Brome et Chlore: le lien caché avec le Code Da Vinci !
Savez-vous pourquoi il ne faut pas mélanger Brome et Chlore
Oui
13%
 13%  [ 2 ]
Non
86%
 86%  [ 13 ]
Total des votes : 15
Alo
Message 1  Posté le: Ven Juil 20, 2007 08:25    Sujet du message: Brome et Chlore: le lien caché avec le Code Da Vinci ! Répondre en citant
Dans un message precédent (Pourquoi ne faut-il pas mélanger brome et chlore ?) je posai cette question. Or, malgré un certain nombre de lecture, je n'ai eu aucune réponse.
Que dois-je en déduire Confused Peut-être que c'est trop évident pout tous Question Ou bien que personne ne sait et que les quelques rares personnes qui transmettent cette information ne savent pas trop pourquoi Shocked
En cherchant sur le web, on ne trouve rien. Vous non plus n'est-ce pas ? Mais il doit bien y avoir des gens qui possèdent cette information . est-ce un secret lié à la guerre froide, au terrorisme international, à la naissance de Jesus-Christ ? Ta-Da-Da (musique "lourde" et référence da Code de Da Vinci).
Pourriez-vous m'indiquer un autre endroit ou je pourrai trouver la reponse ?
Merci.
bernard46
Message 2  Posté le: Ven Juil 20, 2007 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'un pro (Dolcéane?) disait que le brome n'était pas très copain avec le stabilisant contenu dans les galets de chlore. Je ne peux rien te dire de plus. Wink
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Alo
Message 3  Posté le: Ven Juil 20, 2007 10:05    Sujet du message: stabilisant des galets de chlore et brome Répondre en citant
Oui, j'ai vu quelque chose a ce sujet. Le but est de maintenir la piscine au brome (en descendant le taux de brome) avec un flotteur au chlore (tout-en-un) pendant quelques semaines le temps de faire reparer en revenant de vacances. Et ensuite de repartir avec le systeme a brome (en descendant le taux de chlore).
Anyway, j'suis content d'avoir recu au moins une reponse Smile
Alo
Message 4  Posté le: Ven Juil 20, 2007 11:18    Sujet du message: Brome/Chlore: le probleme est bien dans le stabilisant Répondre en citant
Voici qui confirme ton hypothese. Mais ca ne dit pas si je peux mettre un flotteur au chlore dans une piscine au brome et a quel niveau de brome/chlore : http://aquasoft-france.com/perso-23517.htm
Alo
Message 5  Posté le: Ven Juil 20, 2007 12:10    Sujet du message: Une info de plus sur la melange brome/chlore Répondre en citant
Pour ceux qui lisent l'anglais, voir le safety tip ici :
http://www.hometips.com/install/swimmingpools_spas/sanitize_swimmingpool_water.html
Sinon, je traduis :
Safety tip
To prevent dangerous chemical reactions, never mix different types of pool chemicals together before adding them to the water--even if they are different formulations of the same additive, such as chlorine.
Conseil de securite:
Pour prevenir des reactions chimique dangereuses, ne jamais melanger differents types de produits chimiques pour piscine AVANT de les ajouter l l'eau.
Se passerait-il quelque chose de different hors et dans l'eau ?
La suite au prochain episode . Cool Cool
bernard46
Message 6  Posté le: Ven Juil 20, 2007 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas mélanger les produits chimiques hors de l'eau. Même si ça n'engendre pas forcément un résultat genre AZF, dans le doute . . .
http://www.21esiecle.qc.ca/chlore.htm
Message 7  Posté le: Ven Juil 20, 2007 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Faut pas jouer hors de l'eau avec les mélanges !
Un peu de lecture qui fait froid dans le dos :
http://www.centres-antipoison.net/stc20031124/presentations/hayek_lanthois.pdf
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Exclamation
bernard46
Message 8  Posté le: Ven Juil 20, 2007 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Notre ami exilé aurait approuvé ton lien. Wink
Message 9  Posté le: Ven Juil 20, 2007 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Y t'a marqué, hein ?
Chuuuttttt ! Ça va le réveiller ! Laughing Laughing Laughing
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Ven Juil 20, 2007 22:10    Sujet du message: r Répondre en citant
bonsoir.
le brome appartient à la même famille chimique que le chlore et présente les même propriétés que lui, il ne contient pas de stabilisant.
il n'y a aucune difficulté pour passer du brome au chlore, la compatibilité est total étant tous deux des halogène, chlore au brome, il y a cependant un bémol, la présence dans l'eau d'un stabilisant chlore (acide cyanurique).
il réduit considérablement la stabilité aux uv du résiduel brome, si c'était le cas, il y aurait des consommations beaucoup plus élevées en brome, ce stabilisant ne se dégradant pas dans l'eau, il y a accumulation et à partir d'une concentration de 75mg par litre d'eau, on observe de plus en plus un blocage du chlore tellement la protection est grande, ainsi qu'un handicap important pour le brome.
si l'acide cyanurique dans l'eau présente une concentration inférieur à 20mg/litre, il n'y a pas d'incidence sur le brome que vous utilisez à nouveau.
salut
JABITEULEU67
Message 11  Posté le: Ven Juil 20, 2007 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Alexandre
D'après ce qu'on m'a expliqué le passage du brome au chlore ne pose pas de problème. Par contre l'inverse ne semblerait pas possible à cause du stabilisant qui 'neutralise' l'action du brome. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre Rolling Eyes
http://picasaweb.google.fr/Lord.Blackrain/TravauxPiscine
Alo
Message 12  Posté le: Sam Juil 21, 2007 16:14    Sujet du message: On avance sur le pb chlore/brome: merci(s) Répondre en citant
Cela semble confirmer ce que j'ai pu obtenir sur les sites anglo/franco-phones:
1) Il y a a compatibilité totale entre brome et chlore (au moins lorsqu'ils sont dilués dans l'eau ... ne pas s'amuser a mettre les deux produits chimiques dans un même récipient à sec.
2) Lorsqu'on utilise un produit au chlore qui contient un stabilisant (du genre acide cyanurique), le brome est tout simplement détruit et s'il y a du chlore présent dans le système, il prend le relai en temps que désinfectant.
3) Ensuite, si je veux revenir à mon système normal, c'est-à-dire avec du brome, les stabilisants du chlore qui ont pris tout leur temps pour saturer l'eau vont désactiver (par une quelconque réaction chimique) le brome. Et comme il n'y a plus de chlore, je me retrouve sans désinfectant dans la piscine.
4) La seule solution est donc d'éliminer le stabilisant, ce qui ne peut se faire qu'en renouvelant l'eau de la piscine par de l'eau "neuve".
C'est bon d'apres vous ?
En supposant que tout cela fonctionne, il ne me reste plus qu'à trouver ou se trouve l'entrée d'air et/ou la fuite d'eau dans le circuit apres les vacances.
A ce propos Idea , sauriez-vous ou trouver quelqu'un qui s'occupe de cela dans la region marseillaise ?
Pas de nouveaux messages Brome, Chlore et Hivernage Sylsub PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Jan 08, 2009 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre et Brome Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 08, 2009 23:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages galet de chlore judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Sam Jan 03, 2009 21:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Piscine - Brome et Chlore: le lien caché avec le Code Da Vinci !
