herve0091 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 17, 2007 09:47 Sujet du message: mon pH ne veut pas descendre |
pourtant je mets du pH moins mercredi il était à 8,2 ce dimanche environ 7,8 que dois je faire? pourtant j'aiu mis du pH moins mercredi et vendredi !
quelles en sont les raisons ?
merci |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 282 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Dim Juin 17, 2007 15:26 Sujet du message: |
il faut continuer. Pour aller plus vite tu peux y aller avec de l'acide chloridrique _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Ataton Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 17, 2007 16:39 Sujet du message: |
L'aclalinité de l'eau est importante ce qui explique la lente baisse.
L'acide chlroydrique va faire chuter cette dernière et le ph idem.
ATTENTION VERSER L 'ACIDE DANS L 'EAU ET JAMAIS L'INVERSE !
Verser des petites quantités puis remesurer le pH 1 ou 2 h après et ajuster.
Posté le: Dim Juin 17, 2007 18:12 Sujet du message: |
| Ataton a écrit: | L'aclalinité de l'eau est importante ce qui explqiue la lente baisse.
L'acide chlrydrique va faire chuter cette dernière et le ph idem.
Verser des petites quantités puis remesurer le pH 1 ou 2 h après et ajuster. |
c'est ce que j'ai fait j'étais à 7,8 pour 25m cubes. j'ai mis 3 fois 100g de ph moins et ce soir toujours 7,8
pourquoi ça ne bouge jamais ? |
Kagou Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 900 Localisation: Isère
Posté le: Dim Juin 17, 2007 18:20 Sujet du message: |
Remède de grand mère : Mets de l'eau de pluie. PH moyen 6,3 . çà va te le faire baisser ! ! ! Moi c'est ce que je fais, j'ai un electroyseur à sel qui avait tendance à fair monter comme toi. Depuis que je récupère l'eau de pluie par cuve de 3 m3, plus aucun problème. mon PH moyen de l'eau de la piscine est à 7,3 !  _________________ 10 x 5 tradi _ Pvc armé _ Filtre à sable_ Electrolyseur (changé à 3 ans !) Pacific sel _ Abri Euréka Ariane_ |
Posté le: Dim Juin 17, 2007 18:54 Sujet du message: |
| Ca ne bouge par car l'acide du pH- réagit d'abord avec les ions HCO3- qui constituent l'alcalinité (effet tampon, limite les variations du pH) donc je préconise ( Attention c'est ma solution) 0,25 L d'acide chlorydrique du commerce et voir ce que cela donne dans 1 h ou alors ajouter du pH- mais il faudra en rajouter encore et encore alors que l'acide chlorydrique est très efficace. |
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1008 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Juin 17, 2007 21:09 Sujet du message: herve0091 |
bonsoir.
contrôle le tac si le tac est bon,le problème est le stasbilisant.
salut |
idée eaux Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 18, 2007 10:48 Sujet du message: |
L'eau de pluie, c'est une bonne idée. Seulement, si elle est récupérée du toit, gaffe aux poussières sans parler des ions métalliques récupérés des goutières.
Sinon l'acide clorydrique c'est parfait!
Il ne faut oublier que l'échelle PH n'est pas linéaire (logarythmique) et que plus l'on s'éloigne de 7 , plus le réglage est difficile! _________________ Vivement le printemps ! |
