monopersulfate de potassium; comment l'utiliser ?
Patience13
Message 1  Posté le: Mer Aoû 01, 2007 11:48    Sujet du message: monopersulfate de potassium; comment l'utiliser ? Répondre en citant
Le monopersulfate de potassium est considéré comme instable et de courte durée avec pour effet de libérer de l'oxygène actif.
Aussi pour maximiser son effet a-t-on intérêt à le saupoudrer directement à la surface de l'eau avec une pompe circulatrice en route ou cette façon de faire risque-t-elle d'endommager les équipements et vaut mieux-t-il le dissoudre auparavant dans un peu d'eau ?
surgeres
Message 2  Posté le: Mer Aoû 01, 2007 12:40    Sujet du message: Re: monopersulfate de potassium; comment l'utiliser ? Répondre en citant
Si tu ne l'a pas encore acheté, prends plutôt du bayroklar. On met une pastille dans le skimmer avant de se spatcher (en mettant la filtration).
Patience13
Message 3  Posté le: Mer Aoû 01, 2007 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil, mais j'ai déjà tous les produits et pas de problème non résolu, mais j'aimerais optimiser mes méthodes.
J'imagine bien que pour administrer des produits stables (bicarbonate de sodium, Ph -, Ph+), il soit souhaitable de les introduire une fois dilués et progressivement et je me demandais si cela était aussi nécessaire pour le MPS
surgeres
Message 4  Posté le: Mer Aoû 01, 2007 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Ph- ou + ce n'est pas la peine. Tu mets en route la ou les pompes et tu soupoudres le nombre de cuillères à café nécessaires au milieu du spa.
Pour le MPS, je pense que tu dois pouvoir en faire autant, pourquoi pas en plusieurs endroits du spa, sinon dans le skimmer en soupoudrant. Avec le Bayroklar, les pastilles se dissolvent très rapidement (1/2 minutes).
MARC_MTL
Message 5  Posté le: Mer Aoû 01, 2007 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked toujours soupoudre et pas de probleme Very Happy
Pas de nouveaux messages Achat Spa - comment s'y retrouver ? lorsaint SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Aoû 25, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment verser le beton pour un radier? satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Dim Aoû 17, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop plein trop haut !!!Comment faire? GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Ven Aoû 15, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment localiser une fuite ? steph68om PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 11, 2008 11:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 17 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Piscine - monopersulfate de potassium; comment l'utiliser ?
