bonjour, j'ai une bache filtrante, c'est léger et facile à mettre en place seul (petit bassin), mais si c'était à refaire, je prendrais une bache imperméable et opaque. En effet la bache filtrante laisse passer la lumière ce qui favorise les algues au printemps. Si tu as un trop-plein ou si tu peux facilement baisser le niveau de l'eau en hiver, alors prends une bache avec grille d'écoulement. A part un petit contrôle de temps en temps c'est sans soucis.
La bache que j'ai a des renforts tous le 50cm environ dans la long/larg. et les diagonales. Je la fixe au sol avec des sardines (pas de plages autour du bassin). En plus il y a des ressorts spéciaux qui évitent l'arrachage en cas de vent ou de grosse neige (la bache se pose alors sur l'eau). Pas de probléme à mon avis si le vent ne s'engouffre pas dessous.
