dalle avec vide dessous
Junior
Message 1  Posté le: Ven Aoû 10, 2007 22:07    Sujet du message: dalle avec vide dessous Répondre en citant
Bonsoir
D'apres vous je peux realiser une dalle qui prendrai appui sur les parpaings au bout des fleches rouge et sur d'autre parpaings posé sur ma terrasse dans la zone hachurée en rouge et que cette dalle soit dans le vide en dessous? dalle de 10cm avec treillis soudé.
Vincent
manu16
Message 2  Posté le: Ven Aoû 10, 2007 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le treillis soudé risque de ne pas suffire. Il serait prudent de renforcer le dallage (dans le tiers supérieur de son épaisseur) au-dessus des parpaings. Soit avec des tors de 8 soit en doublant le TS. Surtout sur les parpaings posés debout.
Junior
Message 3  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok et quoi comme treillis soudé du PAF C ou du ST25 ou 30.
et si double treillis je les met a quelle distance l'un de l'autre pour une dalle de 10 cm?
et si je met des tors j'en met combien et uniquement au dessus des parpaings?
Vincent
spaolo
Message 4  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'etais dans meme cas que toi.
J'ai coule des poteaux contre la piscnie et l'escalier et j'ai mis poutrelles (Que tu pourrais mettre en appui sur tes parpaings d'un cote et poteaux de l'autre) et hourdis de 12 cm puis dalle de beton fibré de 10 cm.
Le resultat est nickel.
J'ai ptetre des photos quelque part.
Junior
Message 5  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais aussi aux hourdis mais pour une porté de meme pas 1.5m ca me saoule de faire tout une usine à gaz!
Vincent
manu16
Message 6  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'apprêtes à faire une dalle dont le poids ne sera pas réparti sur toute la surface mais concentré sur ses appuis. Il faut donc armer la dalle dans sa partie supérieure sur les appuis et dans sa partie inférieure entre appuis.
Soit tu fais un coffrage perdu et tu ferrailles avec un ST25 renforcé sur chaque pile de parpaings par un quadrillage de tors de 8 ou un morceau de ST 25 en 60x60.
Soit tu fais un plancher hourdis comme spaolo et tu renforces alors la partie haute des poutrelles avec 2 tors de 8x50.
Junior
Message 7  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Manu
et 10 cm ca suffit?
Vincent
JEAN LOUIS
Message 8  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
je la trouve haute la coque par rapport a la dalle existante ?
et faire une dalle sur des agglos poses dans la terre me semble peut etre risqué pour l avenir
http://www.e-monsite.com/piscinejeanlouis/
une piscine c est comme une femme ca coutes un max par rapport au temps que l on passes dedans
Junior
Message 9  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois une coque où toi? si tu parles de l'escalier il est 30 cm au dessus de la terrasse. Mais uniquement ici car mon terrain est en pente. Le reste de la piscine est a niveau par rapport à mon terrain. Et les parpaings reposent sur le radier de ma piscine.
Vincent
JEAN LOUIS
Message 10  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
l ecalier est en polyester ? non Smile Smile
Junior
Message 11  Posté le: Dim Aoû 12, 2007 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
acrylique
manu16
Message 12  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, une dalle de 10 cm suffit.
Junior
Message 13  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Manu
Vincent
Pascal_974
Message 14  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et remplacer ces parpaings par des plots béton, ce ne serait pas une bonne idée ? en tous cas çà me semblerait plus solide ! Wink
Junior
Message 15  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en faite mettre un oeuvre un coffrage me semble assez chaud! Donc avec quoi je peu remblayer sous mon escalier sachant que j'ai les tuyaus des refoulements qui sont dessous.
Merci d'avance
Vincent
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probème avec réchauffeur élèctrique hydro-66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Déc 27, 2008 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Hors Sol avec une pente: Ca p... ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Sam Déc 20, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec la société MS Piscine à... Lilouchti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 19, 2008 18:34 Voir le dernier message
Piscine - dalle avec vide dessous
