lachelaffaire Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 24, 2007 20:30 Sujet du message: fuite filtration |
| bonjour,je viens d'installer une piscine sunbay 5.85x4.85 semi enterree et j'ai un probleme avec la filtration.Sur la position filtration j'ai bien la filtration qui s'effectue mais j'ai un filet d'eau qui part vers l'egout.Que faire?MERCI |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Mar Juil 24, 2007 20:47 Sujet du message: |
Bsr,
Très simple votre vanne multivoie n'est pas étanche et elle fuit vers l'égoût. Si la vanne est neuve je vous conseille de faire jouer la garantie.
Dans un autre cas vous devrez démonter le dessus de vanne pour vérifier que le boisseau repose bien sur le fond de vanne.
Autre solution radicale : achetez et placez sur la tuyauterie de l'égoût, juste après la vanne multivoie une vanne 1/4 de tour que vous garderez en position fermée normalement, et que vous ouvrirez pour faire vos lavage de filtre, rinçage, et mise à l'éôût eventuelle. Pensez a refermer après ces manipulations. |
Posté le: Mar Juil 24, 2007 21:11 Sujet du message: |
| merci pour la reponse,je vois ca demain |
