dépots bruns au fond
toumeo13
Message 1  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 15:20    Sujet du message: dépots bruns au fond Répondre en citant
Bonjour,après avoir mis du Ph+ dans la piscine,on se retrouve avec un dépot brunâtre au fond.'jai réussi à en aspirer une bonne partie,mais le reste fait de la résistance.Quand on passe le balai au fond ça fait comme un nuage qui se redépose quelques heures après.Quoi faire,help. Crying or Very sad
EAUTECH
Message 2  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que le ph+ soit en cause. Vous feriez pas mal la prochaine fois que vous passez le balai de m'envoyer directement tout çà à l'égoût. Si le problème se reproduit faudrait chercher une autre explication en nous donnant d'autres paramètre de traitement. Avez vous dernièrement utilisé un floculant ou apparenté, par ex.
toumeo13
Message 3  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 20:20    Sujet du message: dépots brunâtres Répondre en citant
Bonsoir, sur la boite de Ph+,il est marqué floculant,alors je ne sais pas. Embarassed Crying or Very sad
EAUTECH
Message 4  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Du ph + avec du floculant? expliquez moi bien quel sorte de produit vous avez mis ? Il n'y a pas de floculant avec le ph+!
tyler
Message 5  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est du floculant que vous utilisez ce qui explique les depots et non du PH +
cordialement
tyler
piscine hors sol de 4,60 par 4,60 sur 1,30 de haut
toumeo13
Message 6  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 22:07    Sujet du message: depot brun Répondre en citant
Merci, demain je vérifierai bien le pot qui a été utilisé,comme ça je lirai ce qui est marqué exactement sur l'étiquette car ce n'est pas moi qui ai fait la manipulation.Cordailement,toumeo.
Pas de nouveaux messages Coque blanche - auréole fond - tâches... Christophe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Sep 10, 2008 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonde de fond en PVC souple au rigide? ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mer Sep 10, 2008 08:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle technique pour coller la bonde... tontondavid PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 08, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Piscine - dépots bruns au fond
