Guy et Julie Grand baigneur
Inscrit le: 16 Juin 2005 Messages: 377 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Mar 05, 2008 11:40 Sujet du message: |
salut, moi j'ai acheté un superG+ baracuda, ben j'en suis pas content du tout. j'avais hésité avec le Victor.ben j'aurais du prendre le victor. le superG fonctionne une fois sur deux et ils est neuf! il s'arrête parès deux minutes, ou une demi heure, c'est aléatoire , et faut le pousser avec le balai pour qu'il reparte! je sais pas si y a un réglage à faire, mais je pense qu"il ne convient pas à ma piscine. en plus, pour 600 € , j'estime qu'il doit fonctionner un minimum. je suis retourné là où je l'ai acheter (hydrosud corbais), ben l'enseigne a changé! bref, on ne peut pas m'aider! je râle très sec.
ma coque fait 9x4 et une pente de 1.10 à 1.80.m
pourtant d'autres utilisateurs en sont satisfait, moi pas! si y a des amateurs , je le vends!
je signale que je l'ai acheté en novembre 2007, utilisé 2 fois, puis une fois la semaine passée. état neuf . si ca vous tente.  _________________ Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.  |
steph68om Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 05, 2008 17:35 Sujet du message: |
pour ce qui est du tiger , si tu le fais venir des US , le prix devient vraiment abordable ( entre 650 et 750 euros suivant les frais de douanes a payer ou pas .)  |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Mar 08, 2008 07:07 Sujet du message: |
Ah. l'éternelle question sur le choix d'un robot de piscine.
Je dirais simplement que c'est une question de goût, de technologie et puis c'est surtout se faire plaisir et non une obligation de corvée quotidienne. Je suis plus du genre à laisser faire que faire dans certains domaines.
Je vous donnerais juste ici un bon tuyau sur les robots électriques.
L'entretien ne coûte pas si cher que cela si l'on prend le soin de le faire périodiquement tous le deux ans selon l'utilisation et non pas de l'utiliser comme un bourrin jusqu'à la panne obligatoire, fatale et inévitable.
97% des pannes sont dues à l'usure normale des joints d'étanchéité entrainant l'innondation du compartiment moteurs. Un remplacement périodique de l'étanchéité et des charbons ( cas de moteurs en DC) évitera la panne.
1% de pannes sont dues à la négligeance du nettoyage approfondit en machine à laver du filtre en tissu, entrainant une surchauffe du moteur turbine à cause du colmatage du sac et au rinçage du robot à l'eau claire une fois sorti de la piscine et surout ne jamais le laisser pendant des heures au soleil avant de le plonger dans la piscine.
1% des pannes à cause de l'électronique.
1% des pannes dues à la corrosion des arbres métalliques des moteurs plongés dans un mileu salin dû au traitement de la piscine.
Un robot, c'est exactement comme l'aspirateur de madame, ça s'entretien, ça se vide, ça se démonte de temps en temps pour passer le moteur à la souflette, on change le condensateur de démarrage et pis dix ans après c'est toujours là.
Autre exemple : la tondeuse à gazon, la tronçonneuse, etc. ça marche pas éternellement même en mettant le bon mélange et l'huile.
Voilà, en concret ce qu'on peut dire sur les robots électriques.
Pas compliqué du tout et tellement pratique.
Hier il faisait à peine 2° et je l'ai plongé pendant 4 heures, histoire d'enlever la poussière du fond de la piscine, pas de pb, il a fait son boulot sans pb, malgré l'indication du fabricant indiquant une température de service d'au moins 16°: comme quoi.
Ce qui est sûr, c'est que lui ferais une petite révision avant la grande saison, histoire de pouvoir boire mes pastaga avec les potes en toute tranquilité.
Bon week. |
paco13 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 20:11 Sujet du message: |
Bonsoir
si je ne me trompe pas, le problème des robots genre Pool Vac comme tu as Emmanon est qu'il ne possède pas de sac de récupération non?En clair, tout va dans le filtre et l'encrasse?d'où nettoyage plus fréquent qu'avec un robot autonome ou même un avec surpresseur?
De plus, est il prévu pour fonctionner sur un coque?Il me semble que non.
Me trompé je!?
merki! |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 20:23 Sujet du message: |
| Manu013 a écrit: | Un robot electique est donnée généralement avec une finesse de filtration de 70 microns ! alors qu'un bon polaris 280 avec une finesse de 20 microns. (y a pas photo)
De plus avec un polaris on peu le laisser dans la piscine sans s'en occuper alors qu'un robot "electronique" il faut surtout pas le laisser dans l'eau. Et puis cela tombe en panne tres tres regulierement et pire si ce n'est pas une marque connu, bonne chance pour trouver des pieces detachees dans cinq ans.
J'ai une 13*6 avec fosse a plonger, je laisse le polaris dans l'eau en permanence, j'ai rajouté un programateur me lancant le surpresseur le vendredi soir dans la nuit, il monte aux murs, premieres marches de l'escalier. pour moi c'est le top. |
dejat c'est pas 70 microns mais 2 microns http://www.distripool.fr/shop/produit_detail.asp?cat_id=18&prod_id=708
2 ca tombe pas plus en panne qu'un autre robot tous depend comment c'est manipuler
3 ton polaris laisse le avec un traitement chlore choc et il va adoree
a bonne entendeur  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
funwave67 Petit baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:44 Sujet du message: Victor |
| J'ai acheté un Victor neuf sur Ebay pour 320euros il y une semaine , acheté le vendredi reçu le samedi et pour le momment il fonctionne vraiment bien à part le fait qu'il ne monte pas aux paroies, mais ça ça ne sert à rien il parait, mais c'est tout de même dommage le temps qu'il perd à vouloir monter jusqu'a ce qu'il change de direction et repart vers le bassin. |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:54 Sujet du message: |
Te plains pas, t'en a eu pour ton argent.
Moins c'est cher et plus c'est basic non ?
Pourquoi nettoyer les parroies et la ligne d'eau d'après vous?
Ils ont pas c.s les fabricants de robots
Si ce n'était pas utile, alors pourquoi le proposer ? That is the question.
Regarder la façade d'une maison. Qu'est-ce qui se passe si l'on ose passer un coup de carcher dans un coin
On en reparlera dans quelques années.
Un conseil, ne goute surtout pas au robot électrique, c'est une maladie contagieuse.
Bonne baignade  |
otooloose Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:57 Sujet du message: Re: Victor |
| funwave67 a écrit: | | J'ai acheté un Victor neuf sur Ebay pour 320euros il y une semaine , acheté le vendredi reçu le samedi et pour le momment il fonctionne vraiment bien à part le fait qu'il ne monte pas aux paroies, mais ça ça ne sert à rien il parait, mais c'est tout de même dommage le temps qu'il perd à vouloir monter jusqu'a ce qu'il change de direction et repart vers le bassin. |
d'apres une vendeuse vue cette apres midi, un meme robot peut ou pas monter aux parois.cela depend de la pompe.c est pour cela qu'elle ne m'a pas assurer qu'un tel robot pourrait monter chez moi! |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 267 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:13 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | [ ton polaris laisse le avec un traitement chlore choc et il va adoree |
Pourquoi, moi, mon Polaris 280 reste dans l'eau 365 jours par an, chlore choc ou pas, et je n'ai aucun problème !
En revanche, c'est un robot trés moyen en terme d'efficacité.
J'ai une piscine rectangulaire et c'est pas terrible, mais si tu as une piscine en haricot (sans angle), il a tendance à se caler contre la paroi et à faire le tour du bassin indéfiniement. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:40 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | | fleg a écrit: | [ ton polaris laisse le avec un traitement chlore choc et il va adoree |
je crois que le problème se verra a la longue.en fait si ton robot est prevu par exemple pour duree 10 ans dans de bonnes conditions d'utilisation, et bien il durera moins longtemps si par exemple tu le laisse dans une eau chlorée en permanence, sans le rincer apres chaque utilisation , sans le proteger du soleil.etc!
je crois que tout ceux qui ont des problèmes avec leur robot sont peut etre un peu negligent avec l'entretien.
je n ai pas encore de robot mais j y reflechis. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:30 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | je crois que le problème se verra a la longue.en fait si ton robot est prevu par exemple pour duree 10 ans dans de bonnes conditions d'utilisation, et bien il durera moins longtemps si par exemple tu le laisse dans une eau chlorée en permanence, sans le rincer apres chaque utilisation , sans le proteger du soleil.etc! |
Tu sais, il ne faut pas confondre un Polaris avec un robot électrique.
Un robot électrique possède un moteur électrique (comme son nom l'indique) avec des joints pour le protéger de l'eau et des cartes électroniques qui n'apprécient pas l'humidité, les atmosphères corrosives ou la chaleur.
Un polaris, c'est un objet entièrement en plastique avec une turbine à eau pour le faire avancer.
Pas de pièces électriques, pas de pièces électroniques et pas d'étanchèité.
Que de la bonne vieille mécanique toute en plastoc.
Alors, dire qu'il faut le rincer après chaque utillisation et qu'il ne faut surtout pas le laisser dans l'eau, je rigole
Et ta pompe de piscine, tu la vide et tu la rince après chaque utilisation ?  |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:00 Sujet du message: |
otooloose :
j'ai une pompe qui fait 1CV et un debit de 12M3, ce qui est largement sufisant, Victor demande un minimum de 5m3.
J'ai lu sur le forum que le PH de l'eau pouvait jouait,je vais essayer de ce coté là. _________________ Piscine Bois 8X4
Robot Victor
Chauffage solaire 28m²
Terrasse Massarenduba 80m² |
marc002 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:37 Sujet du message: |
En parlant avec un collègue de boulot, il m'a indiqué un site sur lequel il a commandé un robot. Les prix me semblent très attractifs.
Par exemple: le Tiger Shark Plus télécommandé à 822€ livré en France par UPS, garanti 2 ans + extension fabriquant. Pour la garantie, il passe par un dépositaire de la marque à coté de chez lui (1 revendeur Hayward).
Pensez vous que le site est intéressant? Vu la différence de prix avec la France, ça peut être bon d'investir.
http://www.poolwarehouse.com/Hayward-Tigershark.html
J'espere ne pas m'etre trompé de site. De son coté, il m'a expliqué qu'il l'avait fait livré par la poste avec assurance perte et déterioration afin de payer nettement moins cher, mais là, il faut prendre contact avec le site. |
fleg Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:51 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | | otooloose a écrit: | | je crois que le problème se verra a la longue.en fait si ton robot est prevu par exemple pour duree 10 ans dans de bonnes conditions d'utilisation, et bien il durera moins longtemps si par exemple tu le laisse dans une eau chlorée en permanence, sans le rincer apres chaque utilisation , sans le proteger du soleil.etc! |
l'ors de mon precedent message je viser personne faut simplement lire avant de dire q'un electrique c'est 70 micron
dans ce cas la ta bache a bulle si tu en a une tu la laisse au chlore choc et en plein soleil a "longueur d'annee"
chaqun sont point de vu mais
on en reparlera dans 5 ans
Pour repondre sur le tigers shark il et garantie a ce que je viens de lire
Warranty 1-year parts & labor (- Garantie 1 an pièces & main-
d'oeuvre) maintenant c'est peut etre un tres bon robot faut que tu
attende d'autre avis  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
anthonydupuis Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:16 Sujet du message: |
| marc002 a écrit: | En parlant avec un collègue de boulot, il m'a indiqué un site sur lequel il a commandé un robot. Les prix me semblent très attractifs.
juste une petite observation concernant le tiger US, allant aux états unis réguliérement, je t'afirme que les prises électriques sont différentes des prises Françaises, le problème peut étre résolu facilement avec un adaptateur, mais le voltage et la tension sont elles identiques? à vérifier avant de passer commande non? |
