YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 127 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Sam Juin 30, 2007 10:32 Sujet du message: Contrôle TH (Calcaire) |
Existe-t-il des pastilles pour contrôler le TH comme il en existe pour le stabilisant par exemple ?
J'ai beaucoup de mal pour avoir une mesure précise avec les couleurs des languettes. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
YNG Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:04 Sujet du message: |
Si pas de pastille, autre moyen d'avoir une mesure précise ? _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1008 Localisation: MOSELLE
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:20 Sujet du message: yng |
bonjour.
très fiable testeur electronique |
YNG Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:21 Sujet du message: |
Alexandre, peux tu me donner des pistes ? A quel prix ? _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:23 Sujet du message: |
A quoi bon avoir une mesure au degré près ?
J'ai des languettes avec 1 carré tous les 5° et ça me semble largement suffisant pour avoir une idée de la dureté de son eau.
Si tu penses pouvoir obtenir un équilibre parfait (avec la table de Taylor) de ton eau alors bon courage !
Personnellement j'ai fait ce contrôle pour savoir si je devais mettre un produit contre les dépôts de calcaire . et je sais maintenant que non
Enfin j'ai vu chez Irrijardin un test par gouttelettes de réactif précis au degré près aux environ de 23€ .
Olivier _________________
YNG Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:28 Sujet du message: |
Moi je n'ai trouvé que des languettes qui donnent :
0 - 100 - 250 - 500 - 1000
Bonjour la précision.
Je suis preneur de toute solution plus précise. (J'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH). _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
YNG Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 30, 2007 13:24 Sujet du message: |
J'ai été voir ton lien sur Ebay mais je ne suis pas sûr que cet appareil TDS mesure le TH (taux de calcaire).
What is TDS?
Total Dissolved Solids (TDS) are the total weight of all solids (minerals, salts or metals) that are dissolved in a given volume of water, expressed in milligrams per liter (mg/L), or in parts per million (ppm) _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Sam Juin 30, 2007 13:30 Sujet du message: yng |
mesure électronique:tac/th livré avec trousse.
mareva std teste 149euros |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17631 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juil 01, 2007 09:15 Sujet du message: |
Tout simplement à la mairie !
L'eau est analysée périodiquement et tous ses paramètres sont obligatoirement affichés ! _________________
YNG Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 01, 2007 09:41 Sujet du message: |
Non Chacha pas la mairie. Ce n'est pas l'eau distribuée qui m'intéresse mais celle de ma piscine car j'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Dim Juil 01, 2007 10:45 Sujet du message: |
Sorry ! _________________
olivier59 Petit baigneur
Posté le: Mar Juil 03, 2007 10:52 Sujet du message: |
C'est quoi des sticks d'hypochlorite de calcium? _________________ Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas. |
chryjs Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 03, 2007 11:04 Sujet du message: |
| olivier59 a écrit: | | C'est quoi des sticks d'hypochlorite de calcium? |
Des cristaux du composant actif de la "javel" je suppute.
Rectification je crois que c'est l'hypochlorite de sodium la javel. Le calcium doit être utilisé pour stocker l'hypochlorite de façon "solide". _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso. |
YNG Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 03, 2007 11:10 Sujet du message: |
HTH STICK chlore inorganique piscine sans stabilisant (Hypochlorite de calcium)
Produit de haute qualité destiné à l'origine à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine - produit conseillé en cas de sur stabilisation de l'eau de piscine. Galets de 300 g Utilisé pour la désinfection régulière de votre bassin
- Utilisé habituellement pour la désinfection des eaux destinées à la consommation domestique - se présente sous forme de "sticks" de 300g à insérer dans les skimmers de votre piscine - Sans risque de surstabilisation
- Evite la formation de chloramines irritantes pour les yeux, confort du baigneur amélioré - eau plus cristalline et plus saine _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Mar Juil 03, 2007 12:16 Sujet du message: |
Merci. Mais en quoi la dureté est importante? _________________ Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas. |
YNG Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 03, 2007 13:53 Sujet du message: |
En dehors du pH, la qualité de l’eau est déterminée par le TH ou dureté (sels de calcium ou de magnésium) et par le TAC ou alcalinité (taux de bicarbonate).
Inconvénients des eaux dures :
- Irritation de la peau et des yeux
- Parois rugueuses
- Possibilité de trouble blanc
- Entartrage des filtres
- Entartrage des échangeurs thermiques (un dépôt calcaire de 1 mm réduit de 15% le transfert thermique) _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Mar Juil 03, 2007 15:16 Sujet du message: |
Je voulais dire en quoi le TH est important pour l'usage des sticks d'hypochlorite de calcium? _________________ Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas. |
clapau Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 04, 2007 13:19 Sujet du message: |
| Aheter des gouttes spéciales pour th chez Casto. |
