ParMesSoins Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: Jura
Posté le: Mar Juin 19, 2007 22:21 Sujet du message: Panneau de Commande en Panne !!! |
Bonjour ,
j'ai un gros problème !
mon panneau de commande est en panne !
celui-ci a rendu l'âme sous le mauvais effet de la condensation (trop bien isolé) !
du coup impossible d'allumer le spa.
j'ai démonter le boitier, il sèche . mais c'est pas tres chouette !
voici mon spa : http://www.lemondeduspa.com/detail.asp?p=3298&i=3274
panneau de commande : Model GD-3002(3)
il est encore sous garantie.
Ce genre de "commande" se change-t-elle ?
Qu'est-ce que cela coute (hors garantie) ?
C'est brancher sur un port COM, le SPA peut-il être piloté directement depuis un ordi (X10, .) ?
Compatibilité avec d'autre boitiers de commande (autre marque)?
Où en trouver sur le net ?
Merci de me dépatouiller, je suis tout nouveau dans le SPA ! ! |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mer Juin 20, 2007 14:10 Sujet du message: |
oui ce genre de commande se change sans problème.
Par contre faut que tu puisses trouver la pièce et à un prix correct.
Ton spa est vraissemblablement chinois (y'a qu'eux pour oser copier le design Jacuzzi), avec un peu de chance ton revendeur peut te fournir la pièce. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mer Juin 20, 2007 19:31 Sujet du message: |
Ouf !
après un coup de sèche-cheveux et une nuit de séchage tout est repartit
Sais-tu si il existe des commandes de spa via ordinateur
Merci. |
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 10:29 Sujet du message: |
Certaines marques (je sais plus lesquelles) ont une interface réseau qui permet à un opérateur externe (le SAV par exemple) de controler le spa à distance via internet.
Je vois pas trop l'interêt mais bon ça existe. _________________
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 20:58 Sujet du message: |
C'est pas plutot pour mettre une webcam et admirer les mamans .
Merci ! |
bemco Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 15 Avr 2007 Messages: 43 Localisation: ardenne belge
Posté le: Sam Juin 23, 2007 09:16 Sujet du message: spa |
d apres la photo j ai le meme que toi
j ai eu de la condesation au debut
j ai tout demonter,retirer la cds a distance, ouvrire le coffret
tout secher pendant 2 jours
remonter remettre du silicon et depuis plus de probleme
mais je erais content de connaitre si tu a eu ta piece
moi je l ai achetter chez ebay try******
moi le probleme que j ai si je l arrette la thermostat se cale sur 45°
mais a part cela que du bonheur
je viens ce cde un filtre unnicel c4950
voit son site www.bemco.be/spa
am _________________ carpe diem,piscine 10*5 (massage,canard,bac a aire,nage a c c horizontal et v,sauna,haman,spa,jacuzi 2p) |
Posté le: Mar Juin 26, 2007 10:12 Sujet du message: |
je l'ai acheté sur Ebay aussi .
Je l'ai fait sécher et hop il est repartit sauf pour la commande des lumières,
je vais regarder ce soir !
j'ai un autre problème, la pompe de filtration fait un drole de bruit, et ne pompe pas tout le temps .
pareil pour le thermostat, il revient systematiquement à 45°
Sinon, as-tu eu de la doc avec, moi je n'ai rien !?!
Posté le: Mar Juin 26, 2007 10:52 Sujet du message: reponse |
j ai un doc mais c est sommair
ma pompe de circulation tourne j et n et ne s arrette jamais
je vais mettre une minuterie
ecris moi pour le mode emploi mais c est pas terribe
je viens de recevoir le filtre cde chez tub ref unicel c4950
autement rien a signaler
Posté le: Mer Juin 27, 2007 13:40 Sujet du message: |
Bjr,
je t'ai repondu directement par mél .
Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:47 Sujet du message: |
- le SPA ne chauffe plus
la pompe de filtrage fonctionne tres bien et le voyant du
"chauffeur" s'allume.
J'ai essayé en le métant à 45° mais rien ne se passe,
sur le panneau, le voyant de chauffe s'allume mais le "HEATER ROOSTER MODELE RSL-L/t3" reste froid
cela peut-il venir du panneau de commande ou rien à voir et alors cela serait la resistance ?
Comment tester ?
Merci. |
Posté le: Sam Juin 30, 2007 14:59 Sujet du message: panne |
si la sonde a cote du skimer (le 2 petit clous brillants,se sont des sondes de niveau ) n est pas sous eau le chauffage ne fonctionne
il y en a 2 naturellement c est celle du haut
je pense que c est la cause de la panne
Posté le: Sam Juin 30, 2007 18:39 Sujet du message: |
ben elle sont bien immergé !
et le voyant (rouge) sur le "chauffeur" s'allume, si il ne chauffe pas, il ne s'allume pas, non ? |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:18 Sujet du message: |
Bon ben j'ai contacté le SAV (voir lien du vendeur plus haut) par téléphone, il m'ont demandé un mél avec explication du problème.
J'ai envoyé le descriptif de la panne vendredi, ils ont bien reçu le mél.
On est mercredi, pas de nouvelle . wait and see !  |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 11:51 Sujet du message: panne |
tient nous au courant si tu a des nouvelles bonne ou mauvaise
je suis interesser aussi par des pieces de rechange dans l avenir
a+
Posté le: Ven Juil 06, 2007 15:27 Sujet du message: |
je viens de recevoir un msg privé que voici :
| Citation: | Bonjour,
je suis un professionnel dans le domaine du spa expertise, service et SAV ( pas de vente ). je connais trés bien le marché du spa.
Je suis lié avec les différents fabricants et importateur de spa ( pas les distributeurs).
Certains importateur de marques américaines, me demande d'expertisé ce genre de spa ( importation chinoise).
Ils évoluent trés vite mais pas assez pour le moment. Ils ne sont pas au point.
Ce qu'il faut que tu saches c'est que leurs électroniques évoluent constament. ( ts les 15 j) cela veut dire que ton système ne se fabrique déja plus en chine. Et les différents éléments risquent de ne pas être compatible.
C'est triste à dire mais les personnes qui achètent des spa chinois au jour d'aujourd'hui se sont fait avoir. ( vous êtes déja plus de 700 personnes en france à ma connaissance)
Moi à ta place j'éssayerai de me faire rembourser. car de toute façon la seul solution pour réparer ton spa sur le long terme c'est mettre une électronique américaine ( déja plus cher que l'achat de ton spa) et même si tu le fais dans le court terme tu auras des fuites.
Il faut que tu arrives à prouver qu'il y a tromperies sur la vente car il n'est pas sensé tombé en panne ainsi, pour un usage normal. Et de toute façon sous ton spa, l'installation n'est pas au normes européennes ( N° serie, étanchéité.etc)
En général si tu te fais appuyer par un avocat et un cabinet d'expertise des normes, tu gagnes. ( mais cela vaut il la peine en coût? )
Excuse moi de te dire des choses que tu n'aurais pas aimé entendre mais il vaut mieux que tu sois au courant maintenant.
BON COURAGE. |
C'est gentil comme msg, dommage que je ne sache pas faire les noeuds coulants sinon je serai bien allé me pendre après m'être fait caillassé par ma petite famille à qui je viens de mettre les économies par la fenêtre
1ère réaction : pourquoi un msg privé ? si le fait d'acheter ce materiel est une grosse boulette, autant en informer les autres !?!
2ème réaction : je ne pense pas renvoyer mon achat par la poste ...
3ème réaction : je pense que la technologie éléctronique asiatique équipe plus que des SPA, le fait de refuser cette technologie limite un maximum les achats de produit éléctronique (TV, Voiture, Informatique ...)
4ème réaction : vu tes compétences, tu peux surement me dégoter ce merveilleux panneau de commande qui pourrait faire monter la t° au-delà de 18° (dès qu'il fait soleil, j'achète une loupe )
Merci de m'aider dans ma démarche  |
Posté le: Ven Juil 06, 2007 17:37 Sujet du message: |
Salut ParMesSoins,
je pense que de toutes façons niveau SAV il faudra te débrouiller tout seul.
A la limite c'est moyennement grave, parce qui si le problème vient du réchauffeur ou de l'electronique en général, tu peux trouver un kit complet sur un site comme spadepot.com, pour un prix correct.
C'est sûr qu'au final le prix global sera plus élevé, mais le spa fonctionnera et pour longtemps. _________________
Posté le: Ven Juil 06, 2007 18:13 Sujet du message: |
Merci pour l'id !
Je pense que ça vient de la résistance qui doit être cramé !
J'ai branché le réchauffeur en direct sur le 220v
mis en marche la filtration
le voyant clair, mais au touché c'est froid
je pense que le problème vient simplement de là (et pas d'un complot de + d'1 milliard de chinois )
à suivre ! |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1776 Localisation: rhône
Posté le: Ven Juil 06, 2007 18:45 Sujet du message: |
| ParMesSoins a écrit: | je pense que la technologie éléctronique asiatique équipe plus que des SPA, le fait de refuser cette technologie limite un maximum les achats de produit éléctronique (TV, Voiture, Informatique .)
attention à ne pas faire l'amalgame entre les pays à l'industrie moderne et performante(comme la corée du sud ou taiwan),et la chine,qui reste un pays communiste,ou les formations professionnelles sont inéxistantes,et à l'industrie dépassée  |
Posté le: Sam Juil 07, 2007 07:49 Sujet du message: |
On est d'accord  |
