Comment bien choisir son SPA
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
Mariedutemps
Message 1  Posté le: Mer Juil 04, 2007 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Droopy,
Tu vas un peu vite en conclusion. Lorsque tu achetes un voiture, tu ne prends pas telle ou telle marque par qu'elle n'a pas batterie truc ou le pneux machin? Tu demandes à tes voisins de choisir la marque ou le modèle ou tu as le coup de foudre et tu sais ce que tu veux?
Peut être aimes-tu ta vieille voiture et tu l'entretiens avec amour et tendresse, ou alors, tu préfères le dernier modèle avec tout plein de gadgets.
Tu as deux mains gauches ou tu démontes tout pour savoir comment ça marche?
Idem pour les spas que pour les chaudières. Pour essayer de faire un truc compacte, confortable, on limite la place de la technique. On fait des compromis !
Je te donne un exemple simple, pour le confort, c'est super d'avoir des places profondes, lorsque tu es dedans, tu as de l'eau jusqu'aux épaules, et pour ne pas que le spa fasse 110cm de haut, on limite l'espace technique. Donc, le bureau d'étude se débrouille comme il peut pour tout caser, et comme disait Gavage, il faut y aller au chausse-pied avec en bout de course un SAV qui se casse la tête et un prix d'intervention qui s'envole.
Mais, un constructeur de spa qui ne se plie pas à la demande des clients, il va mettre la clef sous la porte!
Je prends un autre exemple, l'histoire de mettre la main pour tester l'épaisseur de la cuve, dans une petite boite réactive, le patron va au SAV, (dans une grande boite, c'est le controle qualité)demande s'il y a un
problème récurant, si oui, il va perdre de l'argent en garanti, si non, il va à la production, demande que l'on mette un peu plus de matière sur le bord et se débrouille pour que ça se sache. Et comme ce n'est pas le rebord qui pouvait avoir un problème structurel, ça ne change rien. Pour autant, je ne connais pas une seule entreprise qui s'amuserait à vendre un truc aussi dangereux.
Pour te donner un autre choix à prendre en compte, je ne sais pas si c'est le cas pour tout les spas, il faut que le chassis soit en inox. Et j'ai pas été convaincu pas l'entourage bois, je pense que le bois de synthèse ou les matiériaux composites supportent mieux l'hydrométrie.
Maintenant, à toi de jouer!
molly
Message 2  Posté le: Mer Juil 04, 2007 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut ou habite ton ami ds l'est ?
Droopy
Message 3  Posté le: Mer Juil 04, 2007 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas loin de Reims .
Merci sinon pour la comparaison avec l'automobile. Tu ne pouvais pas mieux tomber, j'en suis fou !
Et du coup, c'est bcp plus clair en effet.
J'ai obtenu un max d'infos aujourd'hui, je vais compiler tout cela et partir à la chasse au Spa !
Espérons qu'elle sera plus fructueuse que celle du Dahu Laughing
et si je me mettais à buller
APL49
Message 4  Posté le: Mer Juil 04, 2007 17:02    Sujet du message: Re: Opinion Répondre en citant
SPA44 a écrit:
Le débat sur les spas dans le forum apporte peu d'élément factuel, hormis les 4 ou 5 marques régulièrement cités, les autres n'ont guère le droit d'être abordés sous peine d'être fustigé
Elle sont fustigées parce qu'elle le mérite,
Tout les PRO qui postent sur le forum ont un jour été en panne avec une sous marque de SPA de je ne sais quoi fabriquée je ne sais ou (qques fois en France d'ailleurs.suivez mon regard Very Happy )
ça peut effectivement donner un débat stérile, mais une joute verbale intéréssante Very Happy
toi meme en lisant le forum tu remarque que 3 ou 4 marques valent vraiment le coup, et la je suis désolé mais les spécialistes sont US Very Happy
je ne les citent pas vous les connaissez TOUS Very Happy
Piscines MEDIESTER
http://www.piscines-mediester.com/index.php
Structure béton CAPENA
http://www.schwimmbad-rs.de/
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Mer Juil 04, 2007 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour le chassis,les plus grandes marques utilisent toutes le bois,pour sa souplesse sous le poids de l'eau,et la moindre propagation des vibrations Wink les chassis métalliques sont plutôt à éviter Wink
LAURENT D
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 6  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 00:35    Sujet du message: spa Répondre en citant
Bonsoir
Gavage je ne suis pas d'accord avec toi,quand tu dis que les francais sont plus facile a reparer.Un exemple sur la platine que david F nous montre le boitier est un balboa avec un réchauffeur de 2 Pouces monté sur du pvc en mm .Les pompes sont des ESPA avec un pas de vis peu courant sur les spas(type piscine) meme hydroair fabricant du nord de l'europe fait ces sorties en pouce maintenant. Justement le blower est un hydroair en sorties a visser en 1,5 pouces. Avec ce type de mélange il faut avoir de nombreux type de raccord en cas de probléme dans le véhicule.
Au jour d'aujourd'hui spaform le plus gros fabricant européen fabrique ces spa en pouces (ABS blanc ).
Concernant la structure de la coque d'un spa :c'est une feuille acrylique ,une résine de liaison,fibre avec résines ,ensuite la mousse polyuréthane sert seulement d'isolant.Enfin il existe plein d'autres possibilitées de cuves dont le bois ,le béton revetement ardoise (eh oui) Cool
www.alpes-spa.com
Droopy
Message 7  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 11:18    Sujet du message: Re: Opinion Répondre en citant
Ben si justement . cite-les, je ne les connais pas moi Wink
APL49
Message 8  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
D1 / jaccuzi / sundance
Piscines MEDIESTER
DavidF
Message 9  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent, l'interet est de pouvoir trouver la pièce, pas de faire du consomable.
La platine n'est pas en pvc mais en acrylique stratifiée. C'est marrant comme tu sembles être à l'affut quand tu parles de mon materiel. Attardes toi aussi sur d'autres marques ca vaut parfois le détour. Wink
FAFA125
Message 10  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faut ajouter hotspring,qui jouit d'une bonne popularité aux states Wink
Droopy
Message 11  Posté le: Ven Juil 06, 2007 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de synthétiser un peu tout ce qui a été dit. C'était un peu le but de mon topic à la base ! Laughing
Donc en gros voilà les critères de recherches pour un novice :
- 5/6 places pour une famille de 4 semble le minimum
- Essayer le spa avant de l'acheter
Ca c'est pour le côté plaisir,
Maintenant pour le côté technique :
- Système de filtration accessible
- Filtres situés avant les pompes
- Connectiques du système facilement trouvables (en cas de réparation)
- Chassis en bois
- Puissance des pompes : minimum 4CV chacune
- Blower
- Aspiration par le fond (pour éviter l'amas de poussière au fond)
que peut-on rajouter d'autre ?
FAFA125
Message 12  Posté le: Ven Juil 06, 2007 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu choisit un spa de marque renomée,c'est pas la peine de te poser toutes ses questions,ce sera inclus d'office Laughing
reste que le blower c'est subjectif(moi j'aime pas Wink )et l'aspiration basse reste une intérrogation pour moi Wink
pascaplouf
Message 13  Posté le: Ven Juil 06, 2007 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas l'intérêt de l'aspiration par le fond.
Bien au contraire, la majorité des impuretés sont à la surface de l'eau. Lors d'un bain même bien savonné nous laissons du sébum et autre graisses qui crées un film à la surface sur lequel les bactéries et autre cochonneries vont proliférer. Quand tu sors de l’eau ce film vient se déposer sur toi.
Donc une filtration par la surface (on appel ça l’écrémage) supprime ce film c’est mieux que quelques grains de sable au fond du spa que tu peux enlever avec une pompe manuel à 45€.
Il y a un truc technique où je n’ai pas d’avis tranché c’est l’isolation. Certains préconisent la mousse projetée sur la coque et d’autre le film isolant sur les parois de la jupe. Qui a un avis ?
Pour le blower il faut tester mais c’est plus pour la relaxation que pour le massage (moi j’ai pas et je regrette).
Message 14  Posté le: Ven Juil 06, 2007 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
arretons de parler de puissance de pompe en CV ou KW mais plutot de debit de pompe , c'est bien plus interressant.
pierros
Message 15  Posté le: Ven Juil 06, 2007 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'isolation sur les parois de la jupe est bien mieux je trouve, car l'énergie des pompes etc chauffe l'eau. C'est un plus pour l'hiver. Mais il veut mieux que le spa soit au nord!
Pierre-Yves
Droopy
Message 16  Posté le: Ven Juil 06, 2007 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de cliquer sur la bannière pub du forum . le gros modèle à 8,5 k€, vous en pensez quoi ?
Il semble réunir tout ce qui est pas mal non ?
FAFA125
Message 17  Posté le: Ven Juil 06, 2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le prix sans l'habillage,sinon +900€ Wink ,
sinon demande à asap,c'est le spa qu'il vient d'acheter Laughing
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
Pas de nouveaux messages Comment empêcher l'invasion des algues ? philou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bien démarrer un spa et eau brouillé lilly420 SPAS - HOT TUBS - Québec 0 Mar Mai 22, 2012 13:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Piscine - Comment bien choisir son SPA
