bibix Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 08, 2007 18:56 Sujet du message: |
| lpfbox a écrit: | | tiefeun a écrit: | nous on conseil a nos client de fire la temperature de l eau / 2 se qui donne le temp de filtration par jour
une piscine qui a une eau a 24 devra etre filtre 12h |
règle simple qui ne fait de mal à personne. |
Et pourtant si : ca fait du mal à la planète
C'est bien connu, le temps de filtration idéal c'est plutôt = T° de l'eau / 4
Mon eau est en moyenne à 30/32°, je filtre 8h par jour (de 10h du matin à 18h) depuis toujours et c'est absolument niquel. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 4833 Localisation: Pas loin de chez vous
Posté le: Dim Juil 08, 2007 23:21 Sujet du message: |
| bibix a écrit: |
C'est c'la oui, c'est c'la  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
giroup01 Grand baigneur
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 470 Localisation: http://tinyurl.com/mkwnl
Posté le: Lun Juil 09, 2007 02:20 Sujet du message: |
| Radaxes a écrit: | Ce serait vrai si on prenait l'eau dans un bassin, qu'on la filtrait, et que l'on rejette l'eau filtrée dans un autre bassin. Au bout d'une heure, le premier bassin serait vide et le second rempli d'eau propre.
Mais dans une piscine, l'eau filtrée vient se mélanger à l'eau encore sale. Imaginons que l'on filtre un m3 vers une cuve. Ce m3 est propre. On le remet dans la piscine : on va avoir un m3 propre mélangé à 11 m3 sales. Si on recommence l'opération, qu'on filtre un nouveau m3, puis qu'on le remette dans la piscine : en nettoyant ce m3, on nettoie 1/12 m3 déjà nettoyé la fois précédente : plus on filtre, plus on perd en efficacité. Il est plus efficace de filtrer de l'eau plus sale que de l'eau moins sale. En théorie, l'eau ne peut jamais être complètement propre.
Autrement dit, on peut considérer que la filtration ne nettoie pas l'eau de façon radicale, mais dilue peu à peu la saleté, cette dilution étant de plus en plus difficile (selon une loi exponentielle inverse que l'on retrouve dans beaucoup de domaines, comme par exemple la décomposition des matières radio-actives ou l'épuration par le rein).
Donc avec un bassin de 20 m3 et une pompe de 5 m3/h, il faut beaucoup plus de 4 h pour obtenir une eau à peu près correcte. |
+1! C'est ce que je me tue à dire depuis des lunes. La température n'a rien à voir avec la durée de filtration d'un bassin.
Au premier tour il restera 58% des impuretés, ensuite 16%, puis 5%, puis 2%, 1%, 0,5%, 0,08%, 0,02%, 0,01% . . . En théorie, l'eau ne peut jamais être complètement propre. Voilà. |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3442 Localisation: Narbonne (11)
Posté le: Lun Juil 09, 2007 09:01 Sujet du message: |
Y'a pas de règle : tout dépend de tellement de facteurs différents (puissance de la pompe, taille de la piscine, température de l'eau, exposition de la piscine, bâchage ou non. . . ) ! Faut que chacun adapte le temps de filtration à ce qui convient le mieux à son eau en faisant des essais. _________________
Piscine bois Gardipool 810x460 dans résidence principale
Piscine Waterair 800X400 de 25 ans d'age dans résidence secondaire
Robot Pool Vac Ultra |
pcaz Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juil 16, 2007 11:02 Sujet du message: |
normalement, il ne sert à rien de filtrer la nuit, même si c'est plus rentable parfois pour des questions du prix EDF, car la nuit, il n'y a pas ce phénomène de photosynthèse.
Donc à mon avis , il vaut mieux filtrer le jour dès que la chaleur apparaît.
Exemple de 10h à 18h voir un peu plus si nécessaire, en fontion de la température de l'eau  |
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 154 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Mer Juil 18, 2007 11:22 Sujet du message: |
Je filtre 3 fois 1.5h de 8h à 9h30 , de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30.
Mais j'ai eu un démarrage d'algues sur le mur coté ombre, je l'ai brossé et le polaris a terminé. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 14611 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 18, 2007 12:12 Sujet du message: |
Filtration insuffisante ! _________________
Posté le: Mer Juil 18, 2007 21:03 Sujet du message: |
+1 surtout avec les températures actuelles j'parle du sud bien sur  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Mer Juil 18, 2007 21:16 Sujet du message: |
Oh ! Lui ! Hé !  _________________
Posté le: Mer Juil 18, 2007 21:29 Sujet du message: |
Ben oui là haut faut pas filtrer faut chauffer  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 08:11 Sujet du message: |
Et dire que j'ai dû laisser débâché cette nuit pour ne pas que la température de mon eau monte trop !
@Colom : c'est pas top pour ta pompe de filter en plusieures petites fois _________________
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 560 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 11:58 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | | @Colom : c'est pas top pour ta pompe de filter en plusieures petites fois |
Justement je me demandais si c'est mieux de filtrer en une seule fois ou bien de répartir le temps en plages horaires.
Merci de l'info
Olivier _________________
Piscine tradi 8 x 4 Filtration Sable 14m3/H
Chauffage Echangeur Climexel-PAC géothermique
Robot Sweepy M3
Terrasse Massanduba / Barrière souple
http://www.mappemonde.net/carte/les-membres-eauplaisir/france.html |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3211 Localisation: Arras
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 13:07 Sujet du message: |
c'est mieux de laisser filtrer en continu 13,21h par exemple  _________________
L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. |
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 13:53 Sujet du message: |
Ce qui n'est pas bon pour la pompe ce sont les redémarrages donc, je préfère filtrer en continu, en ce moment de 9h00 à 20h00 _________________
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 19:15 Sujet du message: |
+1  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 06:06 Sujet du message: |
Je filtre de 9 à 17H soit 8H par jour en continu.
Deux jours après nettoyage j'ai de nouveau un dépôt de poussières/terre sur le fond mais normal, une piscine se "sali" assez vite surtout avec le vent .
Par contre l'eau reste limpide
Robot Sweepy M3
val45 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Jan 2007 Messages: 32 Localisation: Loiret
Posté le: Ven Juil 20, 2007 09:01 Sujet du message: |
je filtre également en continu 10h -17h un peu + selon la T°
encore en travaux autour le fond est vite sale j'espère qu'après les travaux ça ira mieux
val45 _________________ Piscine Waterair Céline 08 -Bâche à bulle-Douche Solaire-Robot Zodiac Swing-
et enfin la réalisation de notre pisicne :
http://val-gilles.over-blog.com/ |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juil 22, 2007 19:19 Sujet du message: |
L'idéal concernant le temps de filtration, est de calculer le volume de votre piscine, le débit moyen filtre/pompe. avec ces deux résultantes constantes, vous devez filtrer toute l'eau de votre piscine en 6 heures, ceci étant un idéal :
ex : piscine 80 m3 / un groupe de filtration d'au moins 14 m3/h vous sera necesaire pour régénérer la totalité de votre eau en 6 heures.
Si le groupe est plus faible en débit il vous faudra compter plus de temps de filtration
ex : piscine de 80 m3 / groupe filtration 10 m3/h (si si j'en ai déjà vu!)
il vous faudra alors 8 heures pour filtrer entierement votre piscine.
Naturellement en fonction de l'exposition et de la chaleur de l'eau, prévoyez plus. Dans ma région par ex, Le Var, un bassin de 80 m3 bien équipé , ne tourne pas moins de 12 heures. |
Posté le: Dim Juil 22, 2007 20:10 Sujet du message: |
| EAUTECH a écrit: |
+1 Et au moins c'est vite calculé  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
grunjo Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 24, 2007 16:16 Sujet du message: |
pour mon cas avec un mur filtrant (je sens qu'il commence a vous gonfler mon mur, au moins autant qu'a moi).
T'oublies toute théorie, parceque le skimer et les buses de refoulement sont du même côté alors même si la pompe avale beaucoup d'eau, c'est toujours la même qui est filtré ! |
marceaug Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 490 Localisation: Québec
Posté le: Mar Juil 24, 2007 19:01 Sujet du message: Filtration |
Moi je suis nouveau avec une piscine, je viens de terminer mon projet mais déjà je constate après certains essais que mon temps de filtration pourrait se limiter à 15 heures par jour max sauf par période de forte pluie.
Desjoyaux3x7-Bloc F15/50-Ozonation-PAC Summit 3 (65000BTU/h) |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 157 Localisation: Landes
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 09:39 Sujet du message: |
je filtre de 8 h a 17h30 non stop sa sert à rien de filtrer la nuit, même
si rentable parfois pour le prix EDF, car comme dit plus
haut la nuit, il n'y a pas ce phénomène de photosynthèse donc vous ne
faite aucune economie  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon |
Phils Grand baigneur
Inscrit le: 05 Oct 2004 Messages: 121 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Juil 26, 2007 13:30 Sujet du message: |
ouaip! 13h à 21h c'est très bien. En plus, c'est à ces heures qu'il y a le plus de baigneurs  _________________ mon site: http://monsite.wanadoo.fr/ma-piscine
C'est marrant, on voit rarement des baigneurs sur les photos!
lolo1418 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juil 28, 2007 10:45 Sujet du message: |
Chers passionnés de piscine,
la filtration la journée, je suis pour mais le pb c'est si vous avez une pompe à chaleur qui tourne la nuit de façon à limiter la perte de température, dans ce cas vous êtes bien obligé de faire fonctionner 24h/24 la filtration, non ? |
fleg Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 28, 2007 10:52 Sujet du message: |
combien on une pompe a chaleurs chez eu ? ce qui habite en
antarctique? sinon oui mais tourner 24 /24 h faut avoir des actions
chez EDF il y avais eu un post sur la pompe qui tourner 24 h/24
1500 € d'electreciter si je le retrouve je le métrer _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 729 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Dim Juil 29, 2007 11:34 Sujet du message: |
| giroup01 a écrit: | | Il faut filtrer quatre fois consécutives le bassin pour éliminer 98% de la turbidité. Aucun rapport avec la température ni avec l'heure de la journée. |
Arghh !
Excuse-moi giroup car je sais bien que tu maîtrises parfaitement ce point (cf tes posts suivants), mais on ne filtre pas "le bassin", mais "l'équivalent en volume du bassin". Je me tues à l'expliquer depuis deux ans.
La température joue un rôle : plus la température est élevée, plus vite les micro-organismes se développent. L'ensoleillement joue un rôle : il favorise les algues à photosynthèse (avec présence de chlorophile, donc de pigment vert). Mais la nuit, ou sous bâche, ou dans les zones d'ombre, vont proliférer des micro-organismes non chlorophiliens.
Enfin, les heures jouent un rôle : lorsque l'on se baigne, cela souille l'eau, mais cela fait du brassage, ce dernier point facilitant l'élimination des impuretés.
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
27
Posté le: Dim Juil 29, 2007 11:44 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | combien on une pompe a chaleurs chez eu ? ce qui habite en
1500 € d'electreciter si je le retrouve je le métrer |
Pompe 150 W x 24 h = 3,6 kW
3,6 kW x 365 jours = 1314 kW
Au prix actuel du kW, moins de 140 € par an.
La PAC bien sûr, c'est autre chose.
Je fais tourner ma pompe 24h sur 24 (désinfection par UV), 365 jours par an, ainsi que ma PAC (28° pour 40 m3) et ma déshu. Coût estimé sur ma facture EDF 2006 = environ 100 € par mois sur l'année (donc compris les mois d'hiver où il gèle dehors). Et c'est déjà beaucoup ! Je devrais faire nettement moins cette année car le bassin a été isolé du vide sanitaire et certains problèmes de déshu qui m'avaient obligé à laisser ouvert le local à tous les vents presque tout l'hiver ont été réglés.
Zéolithe et UV |
fleg Grand baigneur
28
Posté le: Lun Juil 30, 2007 07:57 Sujet du message: |
faut que je retrouve il y avais eu un post la dessus donc ca te fait quand meme du 1200 € environ ce qui et dejat pas mal  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
29
Posté le: Lun Juil 30, 2007 13:37 Sujet du message: |
1200 €, mais avec le chauffage, durant tout l'hiver. Pas juste la pompe (heureusement !)
Zéolithe et UV |
veto Pataugeur sans bouée
30
Posté le: Mar Juil 31, 2007 15:37 Sujet du message: |
pour un bassin de 55 mcube environ, le pisciniste (40 ans de piscines dans le Var) a mis la minuterie de 10 heures à 18 heures. l'au est à 26° le matin et 28° le soir.
de façon un peu provocatrice, il dit que les produits "miracles" censés rendre l'eau cristalline ne sont pas utiles et qu'avec un bidon d'acide pur et du chlore, on peut stabiliser une piscine toute l'année.
je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais j'avoue que l'eau est belle et l'entretien faible s'il n'y a pas de vent. avec le mistral et les aiguilles de pins, c'est un peu plus de travail.
je vais de toute façon le laisser faire à sa façon car elle est économique et que je n'y suis que pendant les vacances soit 1 mois l'été . snif snif. |
31
Posté le: Mar Juil 31, 2007 20:42 Sujet du message: |
| veto a écrit: | Bonjour,
J'espère pour toi que ton revêtement est costaud sinon. . . . . . . . . .t'auras qu'à demander à ton piscinier ses quarante années d'expérience pour te remettre en état celui ci assez rapidement  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
