Demande avis robot Aqua Solo
exalik
Message 1  Posté le: Mar Juil 03, 2007 12:21    Sujet du message: Demande avis robot Aqua Solo Répondre en citant
J'ai l'intention d'acquérir un robot électrique Aqua Solo mais je peine à trouver un ou plusieurs avis sur ce robot.
Si vous en possédez un merci de donner votre avis.
Olivier
exalik
Message 2  Posté le: Mer Juil 04, 2007 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a vraiment personne qui ai ce robot ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Mer Juil 04, 2007 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
non
Message 4  Posté le: Mer Juil 04, 2007 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Non !
riri7707
Message 5  Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, vous allez penser qu'il est fou ce riri avec ses robots, et ben peut-être; certains sont omnibulés par les timbres, d'autres par les cannettes vides d'autres n'arrètent pas de gueler et critiquer par plaisir et ben moi ce sont les bestioles aquatiques à moteur.
Pour l'aquabot, je pense qu'il y a très peu d'utilisateurs ou ils sont tous très contents.
Pas trop distribués en france et l'enfert pour les pièces.
Famille Aquabot, aquabot turbo, viva, etc.
Moteur turbine sans charbons à bain d'huile ( j'aime pas trop, on s'en fout pleins les doigts à chaque fois s'on veut les bricoler et en plus l'huile cuite et recuite dans le moteur ça pue vraiment.
Le seul que j'ai vu: il a fait la ligne d'eau d'une traite (30 mètres), sans s'arrêter avant de replonger et au fond et de piquer des sprint incroyables soulevant la saleté en même temps.
Bref, ça m'a pas trop séduit, c'était mon premier robot. Mais le modèle dont je vous parle avait 6 ans au compteur et ça se passait il y a quelques années. C'était un aquabot ViVa
D'autres expériences ?
djausse
Message 6  Posté le: Mer Juil 04, 2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les forumistes,
L'aquabot est un produit relativement fiable et de bonne facture ; la particularité du produit (depuis 2003) est qu'il nettoie les piscines en faisant des grands demi-tours. Un procédé d'accélération brutale du moteur d'entrainement le fait pivoter de 1:8eme de tour et cela 4 fois, pour faire un demi-tour (Maytronics vient de reprendre ce système sur les derniers Dolphins), ensuite il monte sur la paroi et, grâce à un contacteur de position,il monte jusqu'à la ligne de flottaison. puis, il redescend.Le diamètre des cercles est d'environ 2,5m dans un sens et d'à peu près 3,20m dans l'autre. Tous les 7 demi- tours, il monte sur la ligne de flottaison et nettoie environ 3m.
La marque existe depuis 1980 et a suivi une bonne évolution mais a conservé son concept de deux moteurs séparés afin de faciliter la maintenance.En effet il suffit de changer le moteur qui pose problème (Systeme repris par MOPER). L'entretient est trés simple car les moteurs sont des "brushless" sans charbons trés petits, légers et puissants ce qui en fait un robot relativement léger.
En espérant vous avoir éclairez
Bonne baignade
riri7707
Message 7  Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, la petite dernière pour la soif, ça me démangeait.
C'est du TEMATECH, cousins très proches de MAYTRONICS (made in Israël).
Quand je vous disais que les robots avaient une origine noble.
Pas fous ces concepteurs, d'ailleurs je soupçonne même que lorsqu'un employé quitte l'un il va chez l'autre."kibutz fashion.".
voili, voilou.
exalik
Message 8  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade
Tu n'as pas précisé si tu en possèdes un toi même et si tu es professionnel dans le domaine.
D'autres avis ?
Olivier
Pas de nouveaux messages Quel robot de piscine pour l'été 2008 ? matthieu31280 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot zappy de kokido pour piscine ho... esiome PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot acheter pour une piscine c... djerase PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 09:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez vous du Robot Dolphin DB7 ... maxxyman PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 22, 2008 22:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot pontoon?? gtoy66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 22, 2008 11:13 Voir le dernier message
Piscine - Demande avis robot Aqua Solo
