS : OUI OUI OUI |
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 22:32 Sujet du message: |
| EAUTECH a écrit: | | PS : OUI OUI OUI |
ben il sert à koi le filtre? |
satineroses Nouveau avec bouée
Inscrit le: 22 Avr 2007 Messages: 7 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 22:46 Sujet du message: A peu prés le même souci !!!! |
Je suis bien étonnée de trouver le même problème que moi sur une piscine d'environ 15m3, sauf que je ne vois pas de flocons.
Mon eau est devenue trouble du jour au lendemain et malgré 2 floculations, une chloration choc, celle ci ne se clarifie pas.C'est la 1ère fois que çà m'arrive.la pression de la pompe est à un peu plus de 1 bar, je pense que c'est bon ! J'ai fait un nettoyage du filtre à sable, rinçage.
Par contre, mon ph est peu élevé et le chlore se stabilise difficilement. Je dois vous dire aussi que notre eau vient de la montagne, elle est plus que douce.
Enfin, je désespère car si çà continue, on ne verra même plus le fond de la piscine.
merci pour votre aide.
Sylvie. |
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 22:55 Sujet du message: |
| Nous sommes maudits Sylviiiieeee! |
Posté le: Mar Aoû 14, 2007 22:58 Sujet du message: |
Il faut bien croire ! et la saison n'est pas finie, alors qu'est ce que l'on va devenir si personne ne nous vient en aide !
Vite, un miracle. |
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 00:10 Sujet du message: Re: A peu prés le même souci !!!! |
| satineroses a écrit: |
Sylvie. |
Ton eau est trouble mais elle est de quelle couleur ?
Sylvie. |
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 10:59 Sujet du message: |
Mon eau est de couleur blanchâtre.mais là ce matin, çà va un peu mieux sachant quej'avais refait une floculation hier midi ! j'attend encore, on verra 'ici ce soir.
merci.  |
jppvivi Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 15:00 Sujet du message: |
j'ai aussi le problème de particules en suspention très fine, impossible de les éliminer et c'est la première année que j'ai tant de problème.
J'ai une piscine hors sol de 6m de diametre en bois depuis 2003.
Le PH et le Chlore est OK, si quelqu'un aurait le remède miracle. |
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 17:26 Sujet du message: |
Pas de miracle à attendre,
juste que l'eau ne bouge plus et que tout se dépose au fond.
Un peu de patience.
En suite, on aspire vers l'égout.
C'est tout, et c'est écrit plus haut.
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 18:53 Sujet du message: |
| domi24 a écrit: | | EAUTECH a écrit: | | PS : OUI OUI OUI |
Il sert à piéger des particules un peu plus grosses. Un flocon si tu l'aspires en passant par le filtre tu le retrouves dans l'eau illico. Particules trop fines. C'est pour cela que en ce qui me concerne (sans vouloir semer la zizanie) lorsque je flocule je laisse la filtration en marche, afin qu'une coagulation se fasse aussi à la surface du filtre. Le colmatage qui s'ensuit permet au filtre d'épurer plus lentement l'eau qui le traverse, c'est pour cela qu'il faut laisser tourner la filtration mini 24/48 heures, afin de pouvoir laisser à la filtration le temps d'effectuer ce travail d'affinage.
Au bout de ce temps, oui tu pourras faire le méga lavage (pendant lequel tu pourras d'ailleurs vérifier une couleur d'eau très grisâtre à l'égout) C'est le résultat de la floculation/coagulation au niveau du filtre.
Mais bon, chacun fait comme il veut. Au bout de l'expérience se trouve parfois le changement de comportement. |
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 20:15 Sujet du message: |
| EAUTECH a écrit: |
lorsque je flocule je laisse la filtration en marche, afin qu'une coagulation se fasse aussi à la surface du filtre. Le colmatage qui s'ensuit permet au filtre d'épurer plus lentement l'eau qui le traverse.
Que penses-tu du floculant "pour filtre a sable". Un produit spécifique qui, justement, colmate partielement le filtre pour en améliorer la finesse.
Je l'ai essayé, Je n'ai pas été convaincu, mais peut-être ai-je mal calculé le temps de déplacement de l'eau dans les canalisations pour amener le produit au bon endroit.
Posté le: Mer Aoû 15, 2007 22:02 Sujet du message: |
je suis désolé aqua bon, mais je n'utilise pas ce produit. En matière de floculation j'ai éssayé plusieurs produits , chaussettes, clarifiant, floculant, coagulant, et pour moi ce qui donne le max de résultat c'est quand même le liquide, et le clarifiant, mais ce dernier contient du sulfate de cuivre, et je l'ai donc éliminé. En ce qui concerne le floculant spé filtre à sable, rien ne dit qu'il n'est pas efficace, mais c'est plutôt la manière de pratiquer qui est importante. Une fois le pH correctement ajuster, pour moi 7.2, le floculant mis en eau devant les refoulemts, tu laisses la filtration en continu jusqu'à ce que la flotte redevienne claire. oublies le mano du filtre pendant ce temps là, il colmatera et c'est tant mieux. Généralement en 24 heures je récupère une eau trouble si la filtration est bien proportionnée. 48 heures pour une eau verte, ou grand bassin. Et en ce moment les eaux troubles, c'est pas ce qui manque!  |
