bpa Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 17, 2007 18:35 Sujet du message: Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD |
J'ai un appareil de marque Hydro Sud, acquis il y a 3 ans.
Il y a sur l'appareil une lampe verte et une lampe rouge pour l'alarme.
Depuis quelques jours, la lampe s'allume en permanence. Si j'arrête l'appareil et le remet en marche la lampe rouge ne clignote pas de suite, mais après une dizaine de minutes environ.
Mon PH est à 7.2. Quant au taux de sel, il est de 6.3. Est-ce qu'il est trop élevé ? ou d'où vient le problème ? Est-ce que ma cellule est déjà HS ?
Un grand merci d'avance de vos précisions. |
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 07:58 Sujet du message: Hydrosud électrolyse au sel |
Est-ce que personne n'a cet appareil ?
Avez-vous des exériences et/ou des conseils à donner.
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 172 Localisation: Montreal
Posté le: Ven Juil 20, 2007 16:30 Sujet du message: |
| est-ce que ces pour une spa ou une piscine? |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 18:16 Sujet du message: Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD |
il s'agit en effet d'une piscine.
appareil à électrolyse au sel de marque Hydrosud.
un spécialiste ! agent d'Hydrosud m'a dit qu'il n'y avait pas assez de sel (mdr car j'ai un taux de 6.3!) ou qu'il manquait d'eau (pas le cas).
merci d'avance de vos conseils. |
Posté le: Sam Juil 21, 2007 00:14 Sujet du message: |
je ne connais pas cette appareil mais je trouve ca haut 6.3G/L 6300PPM . Nous ici au auebec les machines varie entre 2.7 à 4G/L. Il y a surement une solution mais je ne connais pas la machine. Desolé
A+ |
speedoo Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 22, 2007 13:25 Sujet du message: |
| pour moi je pense que la cellule et hs 3 ans c'est possible |
Posté le: Dim Juil 22, 2007 17:54 Sujet du message: |
ces quoi HS  |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juil 22, 2007 18:05 Sujet du message: |
Hs cela veut dire hors service, morte, foutue, ou plus précisement brulée du revêtement qui la protège.
6 g pour la majorité des appareils actuellement mis sur le marché semble être une bonne quantité, mais j'ai aussi connu des appareils qui marchaient à 7 grammes
Néanmoins pour controler si votre appareil fonctionne il y a un bon test trés facile à faire : si vous avez une trousse a colorimétrie (phenol et orto) prenez le flacon de remplissage , bouchez l'entrée avec votre pouce, et présentez le devant la buse de refoulement (electrolyseur et filtration en marche naturellement) , dégagez votre pouce quand vous recevez le jet du refoulement, laisser remplir l'éprouvette, rebouchez avec votre pouce. Vous n'avez plus qu'à mettre vos gouttes pour le chlore; Si ce n'est pas franchement jaune, votre appareil ne fonctionne pas. |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 243 Localisation: angers
Posté le: Lun Juil 23, 2007 16:10 Sujet du message: |
tout d'abord HYDROSUD ne fabrique pas d"electrolyse, il sagit surement d'un JUSTSALT de chez POOL TECHNOLOGIE avec un autocollant HYDROSUD SEL dessus.
ensuite, quand vous dites 6.3, c'est la lecture de la languette ou c'est le taux de sel en ppm ?
si c'est un HYDROSUD SEL (ou JUSTSALT), il fonctionne à 5g/litres, ajustez votre taux de sel, rebootez et voyez ce qui se passe.
sinon, démontez voter appareil et amenez le a votre piscinier
voila A+ _________________ Piscines MEDIESTER
http://www.piscines-mediester.com/index.php
Structure béton CAPENA
http://www.schwimmbad-rs.de/ |
Posté le: Mar Juil 24, 2007 09:49 Sujet du message: Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD |
Merci des réponses.
Effectivement, 6.3 est bien le taux réel de sel en ppm.
J'ai donc appris que Hydrosud ne fabriquait pas l'appareil.
Si le cellule est effectivement HS, à combien s'élève son remplacement ? Peut-on se la procurer sur internet à de bonnes condtions.
vos remarques et/ou suggestions seront les bienvenues.
merci d'avance |
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Juil 24, 2007 12:29 Sujet du message: |
les cellules pool tech. coûtent entre 450 et 650 euros suivant le volume du bassin!
Et 3 ans pour ces c'est leur durée de vie moyenne.
Ps sur piscine center par exemple c'est (un peu) moins cher |
BIOCH Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 02, 2007 15:57 Sujet du message: cellule entartrée |
avant de remplacer la cellule, verifiez s'il n'y a pas un dépot de calcaire entre les plaques. S'il y a trop de calcaire, il n'y plus de production et donc le voyant rouge peut s'allumer.
Ce qu'il faut faire, c'est démonter la cellule, vérifier s'il y a un dépot blanc et dans ce cas tremper la cellule dans une solution d'eau (80%) et du pH minus ( 20%) jusqu'à disparition du calcaire.
Remontez ensuite la cellule et c repartit!
Demander ensuite à votre installateur de baisser le temps d'inversion de polarité afin de nettoyer la cellule plus souvent!
à bientôt |
domi31 Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 10, 2007 20:43 Sujet du message: |
| Citation: | | Demander ensuite à votre installateur de baisser le temps d'inversion de polarité afin de nettoyer la cellule plus souvent! |
Et comme cela la durée de vie de la cellule diminuera d'autant!
Cordialement
www.electrolyseur.com |
amonavis Petit baigneur
Posté le: Sam Sep 22, 2007 22:48 Sujet du message: Re: Problème avec électrolyse au sel HYDRO SUD |
Et si le taux de sel etait précisé dans le manuel de l'utilisateur du produit.
Et si vous questionniez POOLTECHNOLOGIE qui fabrique en effet ce produit et qui est dans le 34.
Et si ce n'étais rien de bien grave.
Quand a la durée de vie de 3 ans pour une cellue d'électrolyse, c n'est pas une durée normale, certains appareils sont garantis 4A à 100%(NDLR) ensuit les appareils sans autonettoyage, dans des eaux peu calcaire sont prévus pour 7 à 10ans, ca change tt
enfin, a mon avis
| bpa a écrit: | Bonjour à tous,
