ATN Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 142 Localisation: Sud de l'Oise
Posté le: Mer Juin 20, 2007 18:29 Sujet du message: |
Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne |
ATN Grand baigneur
bonaweb Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 20, 2007 23:24 Sujet du message: |
| ATN a écrit: | Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne |
La pose sans dalle n'est pas à priori proscrite, cependant il faut que le sol soit stabilisé parfaitement : sable compacté, ou empierrement stabilisé. La pose sur la terre damée n'est pas suffisante : celle-ci met du temps à se stabiliser et peut donc endommager la structure de la piscine au passage.
A+ _________________ http://bonaweb.skyblog.com |
ceds Grand baigneur
ATN Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 01:55 Sujet du message: |
Merci pour ces bonnes nouvelles. Je surveillerai mon sol dans l'année à venir et surtout pendant l'hiver.
Sinon, une idée pour ce qui concerne mon coffre électrique ? J'ai pensé à ce modèle car il semble possible d'y rajouter d'autre élément en plus comme un disjoncteur pour le réchauffeur.
Quelqu'un a-t-il utilisé ce modèle et commandé chez eux ?
Merci par avance.
Etienne |
ATN Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 16:23 Sujet du message: |
Y a-t-il quelqu'un pour me répondre sur ce sujet un peu pressé, car je dois passer commande rapidement pour faire mon branchement le WE en 8.
Un truc de ce style, c'est mieux que de faire soit même ou de l'acheter tout fait ? |
sandy-12 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages: 22 Localisation: Aveyron
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 16:28 Sujet du message: si moi |
[quote="ATN"]Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Nous avons une Cerland, octo de 8.4 x 4.9 x 133 achetée chez geant il y a 2 ans.
Montée sur un lit de sable ( sol stabilisé) comme le préconisait la notice à ce sujet je m'interroge car dans nos colis figurait la notice papier, dvd et mm cd pour pc .
Rien n'a bougé, pour info j'ai également lasuré l'intérieur comme l'exterieur sinon aucun intérêt m'a expliqué mon ancien boss qui est dans le bois.
Par contre depuis je n'ai rien passé ( volontairement ) je crois que je passerai plutot un saturateur à l'avenir ( comme pour le bois exo mais special bois "classique").
voilà  |
ATN Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 16:34 Sujet du message: |
Super, merci pour cette bonne nouvelle.
Je vais lasurer avec un saturateur l'intérieur de ma piscine, et je pense que je vais faire de même pour l'extérieur  |
sraisin Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 17:26 Sujet du message: |
Le coffret que tu regardes ne conviendra pas à la puissance de ta pompe: il semble fourni avec un disjoncteur magnéto-thermique allant jusqu'à 10A.
Pour une pompe de 0,50CV (0,34kW) il faut un disjoncteur de calibre 2,5 à 4A (sur lequel il faudra choisir 3,12A qui correspond à la puissance absorbée)
Pour une pompe de 0,75CV (0,55kW) il faut un disjoncteur de calibre 4 à 6,3A (sur lequel il faudra choisir 4,76A qui correspond à la puissance absorbée)
Le disjoncteur livré va jusqu'à 10A, ce doit donc être un 6/10A valable pour une pompe de 1 ou 1,5CV.
Pour la position des margelles, concernant le recouvrement du rail du liner, tu n'as pas vraiment le choix, c'est prédéterminer par la taille des margelles. non ?
NB: tout est expliqué dans le catalogue irrijardin pour ne pas citer.
Attention au cable entre le transfor et ton spot si tu as de la distance, tu trouveras des infos sur ce sujet dans plusieurs posts. _________________ Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Nortland semi enterrée + PAC Fairland PH30V |
ATN Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 18:03 Sujet du message: |
Encore une fois merci pour ces renseignements.
Je vais regarder ce soir les caractéristiques exactes de ma filtration à sable.
Seule chose que je sais, c'est que c'est du 6 m3/h. je vais voir si il y a d'autres indications dessus.
Sinon, avez vous autre chose à préconiser comme coffret de brachement ? Le minuteur est-il important ? |
ATN Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 22, 2007 00:46 Sujet du message: |
Bon absolument rien de marquer sur la notice de cette filtration. C'est une 6M3, c'est tout ce qu'il y a d'écrit.
Donc, je pars du principe qu'il faut un disjoncteur différentiel de 30mA.
Ensuite, dessus, je veux mettre un spot de 100 W (avec transfo 12 V sur le tableau) et mettre également un réchauffeur de 3kW.
Qu'est-ce que je peux bien prendre comme tableau électrique pour ces trois éléments ?
Merci pour votre aide.
Etienne |
ATN Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 22, 2007 15:38 Sujet du message: |
Personne pour m'aider dans la partie électrique de ma piscine ?
Quelqu'un aurait-il un schéma pour pisince hors sol avec filtration spot et rechauffeur ?
Merci !
(au final, je pense que je vais monter un tableau moi même et ne pas le prendre complétement intégré.) |
corinne benjamin Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:59 Sujet du message: piscine luman saima |
bonjour, nous avons la même piscine que vous mais pas de notice de montage du tout et sur le sit net nous ne trouvons pas pouriez vous m'envoyer ce que vous avez par mail ce serait sympa et expliquer comment vous vous en êtes sorti de la pose du liner. Cordialement _________________ dur dur la gestion des travaux |
nanabidou Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 171 Localisation: Region Parisienne 77
franckls Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 11, 2010 15:15 Sujet du message: probleme avec ma piscine saimaa de luoman achete chez casto |
cela fait maintenant 4 ans que j'ai ma piscine rien a signalé depuis 3 ans et cette année aie aie ma piscine a bouger elle avait gonflé en bas puis au bout de 2 semaines les cotés ont laché photos dispo pour info.
je viens d'aller chez casto qui me dit de voir avec luoman , j'ai envoyé à leur SAV un email il demande un numero de serie que je n'ai plus car celui ci etait sur le carton et le carton, on le met à la poubelle.
Je ne sais pas si une personne a dejà eu ce souci si c'est le cas pouvez vous me dire ce que cela a donné.
merci d'avance |
zepa8 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Déc 04, 2010 13:55 Sujet du message: probleme piscine "saimaa" de luoman |
Nous avons eu le même problème, sur la partie basse de la piscine où le bois est enchevêtré, ça à litéralement explosé. Pourtant à cet endroit le bois est trés résistant. La piscine est posé sur un nid de sable de 30 cm et en dessous c'est du tout venant. La piscine date de juillet 06, nous avons eu que des problèmes avec.
1° Galère pour le montage "notice de 10pages" un peu leger pour une piscine de 1899E pour être précis
2° La pompe nous à laché en juillet 2010(tige filté du couvercle de cuve); en plein été,Les enfants etaient content
Voilà, à l'issue de ses déboires nous avons contacté casto, qui bien sur nous à renvoyé sur le fournisseur. Et oui , quant il sagit de faire jouer la garantie, tous se renvoi la balle.
Un expère doit venir mardi 14, la suite au prochaine épisode. |
Posté le: Sam Déc 04, 2010 15:53 Sujet du message: |
nous avons reçu la réponse du constructeur luomann qui nous dit que nous aons mal construit la piscine et que donc aucun dédommagements nous serait attribué.
Nous afirmant aussi qu'il ne fallait pas la mettre sur un lit de sable mais sur une dalle béton ayant exactement la même forme que la piscine. |
Yoyotte Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 10, 2011 16:44 Sujet du message: Problème piscine bois luoman |
J'ai moi aussi un problème de piscine dont le bois est complètement abimé et risque à tout moment de lâcher ! Le représentant vient de passer et bien sur nous avons monter notre piscine à l'envers ! donc pour la garantie c'est mort. Par contre même l'échelle en bois est pourrie et elle n'a pas été montée à l'envers, alors je peux me la faire rembourser ?
Coup de malchance ou excuses bidon pour ne pas faire marcher la garantie ? Bien sur j'ai garder plein de choses de la piscine mais pas la notice de montage ! Bref j'attends la réponse pour la semaine prochaine sans grands espoirs (mes enfants sont super tristes). Elle était de juillet 2006 et je trouve que vu le prix ils pourraient mettre en gros "attention au sens des madriers sinon risque de pourriture" ! |
pax Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Juin 2011 Messages: 23 Localisation: pays basque
Posté le: Ven Juin 10, 2011 17:02 Sujet du message: |
si cela peut t'aider?
http://www.castorama.fr/media_aux/494637_a2.pdf _________________ La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre (et de calva) |
Posté le: Ven Juin 10, 2011 17:17 Sujet du message: luoman |
j'ai eu le meme retour mais vous attendez pas a un rembourssement meme un petit geste commercial, ils sont completement fermé a la nego.
le seul moyen serait de voir directement avec le service consommateur de casto qui lui pourrait faire pression si nous sommes nombreux.
j'ai des photos et video de la piscine et lui montage si besoin. |
Posté le: Ven Juin 10, 2011 19:12 Sujet du message: |
Merci beaucoup, ci je me réfère le schéma numéro 3 effectivement mes madriers sont la tête en bas. M.
Si en groupe on peut obtenir quelque chose, ce serait bien. Je dois avoir une réponse fin de semaine prochaine, il doit essayer de me vendre que l'ossature pour que je puisse utiliser mes accessoires qui sont nickels. Mais je ne comprends pas que l'échelle aussi soit HS ! Je vais bien voir, affaire à suivre. |
ATN Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 31, 2012 14:13 Sujet du message: |
En farfouillant sur internet, je suis retombé sur ce post que j'avais initié il y a plus de 4 ans.
A sa relecture, je vois que je ne suis pas le seul !
Et oui, la mienne aussi n'aura fait que 4 ans !
Je n'avais pas fait de dalle béton, le bois a commencé à pourrir l'année dernière en commencant par le madrier du bas. Puis tous les madrier du bas et ensuite, des tâches noires sur toutes la piscine, indiquant probablement des infiltrations d'eau dans les madriers.
cette année, le bois en bas est tellement pourri que les madriers ont commencé à se déformer et menancent de lâcher.
Malgré, une triple couche de lasure sur la piscine lors de son installation et une couche complète par an, ma piscine n'est plus utilisable. Je viens de la vider et je suis en train de regarder pour en racheter une.
Seule consolation, je pensais que tout cela était du à mon montage sans dalle, mais je vois que je suis pas du tout le seul dans ce cas.
Belle a*****e [diffamation].
Piscine Luoman A EVITER ! |
ATN Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 31, 2012 23:30 Sujet du message: |
Et je précise, tout comme Yoyotte, mon échelle a perdu une marche également pourrie. Comme quoi, je pense que c'est tout de même bien le bois qui est en cause !
Castorama ne commercialise plus ce modèle. Cause à effet ? |
ATN Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 31, 2012 23:59 Sujet du message: |
Dommage, aux premiers jours, elle était belle.
Uploaded with ImageShack.us |
ATN Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 27, 2012 14:12 Sujet du message: |
Voilà la piscine est démontée.
L'état du bois est impressionnant !
Tout est pouri.
Je vais tenter de vous mettre quelques photos ! |
Dref Petit baigneur
Inscrit le: 03 Juil 2011 Messages: 62 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer Mar 28, 2012 08:27 Sujet du message: |
A la couleur du bois, on ne dirais pas que le bois était traiter classe IV, car en general, suite à ce traitement, le pin prend une couleur plus sombre, voir un peu vert-marron.
C'est pour cela que le bois à pourri d'en bas, l'endroit le plus exposer à l'humidité, et pour ceux qui l'aurait semi-enterrée, le bois a dû se déterioré encore plus vite. |
