montage de filtre a sable
coachloutcho
Message 1  Posté le: Mer Juin 27, 2007 16:31    Sujet du message: montage de filtre a sable Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir si il existe un plan de branchement pour un filtre a sable + skimer dans le filtre que j ai acheter il n y a pas de notice oui si quequ un peut m expliquer.je sait pas ou brancher le skimer
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juin 28, 2007 03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branche ca sur une piscine ou un spa? Car tu est presentement dans un topics de spa. Dans ton message tu demande ou brancher le skimmer,entre ton skimmer et ton filtre il devrait avoir une pompe. Donc tu relie le skimmer a la sucction de ta pompe et en suite la decharge a ton filtre (il devrai avoir un entre que ces ecrit pompe) et pour finir de la sorti du filtre a un retour dans le spa ou la piscine. Voila ces fait bonne installation
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre cocoon aqualux oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 10:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Association filtre a sable pompe peckpiscine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 19, 2012 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages trouver un filtre FAFA125 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Ven Mai 18, 2012 22:39 Voir le dernier message
Piscine - montage de filtre a sable
