Température?
Chammie63
Message 1  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 19:32    Sujet du message: Température? Répondre en citant
Bonjour je suis nouvelle sur ce forum.
J'aimerais savoir à combien de degré la température du spa devrait monter (normalement) s'il est en plein soleil toute la journée, je crois que le mien monte un peu trop en degré.
J'ai un spa Saratoga Empire(4 saisons)
Je suis du Québec
Merci! Smile
marceaug
Message 2  Posté le: Ven Juil 27, 2007 03:38    Sujet du message: Température idéal Répondre en citant
Difficile de répondre mais personnellement je pense que 98F est le max pour l'été. Ceci dit aller dans le SPA l'été avec un gros sur la tête c'est à mon avis pas très confortable, tu verras c'est une question de goût.
Si ton eau est trop chaude alors ouvre le couvercle 30 à 60 minutes ce soir et la température vat redescendre.
Maintenant as-tu un oznateur et une pompe circulatrice?
En passant je suis aussi du Québec
Chammie63
Message 3  Posté le: Ven Juil 27, 2007 04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je veux dire c'est si le thermostat est réglé à 97 F est-ce normal que vers la fin de l'après-midi il indique 105 F., c'est chaud en titi si je veux y aller après le souper
Elle redescent la nuit pour revenir à 97 F.
Oui j'ai un ozonateur et une pompe circulatrice, et mon spa a seulement 1 an.
surgeres
Message 4  Posté le: Ven Juil 27, 2007 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
105° F = 40,5° C
97° F = 36° C
Je trouve que ça fait une sacré amplitude.
Actuellement sur mon spa, l'amplitude est de 1° C (max) par journée ensoleillée. Sachant qu'il ne fait pas très chaud quand même (23° à l'ombre). Quand il fait très chaud, on met un parasol au dessus du spa pour éviter la montée en témpérature.
Par contre, ce qui est sur, c'est que si la tempature de l'eau prend 2°C le jour, je n'en perd pas 2 la nuit. Tu as peut-être un pb d'isolation.
pascaplouf
Message 5  Posté le: Ven Juil 27, 2007 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi,
Je demande 36°5 et j'ai en maxi 37°8
marceaug
Message 6  Posté le: Ven Juil 27, 2007 15:47    Sujet du message: Température élevée Répondre en citant
Chammie,
Actuellement il fait très chaud au Québec et il semble que ton spa soit en plein soleil.
Je soupçonne que tes cycles de filtrations soient trop rapprochés et d’une durée trop longue
Avec une pompe circulatrice tu pourrais réduire au max la filtration et ainsi réduire l'apport en chaleur des grosses pompes. Quand elles fonctionnent elles génèrent une chaleur qui contribue à chauffer ton caisson et ton eau. Pour te donner un exemple le chauffe-eau de ton spa est probablement un 5000 watts. Une seule pompe (4 hp) à plein régime génère l’équivalent de 2500 à 3000 watts. Avec la petite pompe circulatrice la puissance est tellement faible que la chaleur dissipée est au minimum.
Donc modifie la configuration de ta filtration en suivant les instructions du manuel et ouvre le couvercle, cela devrait se rétablir
MARC_MTL
Message 7  Posté le: Dim Juil 29, 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il y a un mode overheat qui devrais s'activer. Quand le spa monte de 2 degre de plus que celle demander il active ce systeme qui passe en filtration minimun (2H/jour) pour eviter la surchauffe et il arrete aussi la pompe circulatrice. Seulement je sais que sur certain modèle on peut enlever ce mode par une ''dip swicht'' sur la carte electronique. Tu devrais demander a ton revendeur.
Pas de nouveaux messages temperature maxi christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juin 23, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montée de température la première fois JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Jeu Juin 19, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages augmentation temperature via panneau ... JulienM PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juin 07, 2008 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC GRE et temperature affichée sur l... otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Mai 11, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages information température sortie PAC exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Mai 07, 2008 19:24 Voir le dernier message
Piscine - Température?
