lapinou33fr Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 06, 2007 12:48 Sujet du message: Doseur de brome |
J'ai un problème.
Mes pastilles de brome n'ont pas l'air de se dissoudre dans le diffuseur et du coup le taux de brome est toujours à zéro dans l''eau. Je suis obligé de faire du brome choc tout les 10 jours !
Meme en ouvrant la graduation au maximum, rien ne se passe.comment vérifier si le doseur marche bien ?
Les pastilles ont l'air bonnes puisque dans le pot, il n'y a pas de mauvaise odeur et la poche reste transparante.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Faut-il remplir le doseur au maximum ou la moitié suffit ?
D'avance merci. |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1754 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Aoû 06, 2007 14:42 Sujet du message: |
De quel type de diffuseur s'agit-il ? un brominateur ?
Ouvre au maxi et vérifie qu'il n'y a pas une purge quelque part qui permettrait d'enlever l'air !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Lun Aoû 06, 2007 15:49 Sujet du message: |
Il y a un petit bouchon noir sur le couvercle.est-ce la purge ?
A l'intérieur, il y a un petit tuyeau qui arrive jusqu'au couvercle mais n'est rattaché que par le bas, ca sert à quoi ? (je ne parle pas de l'arrivée d'eau)
Faut-il remplir complètement ce brominateur ? |
stefalbert Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 07, 2007 07:58 Sujet du message: brominateur!! |
| Bonjour,il faut effectivement remplir le brominateur pour qu'il fonctionne correctement;en dessous de la moitié il n'est plus efficace , en tout cas chez moi; |
clapau Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 08, 2007 08:21 Sujet du message: |
Le petit tuyau envoi de l'eau saturée en brome vers la piscine. Pour vérifier qu'il n'est pas bouché il suffit de remplir le brominateur avec de l'eau jusqu'au dessus de ce tuyau, normalement l'eau doit partir vers la piscine.
Après avoir rempli de brome il faut faire le plein d'eau puis fermer rapidement le couvercle et mettre la pompe en fonction. Si vous avez une purge sur le couvercle il faut alors l'ouvrir légèrement jusqu'à évacuation de l'air. |
