astrodaf Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 21:42 Sujet du message: filtration et temps |
salut j'ai fait l'essai de filtrer au minimum l'année dernière, résultat c'est la piscine verte.
apres un hivernage passif, j'ai dermarré la filtartion avec les algues;
apres un clhorage choque et 5 litres de jd flach j'ai maintant une eau légèrement blanche.
le problème c'est de retrouver une eau cristaline !
pour le moment pas de solution !
qui peut me dire combien de temps le produit flash va me pertuber ma lecture de clhore ?
que puis je faire pour retrouver mon eau ! |
grisou Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 11, 2009 02:08 Sujet du message: |
Dans la logique de filtrer x fois le volume de la piscine par jour, je m'étonne que personne ne soulève le phénomène de perte de charge d'une filtration.
Par exemple ma pompe "donne" (plaquette signalétique sur le moteur)
14m3 à 4 mètres / 7,5m3 à 10 mètres / 2m3 à 14 mètres. pour un moteur de 0,5cv et 0,39kw.
Sachant que le système se trouve accolé à la piscine et maximum 4 mètres de tuyaux de 50.et le refoulement est a 1 mètre de hauteur.le frein (charge) principal reste => le filtre à sable.
Une idée de ce qui "sort" en réalité ? 10 m3 ? moins ?
grisou |
Posté le: Lun Mai 11, 2009 10:09 Sujet du message: |
| grisou a écrit: | Dans la logique de filtrer x fois le volume de la piscine par jour, je m'étonne que personne ne soulève le phénomène de perte de charge d'une filtration.
grisou |
Il suffit de vérifier ton manomètre, s'il indique 1 bar (soit 10 m) ta pompe débite 7.5 m3/h.
Il suffit de faire une moyenne entre les valeurs filtre propre et filtre sale pour connaitre à peu prés le débit de sa pompe. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5195 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Lun Mai 11, 2009 14:06 Sujet du message: |
| judith a écrit: | | anmara a écrit: |
t'inquiète c'est en projet  |
Ohhhhhhhhhhhhhhh ! Alors ça, j'aime mieux déjà ! Mais n'oublie pas que les plus beaux projets sont ceux qui deviennent réalité, Les autres, bof, c'est tout juste bon à rêver !  |
Moi je viens te voir cet été, début juillet (mais je m'arrête à St Florent, désolée )
Pour savoir combien de temps filter par jour il faut utiliser un peu son cerveau et ses yeux et regarder simplement comment se comporte sa piscine. Il n'y a pas de règles précises (encore moins température de l'eau/2 : une sacrée bêtise !) car il y a des tas de piscines différentes et de conditions climatiques différentes.
Donc, on y va un peu à taton et quand on connait bien sa piscine, on sait alors combien de temps suffira. _________________
Robot Pool Vac Ultra |
tomille3 Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 29, 2009 18:16 Sujet du message: |
Perte de charge ne signifie pas perte de debit , effectivement en passant au travers de la filtration quelqu'elle soit tu as des pertes de charges , mais le volume d'eau deplacé reste le meme.
Donc en resumé si ta pompe fais 25 m3 /h, elle continuera de debiter 25m3 heure, par contre a une pression differente
L'effet sur l'eau dependra ensuite de la taille de ta piscine, si elle fais 15 metres de long et que tui n'as que 500 mb en au refoulement . La totalité de ton volume piscine risque de ne pas etre filtré. |
Posté le: Mar Juin 02, 2009 11:07 Sujet du message: |
| tomille3 a écrit: | Perte de charge ne signifie pas perte de debit , effectivement en passant au travers de la filtration quelqu'elle soit tu as des pertes de charges , mais le volume d'eau deplacé reste le meme.
Heu. . . . non non!
sa pompe donne :
Donc, si la pression en sortie de pompe est de 0.4 bars (=4 m) elle débite 14 m3/h et si la pression en sortie de pompe est de 1.4 bars (=14 m) elle débite 2 m3/h. (en négligeant les pertes à l'aspiration pour simplifier la démonstration).
La pression en sortie de pompe est quasiment la même que celle lue au mano d'entrée de filtre _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
pierrotw Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Nov 2007 Messages: 12 Localisation: Suisse
Posté le: Dim Juin 07, 2009 13:07 Sujet du message: temps de filtration |
Avec une eau à 27° (35m3), je filtre depuis 3 ans de mai à septembre 3 X 1h par jour. La pompe est de 1.5 CV (30m3/h) et aucun problèmejavascript:emoticon(' ') _________________ passion piscine |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juin 16, 2009 00:16 Sujet du message: Re: temps de filtration |
| pierrotw a écrit: | Avec une eau à 27° (35m3), je filtre depuis 3 ans de mai à septembre 3 X 1h par jour. La pompe est de 1.5 CV (30m3/h) et aucun problèmejavascript:emoticon(' ') |
Tiens ? Un confrère ?
Mais moi, c'est quand même 8H en ce moment et passé ce soir à 7 heures par jour, quoi que je me demande si c'est vraiment utile, vu mon eau sans défaut , j'ai bien envie de filtrer 4 heures par jour avec mon électrolyse à 25% et mon eau personnelle pendant l'été. Si j'y arrive, cela va encore déchaîner des critiques acerbes à mon égard. Mais j'ai trouvé un copain, on est deux !
Rien que pour cela , j'ai bien envie de tenter un été plein avec 5 H de filtration et traitement électrolyse par jour avec 4 nageurs, dont deux enfants et deux adultes chaque jour, et on en reparle plus tard, c'est un challenge à tenter . . .
Si je rates mon coup, je serais honnête croyez moi et j'avouerai ma défaite que je pense possible néanmoins ! Allez, dès demain, 5 heures de filtration et de traitement quel que soit la température de l'eau, et je me permet de mettre mon électrolyse à 50% au lieu de 25%, vous êtes d'accord ? Je le fais sans blague. . . Je me choisi une plage horaire de traitement de 14H à 19H.
Allez-y avec vos chlores saturés pour faire mieux après, mais on verra, si je me plante avec une eau verte (ce que je n'ai jamais connu ici , sauf en piscine hors sol de galère de galère) je m'avouerai vaincu et le relaterai ici, mais je suis assez sûr de mon système, et en plus, je ferai des économies . . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28889 Localisation: Groland
Posté le: Mar Juin 16, 2009 07:58 Sujet du message: |
Economies de " bouts de chandelle " !
La filtration, c'est quand même important !  _________________
Posté le: Mar Juin 16, 2009 10:54 Sujet du message: |
Bien sûr que c'est important, c'est capital, mais certains mettent en doute ma manière d'entretenir ma piscine (jalousie ? ). S'ils veulent filtrer 24H sur 24, c'est comme on veut, qui peut le plus peut le moins, mais si ce n'est pas utile compte tenu du fait d'une fréquentation relativement faible en ce moment, pas la peine de pousser trop loin  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Juin 16, 2009 12:04 Sujet du message: |
Tu reffroidis ton eau Eric !
Moi je filtre 7 h pour une eau à 24/25°C : 3 heures le matin et 4 h l'après-midi. _________________
Posté le: Mar Juin 16, 2009 17:24 Sujet du message: |
Ok !  _________________
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 352 Localisation: allier
Posté le: Mer Juil 15, 2009 15:10 Sujet du message: |
Moi,il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer!
La filtration,c'est pour retirer les s**[merci de rester poli] en suspension!le traitement c'est pour les algues!parce que je vois pas en quoi,filtrer empêcherai les algues de ce former sur les paroi ou le fond!sauf que c'est la filtration qui répand le produit dans l'eau!
donc pourquoi filtrer comme des malades si le taux de produits est bon!
+ tu filtre +tu mets de produits,donc ça tiens pas de dire"moi je filtre,donc je mets moins de produits que vous",c'est même l'inverse!ça serait pas mal de comparer la conso de chlore de ceux qui filtre à fond par rapport au autre!
Moi c'est 7h avec la flotte à 29 et un stick hth pour 5 ou 6 jours,pas de souci!  _________________
waterair olivia 475,escawat,abritech,polaris 360 sans surpresseur! |
Posté le: Mer Juil 15, 2009 16:38 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: | Moi,il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer!
Moi c'est 7h avec la flotte à 29 et un stick hth pour 5 ou 6 jours,pas de souci!  |
Sauf pour ceux qui ont un électrolyseur qui ne produit que quand la filtration fonctionne.
Sauf que plus on filtre et plus les galets fondent et que souvent, en filtrant peu, le galet dure longtemps mais le taux de chlore n'est pas bon.
Sauf que filtrer permet de mélanger l'eau et donc le désinfectant.
sauf que filtrer permet d'enlever les saletés qui ne décomposeront pas dans la piscine, servant alors de nourriture à toutes les bebêtes que l'on préfére éviter.
si avec 7h tu n'as pas de soucis, tant mieux, parfois il faut beaucoup plus longtemps, suivant le lieu, l'eau, la filtration, le traitement.
Chez moi, actuellement c'est 14h et toutes mes tentatives pour réduire cette durée se sont soldées de la même manière : départ d'algues=>traitement choc. Comme je ne veux pas passer du temps à ma piscine le dimanche, je filtre. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Juil 15, 2009 16:58 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | gilles03 a écrit: | Moi,il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer!
La filtration,c'est pour retirer les s**[merci de rester poli] en suspension!le traitement c'est pour les algues!parce que je vois pas en quoi,filtrer empêcherai les algues de ce former sur les paroi ou le fond!sauf que c'est la filtration qui répand le produit dans l'eau!donc pourquoi filtrer comme des malades si le taux de produits est bon!
Sauf pour ceux qui ont un électrolyseur qui ne produit que quand la filtration fonctionne.ben ça reviens au mème,tu filtre tu produit du chlore ou tu filtre,tu dissous ton galet!Sauf que plus on filtre et plus les galets fondent et que souvent, en filtrant peu, le galet dure longtemps mais le taux de chlore n'est pas bon.tout à fait d'accord c'est un équilibre à trouver!
Sauf que filtrer permet de mélanger l'eau et donc le désinfectant.ben encore oui,je l'ai dit!sauf que filtrer permet d'enlever les saletés qui ne décomposeront pas dans la piscine, servant alors de nourriture à toutes les bebêtes que l'on préfére éviter. là par contre je suis pas totalement d'accord!ça les retiens mais ça les enlève pas!
Chez moi, actuellement c'est 14h et toutes mes tentatives pour réduire cette durée se sont soldées de la même manière : départ d'algues=>traitement choc. Comme je ne veux pas passer du temps à ma piscine le dimanche, je filtre. |
Je suis encore d'accord!ça dépendant de plen de paramètres et comme dit emmanon la seule règle est le bon sens et l'observation! _________________
Posté le: Mer Juil 15, 2009 18:54 Sujet du message: |
J'adapte aussi le temps de filtration à la fréquentation du bassin : je l'ai baissé quand on est parti en vacances (puisque pas de baigneurs. . . normalement ) et je le remonte quand la piscine est bien plus utilisée. _________________
fly back Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 16, 2009 14:33 Sujet du message: |
pompe 10 m/3 heure .
bassin 60 m3
7 heures/jour.fractionnées pour éviter les accumulation de chlore dans le fond. |
Begon Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 07, 2009 13:42 Sujet du message: |
Pfffff, ça y est j'ai lu les 9 pages
j'ai une piscine de 16m3 et une filtration de 3,5m3/h
d'après la doc, il faudrait filtrer 5H/j avec des périodes continues de maximum 4H avec 2H de pose
d'après les messages que j'ai lu, ça risque de faire peu pour avoir une bonne filtration
il faudrait plutôt que je filtre au moins 12H, non ?
parcontre certains sont partisans de laisser tourner la pompe en continu mais j'ai peur qu'elle chauffe trop
une dernière question, peut-on laisser une bache à bulle lorsque la filtration tourne ou il faut absolument l'enlever ? |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Ven Aoû 07, 2009 16:29 Sujet du message: |
| Begon a écrit: | | Pfffune dernière question, peut-on laisser une bache à bulle lorsque la filtration tourne ou il faut absolument l'enlever ? |
Non, tu peux la laisser sans aucun soucis.
Pour moi, 40 m3 , T° de l'eau 29° ; temps de filtration : de midi à 19h.
Eau limpide, nickel chrome. D'ailleurs, j'y retourne  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Sam Aoû 08, 2009 09:36 Sujet du message: |
Mieux vaut prévenir que guérir !  _________________
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Mar Aoû 18, 2009 23:19 Sujet du message: |
Aujourd'hui 37° à l'ombre.
Eau à 26°5
J'ai filtré 11H00/15H00 et 16H00/20H00
Electrolyseur à 65%
Eau cristalline.!
Pourquoi filtrer plus ? Pour faire marcher le commerce .? _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Posté le: Mer Aoû 19, 2009 07:32 Sujet du message: |
T'as mis des glaçons dedans ?
Ici, flotte à 28° ! Sans cloche à fromage ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Aoû 19, 2009 11:36 Sujet du message: |
Ici eau à 30°C dans une piscine toute nue également
Et je filtre 8h/jour  _________________
Kagou Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 19, 2009 23:09 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | T'as mis des glaçons dedans ?
Non c'est la vraie température, mesurée avec un digital.
Sinon le thermo flotteur de came tout rouillé m'indique presque 28° mais c'est de l'approximation !
Toi tu te fies aveuglément aux thermomètres bidons de la Foirfouille !
Une piscine mérite une mesure adéquate !
Revoie tes mesures !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Eauplaisir Index du Forum
-> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivante
| Page 8 sur 9 |
