Contrôle TH (Calcaire)
YNG
Message 1  Posté le: Sam Juin 30, 2007 10:32    Sujet du message: Contrôle TH (Calcaire) Répondre en citant
Existe-t-il des pastilles pour contrôler le TH comme il en existe pour le stabilisant par exemple ?
J'ai beaucoup de mal pour avoir une mesure précise avec les couleurs des languettes.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
YNG
Message 2  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas de pastille, autre moyen d'avoir une mesure précise ?
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:20    Sujet du message: yng Répondre en citant
bonjour.
très fiable testeur electronique
YNG
Message 4  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Alexandre, peux tu me donner des pistes ? A quel prix ?
exalik
Message 5  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi bon avoir une mesure au degré près ?
J'ai des languettes avec 1 carré tous les 5° et ça me semble largement suffisant pour avoir une idée de la dureté de son eau.
Si tu penses pouvoir obtenir un équilibre parfait (avec la table de Taylor) de ton eau alors bon courage !
Personnellement j'ai fait ce contrôle pour savoir si je devais mettre un produit contre les dépôts de calcaire . et je sais maintenant que non
Enfin j'ai vu chez Irrijardin un test par gouttelettes de réactif précis au degré près aux environ de 23€ .
Olivier
YNG
Message 6  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je n'ai trouvé que des languettes qui donnent :
0 - 100 - 250 - 500 - 1000
Bonjour la précision.
Je suis preneur de toute solution plus précise. (J'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH).
exalik
Message 7  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors regardes chez Conrad . 3€50 les 6 languette
Où bien ceci que je viens juste de trouver sur Eb --> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230146357632&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=230145592101&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget
Olivier
YNG
Message 8  Posté le: Sam Juin 30, 2007 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été voir ton lien sur Ebay mais je ne suis pas sûr que cet appareil TDS mesure le TH (taux de calcaire).
What is TDS?
Total Dissolved Solids (TDS) are the total weight of all solids (minerals, salts or metals) that are dissolved in a given volume of water, expressed in milligrams per liter (mg/L), or in parts per million (ppm)
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Sam Juin 30, 2007 13:30    Sujet du message: yng Répondre en citant
mesure électronique:tac/th livré avec trousse.
mareva std teste 149euros
Message 10  Posté le: Dim Juil 01, 2007 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tout simplement à la mairie !
L'eau est analysée périodiquement et tous ses paramètres sont obligatoirement affichés !
YNG
Message 11  Posté le: Dim Juil 01, 2007 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non Chacha pas la mairie. Ce n'est pas l'eau distribuée qui m'intéresse mais celle de ma piscine car j'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH.
Message 12  Posté le: Dim Juil 01, 2007 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Sorry !
olivier59
Message 13  Posté le: Mar Juil 03, 2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi des sticks d'hypochlorite de calcium?
Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas.
chryjs
Message 14  Posté le: Mar Juil 03, 2007 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Des cristaux du composant actif de la "javel" je suppute.
Rectification je crois que c'est l'hypochlorite de sodium la javel. Le calcium doit être utilisé pour stocker l'hypochlorite de façon "solide".
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
YNG
Message 15  Posté le: Mar Juil 03, 2007 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
HTH STICK chlore inorganique piscine sans stabilisant (Hypochlorite de calcium)
Produit de haute qualité destiné à l'origine à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine - produit conseillé en cas de sur stabilisation de l'eau de piscine. Galets de 300 g Utilisé pour la désinfection régulière de votre bassin
- Utilisé habituellement pour la désinfection des eaux destinées à la consommation domestique - se présente sous forme de "sticks" de 300g à insérer dans les skimmers de votre piscine - Sans risque de surstabilisation
- Evite la formation de chloramines irritantes pour les yeux, confort du baigneur amélioré - eau plus cristalline et plus saine
olivier59
Message 16  Posté le: Mar Juil 03, 2007 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Mais en quoi la dureté est importante?
YNG
Message 17  Posté le: Mar Juil 03, 2007 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors du pH, la qualité de l’eau est déterminée par le TH ou dureté (sels de calcium ou de magnésium) et par le TAC ou alcalinité (taux de bicarbonate).
Inconvénients des eaux dures :
- Irritation de la peau et des yeux
- Parois rugueuses
- Possibilité de trouble blanc
- Entartrage des filtres
- Entartrage des échangeurs thermiques (un dépôt calcaire de 1 mm réduit de 15% le transfert thermique)
olivier59
Message 18  Posté le: Mar Juil 03, 2007 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire en quoi le TH est important pour l'usage des sticks d'hypochlorite de calcium?
clapau
Message 19  Posté le: Mer Juil 04, 2007 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Aheter des gouttes spéciales pour th chez Casto.
Pas de nouveaux messages controle PH FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Sam Nov 15, 2008 13:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Iinterface de controle de spa claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 16 Lun Oct 27, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pH bas et plein de calcaire précipité... herve0091 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 29, 2008 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Système de controle solaire kiteur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 21, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS Comment traiter un précipité calc... Alexis13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Sep 14, 2008 16:23 Voir le dernier message
Piscine - Contrôle TH (Calcaire)
