Posté le: Mer Juin 27, 2007 16:31 Sujet du message: montage de filtre a sable
bonjour je voudrais savoir si il existe un plan de branchement pour un filtre a sable + skimer dans le filtre que j ai acheter il n y a pas de notice oui si quequ un peut m expliquer.je sait pas ou brancher le skimer
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 172 Localisation: Montreal
Posté le: Jeu Juin 28, 2007 03:34 Sujet du message:
Tu branche ca sur une piscine ou un spa? Car tu est presentement dans un topics de spa. Dans ton message tu demande ou brancher le skimmer,entre ton skimmer et ton filtre il devrait avoir une pompe. Donc tu relie le skimmer a la sucction de ta pompe et en suite la decharge a ton filtre (il devrai avoir un entre que ces ecrit pompe) et pour finir de la sorti du filtre a un retour dans le spa ou la piscine. Voila ces fait bonne installation
