Electricité - l'horloge entre le différentiel et le fusible
prince
Message 1  Posté le: Ven Aoû 10, 2007 12:08    Sujet du message: Electricité - l'horloge entre le différentiel et le fusible Répondre en citant
voila je ne trouve pas ces renseignements avec le système de recherche.
doit on placer l'horloge entre le différentiel et le fusible qui lui est connecté à la pompe cela me semble logique mais ceux qui ont l'habitude ont de bonnes raisons que je ne connais pas
merci prince
EAUTECH
Message 2  Posté le: Ven Aoû 10, 2007 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un différentiel se pose "en tête de coffret" , c'est à dire qu'il prend en premier la source de courant, avant tout fusible, thermique, horloge, contacteur ou autre.
prince
Message 3  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le différentiel je savais mais l'horloge journalière avant ou après le fusible!
il me semblait de mettre dans l'ordre
le différentiel evidemment en tête, l'horloge et ensuite le fusible
prince
chryjs
Message 4  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
A priori aucun équipement électrique entre fusible et différentiel, donc pas d'horloge. D'ailleur l'horloge elle meme doit etre protégée par un fusible (hé oui), donc autant profiter de celui de la pompe Smile
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
ericpastaga
Message 5  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi, j'ai fait differentiel, fusible, horloge WinkWink
prince
Message 6  Posté le: Sam Aoû 11, 2007 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est clair maintenant
prince
Pas de nouveaux messages Différences entre Cybernaut Zodiac et... *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 28, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hésitations entre plusieurs modèles/m... aoweb SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 22 Ven Oct 24, 2008 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle caractéristique de disjoncteur... SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Mer Oct 01, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix entre alliance ou excell dans l... fermi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Lun Sep 22, 2008 06:14 Voir le dernier message
Piscine - Electricité - l'horloge entre le différentiel et le fusible
