ph et chlore
ravert
Message 1  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:02    Sujet du message: ph et chlore Répondre en citant
nous avons un spa depuis 1 semaine et je bataille avec le taux de pH et le taux de chlore Confused
C'est un hot spring ozonateur + electrode d'argent + chlore
le pH est Haut : je le baisse et c'est Ok puis je rajoute du chlore et là le pH est de nouveau haut et aussi est-ce normal que le lendemain du traitement au chlore le taux de chlore soit à zero? Shocked
merci de vos reponses
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas encore le mien,mais je m'étonne qu'avec un ozonateur et une cartouche argent tu rajoute encore du chlore Rolling Eyes Question
ravert
Message 3  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien oui il faut ajouter 15g de chlore stabilisé par semaine
puis choc sans chlore tous les 15 jours
je suis dans le flou Sad
marceaug
Message 4  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 20:36    Sujet du message: Ouais Répondre en citant
Il est normal que le Ph remonte lorsque tu ajoute du chlore.
Tu écris que tu as un ozonateur alors laisse tomber le chlore tu en as pas besoins.
Le chlore et un ozonateur c’est incompatible en faite le chlore neutralise l'ozone.
ravert
Message 5  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 20:45    Sujet du message: Re: Ouais Répondre en citant
ok merci beaucoup des pécisions parce que le pH vers 8 ça decape degouter bouille
en fait avec le chlore en plus c'est pour plus de securité : les legionelles par exemple, non?
a plus et merci respect
ah petite precision on a un hot spring envoy et le moto-massage c'est geant bien
marceaug
Message 6  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:06    Sujet du message: Légionelle Répondre en citant
En faite un Ph isntable (trop haut ou trop bas) empêche une bonne réaction du chlore.
Ceci dit, l'ozonation est utilisé partout en France pour désinfecter l'eau potable. Si ton intention est d'organisé des partouzes dans le SPA alors fait une traitement choc après chacune autrement s'il est familiale n'ait pas peur laisse tomber le chlore et utilise unique l'ozonateur.
pascaplouf
Message 7  Posté le: Sam Juil 07, 2007 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux utiliser le chlore version choc si ton eau se trouble (il n'y a pas plus efficace) autrement laisse tomber tu traites 3 fois ton eau, aucun intérêt.
Le truc c'est que l'ozone n'est pas rémanent donc tu dois rajouter un produit (Ton truc d'argent que je ne connais pas, Oxygène actif, brome, chlore etc.) et c'est tout.
Ah si tu peux rajouter un produit pour le calcaire (genre calcinex de Bayrol).
Pour le PH il doit se stabiliser petit à petit sur 15 jours. L’eau de ville est à 7.6-7.7 donc ajoute du PH moins (avec stabilisant ou ajoute un peu de bicarbonate) par petite poignée (fait une analyse par jour pas plus) jusqu’à stabilisation.
Un PH à 7.4 c’est le mieux pour l’efficacité des autres produits.
FAFA125
Message 8  Posté le: Sam Juil 07, 2007 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut pas te faire ch*** avec le ph,laisse ta cartouche d'ion d'argent,et fait seulement des traitement shock à l'oxygene actif,qui se fout du ph Wink
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 26, 2012 23:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage et galet chlore jako PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 23, 2012 20:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sulfate de cuivre et chlore choc font... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 04, 2012 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0:la faute au Chlore? à mes ... lolvirgil SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Déc 26, 2011 20:18 Voir le dernier message
Piscine - ph et chlore
