miloudebouysse Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 17, 2007 12:20 Sujet du message: probleme de micro coupure electrique |
Bonjour,j'ai un probleme de micro coupure sur un spa de marque SUNDANCE.
En effet, il arrive parfois que suite a une micro coupure EDF, mon spa s'emballe et ne s'arrette plus.
Le panel de commande est bloqué et les pompes tournent plein pot.
J'ai contacté le revendeur qui m'a change la carte de commande mais le probleme reste intact et le revendeur fait la sourde oreille et pire que ca me demande de me retourner contre EDF (c'est vous dire le serieux de ce soit disant professionnel ).
Si qqun pouvait m'aider ou possede un schema detaille de la carte je suis preneur. |
bob242 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 17, 2007 18:16 Sujet du message: Re: probleme de micro coupure electrique |
| miloudebouysse a écrit: | Bonjour,j'ai un probleme de micro coupure sur un spa de marque SUNDANCE.
J'aurais tendance à dire que je comprends le revendeur. Avez-vous essayez de stabilier l'alimentation ? ( avec par exemple un onduleur entre votre spa et votre alim électrique)
Et qu'en pense EDF ?
Cdt |
Posté le: Lun Juin 18, 2007 18:03 Sujet du message: |
Je n'ai pas essaye de stabiliser l'alim pour la bonne et simple raison qu'un onduleur capable de fournir plusieurs KW ca doit etre plus qu'hors de prix !
Par ailleur je pense qu'un produit de cette qualite la devrait etre concu pour resister aux caprices du reseau car EDF n'arretera jamais les orages et autres evenements perturbateur.
Je travaille dans l'ascenseur et si les problemes du genre dereglaient les micros processeurs aussi facilement tout le monde trouverai ca catastrophique.
De plus le probleme est peut etre connu mais apriori rare car je n'ai trouve aucune info sur le sujet .
Je n'ai pas encore contacte EDF et je nen compte pas le faire car ils ne sont a mes yeux pas responsable du plantage de mon spa. |
laurenthkc Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 18, 2007 19:32 Sujet du message: |
A mon avis le spa doit tirer en ampérage et donc par conséquence baisser en tension. ( sous réserve que vous êtes en bout de ligne ou que les câbles de l'edf sont mal serrés pour mettre en cause cet institut)
De ce faîtes un spa fonctionnant en 230V va fonctionner en 140V et la effectivement, il y aura des problèmes d'électronique. ( il faut aussi vérifier que vos câbles sur l'installation sont bien serrés.)
en ce qui concerne l'edf, il faut vite faire la demande de réclamation car début juillet il perde le monopole. Il faut y penser. |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mar Juin 19, 2007 10:15 Sujet du message: |
| miloudebouysse a écrit: | Je n'ai pas essaye de stabiliser l'alim pour la bonne et simple raison qu'un onduleur capable de fournir plusieurs KW ca doit etre plus qu'hors de prix !
je comprends pas, tu dis qu' EDF créé des micro-coupures qui dérègle le spa, mais tu dis que c'est la faute du spa!
Clairement le spa est conçu pour fonctionner avec un réseau stable.
Je vois pas quelle solution peut t'apporter le revendeur! _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mar Juin 19, 2007 10:18 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: |
Clairement le spa est c**çu pour fonctionner avec un réseau stable.
Ce correcteur orthographique est un peu stupide vous trouvez pas?  _________________
lelezard Petit baigneur
Posté le: Mar Juin 19, 2007 12:33 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Ce correcteur orthographique est un peu stupide vous trouvez pas?  |
c'est parce qu'il est mal conçu !
mébon, y'a moyen de le ruser.  |
malorianne Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 30 Localisation: st lin laurentides PQ
Posté le: Mer Juil 11, 2007 04:34 Sujet du message: sundance problème |
salut pourrais tu me dire de quel pays et région tu es?
merci |
Posté le: Sam Juil 14, 2007 10:07 Sujet du message: |
| je suis de la region toulousaine |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Dim Juil 15, 2007 14:40 Sujet du message: Problème D'alimentation |
À te lire il m'apparaît presque certain que le prblème est lié à ton alimentation.
Tu n'as pas pensé communiquer avec ton fournisseur d'électricité pour lui parler du problème. |
Pannexe Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Aoû 29, 2009 23:55 Sujet du message: |
J'ai rencontré un problème similaire d'emballement des pompes sur un spa
aquamarine. Je ne sais pas si c'est lié à des micro-coupures EDF
et/ou la qualité de l'alimentation. Mais mon revendeur au aussi changé
la carte électronique en réponse à cette panne. A suivre, si emballement
futur je me vois mal, acheter un onduleur au tarif comparable au spa.
Mais à ta place je contacterai EDF pôur connaitre leur avis. |
merminator Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Sep 07, 2009 14:10 Sujet du message: |
| j'ai connu le même probleme avec mon spa. on l'a règlé en changeant la pile au litium qui sert à compenser les micro coupures et à garder la programmation en cas de coupure d'électricité. |
Posté le: Dim Sep 27, 2009 01:13 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse merminator j'en parlerai à mon revendeur. De quel
marque de spa s'agit-il? |
Posté le: Mar Oct 06, 2009 08:42 Sujet du message: |
| Il s'agit d'un SPA de marque GRANDFORM modèle LEMAN |
