Besoin D'aide PAC Desjoyaux
Drazyel
Message 1  Posté le: Mar Juil 10, 2007 13:55    Sujet du message: Besoin D'aide PAC Desjoyaux Répondre en citant
bonjour , et en premier lieu merci pour ce forum qui je l'espere va me venir en aide
Mes parents ont fait construire cette année une piscine desjoyaux de 9 sur 4.5 ou peut etre 10 sur 4.5 . enfin bon je suis la juste pour les vacance et pour travaillé , mais parents partent , et je devrais m'occupé de l'entretien de cette nouvelle piscine mais voila mon probleme : ( 1 parmis tant d'autre avec tout les probleme du chantier et un chef de chantier charlatant , je deconseille a tout le monde desjoyaux dans l'ouest parisien vous pourriez tombé sur lui )
le probleme que j'ai c'est la pompe a chaleur desjoyaux on a rien pas de notice rien du tout a part 2 bouton et un autocollant , a priori l'aiguille doit etre dans le vert mais aucun moyen de la faire monté la ou tout juste. elle reste dans le jaune , meme avec le bypass pratiquement fermé.
donc ma demande c'est comment y parvenir simplement et durablement ? avec une filtration qui sera pas casi inexistante aussi ? et comment regle t'on la temperature sur un modele de ce genre ? on a juste un bouton "power " et un bouton qu'on peut tourné de 1 a 5 . et si on descend en dessous de 4 la machine s'eteind completement.
j'ai passé la matiné a essailllé mais rien n'y fait.
merci de votre aide . et veuillez m'excusé mon orthographe deplorable
phenix1
Message 2  Posté le: Mar Juil 10, 2007 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
En effet c'est pas génial.
Pourrait tu nous envoyer une photo de ta PAC. Wink
Drazyel
Message 3  Posté le: Mar Juil 10, 2007 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
voila les photo alors ma progression cette apres midi est pratiquement nul.
j'ai lu que la led rouge est supposé etre allumé quand le chauffage de la piscine est en cours , mais c'est jamais devenu rouge. car c'est en ce moment tout juste dans le vert , et fait bizarre , j'ai reouvert le bypass a fond et c'est resté au meme endroit. mais la , elle marche plus , elle est sous tension mais toute led eteinte. et pas un bruit rien.
merci de votre aide
car desjoyaux on est un peu habitué au fait qu'il nous laissent en plan et prennent 3 semaine a passé
marceaug
Message 4  Posté le: Mer Juil 11, 2007 03:30    Sujet du message: Problème similaire Répondre en citant
J'ai peut-être une solution
J'ai dernièrement rencontré un problème similaire avec un bloc F15/50 de Desjoyaux mais avec un chauffe-eau Canadien (Summit 3 pour ne pas la nommé).
Mon électricien m'a mentionné que tous les chauffe eau était équipé d'une flow switch qui permet d'ajuster ton chauffe-eau à la pression d'eau disponible. Dans mon appereil cette flow switch se trouve dans la portion du branchement électrique de mon chauffe-eau. Généralement les fabricant sont assé conservateur et souvent il faut ajusté pour une pression plus base. Moi cela a fonctionné car dans mon le chauffe eau ne fonctionnait qu'avec la grande vitesse de la pompe.
phenix1
Message 5  Posté le: Mer Juil 11, 2007 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ma demande si ta PAC est bien alimenté électriquement car ton bouton marche / Arret est équipé d'une DIODE (lumière) qui est éteint.
Est ce qu'il ya au moin un voyant qui s'allume ?
Drazyel
Message 6  Posté le: Mer Juil 11, 2007 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai pris les photo les 2 led verte et orange sont allumé et le bouton power a sa led allumé mais on le voit pas tres bien.
mais elle s'eteint toute seul de temps en temps ( cad les ventilo s'arrete ) et il y a juste la led power qui reste allumé
j'ai l'impression qu'on a recu un produit defectueux.
biquet
Message 7  Posté le: Mer Juil 11, 2007 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pompe a chaleur ne sait fonctionner que quand ta filtration fonctionne ou si le debit est suffisant dans celle-ci .
ni trop de débit ni trop peut .
a+ biquet
marceaug
Message 8  Posté le: Mer Juil 11, 2007 13:07    Sujet du message: Et oui Répondre en citant
C'est pour cela que je lui conseil de vérifier l'ajustement de la Flow Switch.
C'est ce que j'ai fait et elle a commencé à fonctionner normalement
Drazyel
Message 9  Posté le: Mer Juil 11, 2007 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
si si j'ai fait pas mal de manipulation avec le flow switch ( sauf si c'est quelque chose de different du bypass ?), et sa a pas changé grand chose en fait , un tout petit debit , j'etait dans le jaune ( trop de debit ) et en ce moment un debit maximum je passe tout juste dans le vert , mais parfois va se foutre dans le jaune tout de meme.
quand l'aiguille est dans la zone verte , c'est supposé marché mais c'est dans ce cas qu'elle decide de s'eteindre toute seul. et se rallumé plus tard mais jamais chauffé l'eau.
mais je serait pas trés etonné que le chef de chantier travaille avec des amateurs car on a eu pas mal de probleme deja, ( beaucoup de plis dans le liner ) et la descente dans la cuve ( l(endroit ou profondeur descend ) est de travers
phenix1
Message 10  Posté le: Mer Juil 11, 2007 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé,
Perso je ne peut pas t'aider plus.
Bon courrage Wink
http://piscinecoque.skyrock.com/
pierre29
Message 11  Posté le: Sam Juil 14, 2007 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux me photografier l'interrieur de ta PAC :les branchements aux niveau des borniers .
tu as peut être un asservissement qui n'est pas brancher . tu as un relais en aval de ton alimentation ?
Drazyel
Message 12  Posté le: Sam Mai 10, 2008 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour je me permets de remonté ce topic un an plus tard
un de vos membre m'avais trés gentiment appellé pour m'aidé en direct pour reglé le probleme
et on avait reussi bien que toujours si je ne suis pas sur 5 elle ne fonctionne pas et elle parfois s'arrete , enfin la pression tombe d'un coup
enfin bon je suis rentré chez moi cette semaine et j'ai commencé a m'en reoccupé , j'ai allumé la pompe a chaleur mardi
et je n'ai rien gagné , enfin tout juste 3° a peine , en 4 jour de trés beau temps. passé de 19° a 21° nos amis de chez desjoyaux sont pour la plupart du temps injoignable et ne passent jamais quand on leur demande
sa m'agace tout de meme
je pense que notre pompe a chaleur est completement defectueuse
meme l'année derniere allumé pratiquement tout l'eté elle n'avait jamais depassé 25° mais bon je me suis dit que le temps n'avait pas eté trés agreable durant l'eté
dav
Message 13  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas te faire peur mais j'ai rencontre le technicien sav de chez eux pour des infos et il a etait tres clair sur ces pacs de leur marque car sur 6 qui a etait vendu par chez moi, 5 non jamais fonctionnees correctement donc finalement ils ont rembourse les clients.Aujourd'hui ils ne vendent uniquement que psa.
exalik
Message 14  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
ça promet Laughing Laughing Laughing
Olivier
Drazyel
Message 15  Posté le: Dim Mai 11, 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
il me reste donc que la solution de les harceler jusqu'a ce qu'il viennent sur place.
penible tout de meme
Pas de nouveaux messages Eau trouble depuis 2 semaine besoin d... pfogli SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 04, 2009 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages derniers avis avant décision (desjoya... Piscines BdR PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Dim Déc 21, 2008 12:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Promotion Desjoyaux jusqu'au 31/12 in... Glou glou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Déc 17, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur d... seb26 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Déc 17, 2008 17:17 Voir le dernier message
Piscine - Besoin D'aide PAC Desjoyaux
