BENHAC Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 27, 2007 20:08 Sujet du message: |
Je viens de voir ou la cascade se trouve, ça doit etre franchement sympa : un euphoria sous les pieds, un euphoria sur le dos et la cascade sur les épaules aie aie aie.
BeN |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 383 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mar Nov 10, 2009 12:29 Sujet du message: |
Je remonte ce post qui me parait intéressant.
Y a t'il ne nouveaux acquéreurs prêt à analyser son spa en toute objectivité ? _________________ Hamilton de chez Sundance |
merminator Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Nov 10, 2009 13:17 Sujet du message: |
je suis prête à oser critiquer mon SPA.
SPA de marque grandforme modèle leman.
modele OK , SAV super mais pas de buse de blower sur la place allongée, dommage.
leds de ligne de flotaison OK ,mais spot aquatique pas assez puissant pour colorer complètement l'eau, redommage.
A part celà tout le reste est génial |
Cousteau Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 10, 2009 14:35 Sujet du message: |
Pas mal de posts recoupent celui-ci, si certain ont un retour d'expérience sur le D1 chairmanII ou Angel Spa Twice Honey avec une partie "points négatifs" et une autre "points positifs".
Merci d'avance à ceux qui prenent de leur temps pour nous éclairer dans nos choix  |
Spagrave Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Nov 2009 Messages: 47 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar Nov 10, 2009 16:24 Sujet du message: |
+ 1
Nickel ce post Pascaplouf
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1465 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Nov 10, 2009 21:10 Sujet du message: |
Retour sur un produit chinois.( il en faut bien un )
Les moins:
Pompe hyper consommatrice ( sponsorisée par EDF )
Réchauffeur qui a une durée de vie de 3 jours.
Panneau de commande a protéger des protections d'eau ( surprenant pour un produit qui est censé fonctionner en milieu humide )
Phénomène d'osmose sur les coques ( au bout de 6 mois )
Finition plus que moyenne.
Les plus:
Le prix ( on économise ) car on change tout et on a un spa sur mesure.
Conclusion:
J'en suis content et je pense être le seul.
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
DavidF Maître nageur
Posté le: Mar Nov 10, 2009 22:32 Sujet du message: |
| Ca doit être ça Eden. Chez un client qui en a 4 ils sont tous cloqués. |
Posté le: Mer Nov 11, 2009 13:12 Sujet du message: |
Oui Eden c'est ça.
J'ai deux cloques au fond du bassin.
Une sur le fond ( ~ 1,5cm ) et l'autre sur le coté ( 0.5 cm).
Depuis un an ça n'a pas bougé.( je surveille )
LaurentD en a vu aussi sur d'autres chinois.
Je pense que ce défaut est spécifique à cette marque.
Et puis si ça pètent il faudra que je me rappelle de mes stages de fabrication de canoë en résine et fibre de verre pour réparer.
Posté le: Mer Nov 11, 2009 14:42 Sujet du message: |
C'est pas la marque, c'est le type de fabrication.
Pour arriver et gérer la chauffe durant la stratif, faut en faire des coques. . . |
Posté le: Mer Nov 11, 2009 14:49 Sujet du message: |
David , pourtant les chinois ils en font des coques.
Ça débite un max
Posté le: Mer Nov 11, 2009 15:12 Sujet du message: |
tu m'étonnes, ca doit être pour ça, ils doivent être légèrement pressés de les faire.  |
Posté le: Mer Nov 11, 2009 16:59 Sujet du message: |
En fait ce n'est ni un problème d'osmose, ni un problème de chauffe au thermoformage.
Ces cloques apparaissent après quelques temps et souvent le spa est déjà en eau.
C'est lié à un mauvais débullage (opération visant à chasser les bulles d'air emprisonnées entre l'acrylique et la fibre polyester) qui engendre un dégazage et provoque ces cloques.
En général un fois apparues, ça n'évolue pas.
Néanmoins c'est réparable, il est possible de les meuler et de reconstituer l'acrylique grâce à un amalgame, puis une peinture vient assurer la finition.
Quand c'est bien fait, c'est invisible. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Sam Nov 14, 2009 01:53 Sujet du message: |
Tu donnes des cours Eden.
Je suis preneur pour l'amalgame
lequintal Grand baigneur
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages: 164 Localisation: ST GERMAIN SUR AVRE 27
Posté le: Sam Nov 14, 2009 10:39 Sujet du message: |
Demande à ton dentiste , il va te faire voir comment faire un amalgame  _________________ ASSE FOREVER
Venez tester mon spa Angel en Normandie pour une poignée de dollars .^^ |
Posté le: Sam Nov 14, 2009 11:19 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Tu donnes des cours Eden.
Philou |
C'est assez simple, il faut suivre la recette et melanger les différents composants dans des proportions bien définies.
Le plus difficile, c'est de repeindre de manière invisible. _________________
Posté le: Mar Nov 17, 2009 15:44 Sujet du message: |
Au niveau de la peinture ça fera un bridé moucheté.
Je me suis documenté sur ces fameuses bulles.
Si les bulles sont remplis d'un liquide ou d'une pate , osmose fort probable ( évolution du défaut ).
Si les bulles sont séches , pb d'ébullage.( stabilité du défaut )
Et comme j'ai vidé ce week-end j'ai regardé en détail.
La bulle fait ~ 3 cm ( donc évolution ) mais je n'ai pas percé.
Je verrais au printemps pour l'amalgame.
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1776 Localisation: rhône
Posté le: Lun Jan 04, 2010 14:46 Sujet du message: |
allez, tiens,je mets une critique sur la couverture du spa:
avec le temps elle perd de l'efficacité,la preuve en image:
avant la neige restait uniforme dessus,maintenant elle fond vers la couture centrale (qui est toujours le point faible).
photo prise ce matin:
 _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Lapinou Grand baigneur
Posté le: Lun Jan 04, 2010 17:26 Sujet du message: |
2ème retour sur un produit chinois
Les moins:
Pompe circulatrice pas idéale 1/2HP au lieu de 1/8 ou 1/15HP
Panneau de commande a siliconné et qq endroits à resserrer et/ou siliconné
qualité de l'ozonateur
Etre bricoleur
Pas de SAV
Les plus:
Facilement adaptable par des produits de grandes marques
Réchauffeur annulaire correct
Le super prix
TV/DVD en cadeau mais attention aux voisins
4 spots de chromatherapie 3 couleurs + spots sur la ligne d'eau, très sympa la nuit
Dome circulaire au fond du spa pour un massage des pieds pour toutes les places assises
Pour avoir fait pas mal d'hôtels différents avec spa de ttes marques, par comparaison niveau assise, buses et puissance des pompes j'en suis très très content, juste
une petite remarque sur l'absence de buse rotative mais je réglerais ça plus tard en remplaçant 2 buses sur la place allongé
Toutes les places assises sont reglables au niveau de la puissance des jets
Conclusion:
J'en suis très content et même si on a un peu de malchance sur certains composants en les remplaçants par de la marque ça reste une très bonne affaire
@+ Lapinou  |
olivern77 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 05, 2010 15:55 Sujet du message: |
| Si je comprends bien tu pourras te recycler occasionnellement en customer de Spa. |
Posté le: Mar Jan 05, 2010 16:08 Sujet du message: |
| olivern77 a écrit: | | Si je comprends bien tu pourras te recycler occasionnellement en customer de Spa. |
A force de chercher pourquoi pas
On va monter une boite de dépannage de NNB avec Philou  |
Posté le: Mar Jan 05, 2010 16:54 Sujet du message: |
Et on va se faire des roudoudous en plaqué or.
Posté le: Mar Jan 05, 2010 17:02 Sujet du message: |
Il va falloir te trouver un nouveau pseudo : GoldenPhilou, PhilouGates . . .
Posté le: Mar Jan 05, 2010 17:03 Sujet du message: |
Reste plus qu'à mouler des plaques d'or pour faire des coques de Spa
Alors Philou, a quand qq post avec photos sur le post-it chinois  _________________ Lapinou
Spa Chinois 6 places
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 01:03 Sujet du message: |
Bein oui, ça pèse son pesant d'or un chinois  _________________ Lapinou
