Philhor Petit baigneur
Inscrit le: 14 Avr 2007 Messages: 53 Localisation: Aquitaine
Posté le: Mar Juil 10, 2007 20:17 Sujet du message: Urgent problème branchement électrique Polaris 280 |
bonsoir,
Je viens d'installer mon surpresseur que j'ai relié au coffret électrique (panorama 1 projecteur avec programmation), et le surpresseur ne fonctionne pas.
Je pense qu'il faut brancher un cable entre mon coffret (piccolo pi 10 psm commande + protection balai une horloge de programmation, un contacteur 3 positions et un disjoncteur magnéto-thermique ) dédié au surpresseur et le coffret électrique de la piscine pour un asservissement.
J'ai du courant dans le coffret du surpresseur, mais pas au surpresseur.
Qu'en penser vous ?  |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2561 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mar Juil 10, 2007 20:36 Sujet du message: Re: Urgent problème branchement électrique Polaris 280 |
| Philhor a écrit: | bonsoir,
Bonjour Philhor ,est ce que ton surpresseur fonctionne en mode forcé c'est a dire avec l'inter 3 position sur " marche" ,il faudrait déja que cette configuration simple fonctionne ,ensuite il te faudra cabler l'asservissement a ta pompe principale .(il y a parfois sur les contacteurs de pompe principale 2 contacts libre pour les "accessoires" (ce sont les contacts 13 et 14 ) qui te permettent d'asservir ton surpresseur .
As tu un plan de cablage du coffret piccolo ,que je puisse t'aider en détails.
Au fait il doit y avoir un disjoncteur magnéto thermique a l'intérieur du coffret ,tu l'as bien mis en route au moins .
JCGB |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 21:40 Sujet du message: |
Voici les docs;
Le coffret électrique, installation en mono
[img]http://img404.imageshack.us/img404/7327/save0001ue9.gif
et le boitier astral piccolo du surpresseur:
[/img]http://img172.imageshack.us/img172/2482/savefs6.gif
Je n'ai pas branché de cable partant du coffret du surpresseur "vers asservissement pompe vers contacteur pompe bornes 7 et 8 ou 13 et 14" (a droite). Je pense que cela doit venir de la...
Par contre, j'ai bien des bornes 7 et 8 mais pas de 13 et 14.
Quel fil doit se connecter à la 7 et à la 8 , neutre et phase ? |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 21:46 Sujet du message: |
C'est mieux avec les plans.
elokan Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 10, 2007 22:32 Sujet du message: |
tu prend deux cables qui parte de ton coffret robot tu les branche sur les bornes "vers asservissement pompe" enuite tu tire ses deux cable vers ton coffret piscine, tu enleve le pontage au niveau des sucres (en bas a droite sur ton plan) et tu les branche à la place, peu importe le sens ou la couleur.
Et voila sa marche.  |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 22:47 Sujet du message: |
Merci,
Donc si je comprend bien, je débranche C et D (coffret électrique), et je branche les 2 cables qui viennent du robot à la place.  |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 22:59 Sujet du message: |
| Et non sur les emplacement 7 et 8. |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 23:06 Sujet du message: |
Je viens de lire pour les bornes C et D sur le plan en encadré au centre:
Utilisation des bornes Options
Bornes C-D: Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdire la pompe.
(niveau trés bas bac tampon, vanne auto...)
C'est donc à cet endroit que je fais venir mes 2 cables qui viennent du coffret robot , et non sur 7 et 8? |
Posté le: Mer Juil 11, 2007 08:11 Sujet du message: |
| Philhor a écrit: | Je viens de lire pour les bornes C et D sur le plan en encadré au centre:
Salut Philhor ,d'apres tes plans ,moi je prendrai les 2 cables qui partent du coffret piccolo et qui sont marqués vers 7 et 8 et je les connecterai sur le contacteur de pompe en 7 et 8 (en fait ton contacteur de pompe sert d'asservissement et coupe justement la phase vers ton surpresseur )
Ensuite bascule ton inverseur "piccolo " en position marche et la ton surpresseur doit fonctionner .
A mons avis dans ton coffret de pompe tu n'as rien d'autre a faire si ce n'est les 2 cablages en 7 et 8 .
JCGB |
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 377 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Mer Juil 11, 2007 08:38 Sujet du message: |
+1 avec JCGB
J'ai le même type de coffret que toi pour surpresseur Polaris, J'ai branché les 2 fils asservissement pompe sur les contacteurs 13 et 14 ( pour toi 7 et 8 ) de la pompe et ça marche.
Franck _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
j-c 69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 11, 2007 12:38 Sujet du message: |
+2 avec jcbg
la procedure est exacte.
tiens nous au courant |
Posté le: Mer Juil 11, 2007 20:49 Sujet du message: |
Oui ne suit pas ma procedure je me suis trompé de pont !  |
Posté le: Sam Juil 14, 2007 09:59 Sujet du message: |
FranckM a raison, il faut bien asservir l'horloge du polaris sur le borne 7 et 8 du coffret électrique pour que cela fonctionne...
Merci encore
Et à bientôt  |
joany Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juil 10, 2010 21:15 Sujet du message: help |
desolé de resortir ce post du placard, mais j'ai un souci presque identique
voila j'ai le tableau pompe identique au plan 2 que Philhor a posté celui du bas
et j'ai le meme tableau pour le surpresseur, mais sans le gros bloc de gauche
Uploaded with ImageShack.us
[/img]
je suis perdu pour le momment j'ai connecté directement le surpresseur au meme broche que la pompe mais sa fait qu'il tourne autand que la pompe
merci de votre aide |
Posté le: Lun Juil 12, 2010 07:00 Sujet du message: |
un petit Up
ps faut il imperativement fermer la vanne refoulement pour que le robot est plus de peche ? |
Posté le: Mar Juil 13, 2010 20:40 Sujet du message: |
bonjour a vous
je c'est je vous embette, mais sa commence a dijoncter le tableau de la pompe doit pas suivre pour la pompe et le surpresseur
plz help |
armelie Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Sep 16, 2011 14:11 Sujet du message: |
j'ai le même souci ma pompe du robor disjoncte au bout de 20 mn. Que puis-je faire pour y remedier. J'ai fait un electricen "pro" qui m'a bidouiller lecoffret piccolo mais nada. Quelqu'un d'entre vous pourrez me faire parvenir une photo de son branchement de coffret.
merci pour vos réponses
Armelie |
