leeloobee Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 13, 2007 18:59 Sujet du message: Eau trouble |
BONJOUR JE SUIS NOUVELLE SUR CE FORUM J AI UN SPA DEPUIS 15 JOURS ET JE L AI DEJA VIDANGER POUR CAUSE D EAU IRRECUPERABLE AU BOUT DE 3JOURS AVEC CHLORE PLUS OZONATEUR J AI ENSUITE ACHETER UN KIT SPA DE CHEZ BAYROL AVEC OXIGENE ACTIF TOUT A TENU PDT HUIT JOURS ET APRES UN WEEK END AVEC PLUSIEUR BAIGNEUR DEPUIS LUNDI L EAU EST TROUBLE LE PH A DEPASSE LES8DEPUIS MARDI JE LE FAIS BAISSER AUJOURD HUI 7.6 PLUS OXYGENE CHOC MAIS L EAU RESTE TROUBLE SANS ODEUR NI DEPOT QUE FAIRE ATTENDRE RECHOQUER OU TOUT RECOMMENCER AVEC DU BROME MERCI POUR VOS CONSEIL JE PATAUGE MAIS PAS DS MON SPA
EDIT MODO: Bonjour, et bienvenue. Ici, pas besoin d'ecrire en majuscules, car sur internet, cela veut dire "crier".
La prochaine fois, pensez a mettre des minuscules. |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 08:37 Sujet du message: |
| salut j'avais fait un essai avec l'oxygene soit disant actif ,mais cela ne me donnait pas satisfaction. je suis passé au brome et là plus de probleme. au remplissage brome choc 24h apres réajustement du PH et une tablette de 20g de brome pour 1700l d'eau.pour une semaine filtration 2 fois 3h par 24h courage. |
totof Grand baigneur
Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 138 Localisation: 27 - Eure - Normandie
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 14:17 Sujet du message: |
pour mon SPA lorsque l'eau est trouble (après un WE de fiesta par exemple) c'est un coup de traitement chos et filtration 24h/24 justqu'a ce que l'eau soit de nouveau claire (filtration pendant 3, 4, 5 . jours suivant l'état de l'eau)
A++ |
sergedu69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 17, 2007 10:34 Sujet du message: traitement de l'eau aquagarde |
Il est toujours difficile de traiter l'eau d'un spa, même si ces produits sont très efficaces (brome, chlore etc.) après une baignade il faut souvent tout recommencer et c’est très prise de tête. Plus de détail sur www.lyonspa.fr rubrique traitement d’eau. _________________ www.lyonspa.fr |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 19, 2007 09:20 Sujet du message: Re: traitement de l'eau aquagarde |
| sergedu69 a écrit: | | Il est toujours difficile de traiter l'eau d'un spa, même si ces produits sont très efficaces (brome, chlore etc.) après une baignade il faut souvent tout recommencer et c’est très prise de tête. Plus de détail sur www.lyonspa.fr rubrique traitement d’eau. |
Ah, nouvelle technique, ne plus citer "Aquagarde" mais donner le lien avec des indices pour tomber dessus. Pas mal. |
Posté le: Mar Juin 19, 2007 13:45 Sujet du message: |
| Citation: | | Il est toujours difficile de traiter l'eau d'un spa, même si ces produits sont très efficaces (brome, chlore etc.) après une baignade il faut souvent tout recommencer et c’est très prise de tête |
Je ne suis pas d'accord, on ne vide pas forcement un spa après une grosse baignage.
La filtration est le meilleur moyen de récupérer son eau, ensuite on peut l'aider avec quelques produits choc bien sur. |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 331 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Ven Juin 22, 2007 13:15 Sujet du message: |
Il est normal que l'eau après une grosse charge de baigneurs soit trouble. Elle ne va pas redevenir cristalline avec un coup de baguette magique.
Il est très important que ton PH soit stabilisé car les produits de désinfection qu'on emploie n'aiment pas trop un PH trop élevé. L'eau chaude a une fâcheuse tendance à faire monter le PH et il faut absolument descendre le PH entre 7.2 et 7.6 et ce sur plusieurs jours.
Si tu emploies l'oxygène actif, il faut mettre une pastille après chaque baignade (très important). Si tu as une grosse charge de baignade n'hésite pas à mettre deux pastilles et un peu plus de liquide actif.
En principe, si ton ozonateur fonctionne correctement (tu dois voir une lumière bleue sortant de l'ozonateur et sentir l'odeur typique de l'ozone) tu ne devrais pas avoir trop de problème.
Veille également à ce que la filtration soit assez importante. Pour ma part je filtre 4 heures pendant la nuit et 3 heures l'après-midi soit 7 heures sur 24.
Et n'oublie pas que ce n'est pas parcequ'une eau n'est pas absolument cristalline qu'elle est impropre à la baignade. On a tendance à vite paniquer les quelques semaines après l'achat de son spa. Ensuite, on devient plus philosophe et surtout on arrive mieux à gérer les différentes situations s'offrant à la sagacité de notre savoir en chimie de l'eau Ceci dit c'est vrai que la limpidité de l'eau et son odeur (surtout son odeur) sont de bons critères de contrôle
Bon courage et bonne baignade |
nouvel adepte Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 26, 2007 22:55 Sujet du message: |
Je suis également nouvel adepte du Spa (un triad II de D1).avec une eau qui se trouble en trois jours alors que je n'en ai pas un usage intensif ( 1h par soir grand max).
je filtre 2 fois 1heure, je comprends d'après ce qui est ci-dessus qu'il faudrait monter la durée de filtration, non?
J'ai refait un traitement: PH- , chlore, calcinet (eau très calcaire)seulement (4 jours et une baignade) après le précédent.
Pour savoir pourquoi l'eau se trouble, est-ce qu'il faut d'abord descendre le PH, et alors l'eau redevient limpide? Ou c'est plus un pb de désinfection, pas besoin de PH-, il faut passer direct au Chlore? _________________ avec un triad II |
Posté le: Mer Juin 27, 2007 08:28 Sujet du message: |
| nouvel adepte a écrit: | Bonjour,
Pour savoir pourquoi l'eau se trouble, est-ce qu'il faut d'abord descendre le PH, et alors l'eau redevient limpide? Ou c'est plus un pb de désinfection, pas besoin de PH-, il faut passer direct au Chlore? |
Quelle est la valeur de ton PH ?
Tu as remis une deuxieme fois du calcinex ?
As-tu un ozonateur ?
L'eau ent elle mauvais ? |
Posté le: Jeu Juin 28, 2007 15:36 Sujet du message: |
2 x 1 heure cela me semble trop peu pour une baignage par jour.
perso je doit être à 1 baignade la semaine et c'est filtration 2 x 3 heures par jours
A++ |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 270 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Ven Juin 29, 2007 10:48 Sujet du message: |
Si l'on cherche un avantage à la filtration 24/24 le fait de ne pas avoir à réfléchir sur le meilleur temps de filtration en est un et pas des moindre je pense.
a+ _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Ven Juin 29, 2007 17:59 Sujet du message: Ozonation et Chlore |
De l’eau trouble n’est pas automatiquement synonyme d’une eau impropre. Il est important que ton eau soit balancé c'est-à-dire que le Ph, l’alcalinité et la dureté soit bien stabilisé.
Les gens ne sont pas informés de ça mais l’Ozonation n’a aucun effet si tu utilise du Chlore en même temps. Personnellement je n’utilise que l’ozonation et l’eau de mon SPA est toujours très limpide. Il est intéressant de noter qu’avec l’ozonation le PH est beaucoup plus stable et que l’eau du SPA sature beaucoup moins rapidement puisqu’il n’y a pas de résidu dérivé du chlore.
Le seul vrai problème avec l’ozonation survient lorsque tu perds le contrôle de la température de ton eau, par exemple dans les périodes chaudes l’été. Lorsque la température de l’eau est plus haute que la température désirée généralement la pompe recirculatrice, nécessaire avec l’ozonateur, arrête de fonctionner pour éviter que la chaleur dégagée par la pompe fasse monter la température de l’eau. |
Posté le: Ven Juin 29, 2007 21:30 Sujet du message: |
Merci pour vos posts.
Effectivement depuis, j'ai descendu le pH et l'eau est redevenue claire.
Pour le Chlore, tu dis, marceaug, que c'est de trop.et qu'en plus ça perturbe le pH! je ne suis pas convaincue mais je ferais un essai sur 15 jours sans.
Sinon pour la filtration, j'ai monté la fréquence en gardant le temps total à 3x40 min, je vais remonter encore la durée totale. Si t'es tout le temps en filtration, comment tu chauffes?
Ceci étant, j'ai passé le Spa en mode Eté, la température est encore à 41°.la pompe d'ozonation apporte beaucoup de calories?
J'ai des enfants en bas age et je n'ose pas laisser le Spa découvert (il est en intérieur), un autre conseil?  _________________ avec un triad II |
Posté le: Ven Juin 29, 2007 21:36 Sujet du message: |
| surgeres a écrit: | Quelle est la valeur de ton PH ?
L'eau ne sentait pas mauvais, et j'ai l'impression qu'il vaut mieux se fier à l'odeur qu'au trouble de l'eau pour s'inquiéter de l'hygiène.
J'ai une lampe à ozone, de base dans la gamme D1, tu fais référence à autre chose? _________________ avec un triad II |
Posté le: Sam Juin 30, 2007 03:39 Sujet du message: PH, chlore, ozonation |
Nouvel Adepte
Effectivement à chaque fois que tu ajoute du chlore, du brome ou du lithium dans l'eau de ton SPA le PH a tendance à monter et c'est normal. Avec l'ozonation il n'y a aucun effet.
Autre chose, si ton SPA possède une pompe circulatrice alors ajuste la filtration au minimum surtout l'été tu contrôle mieux la température de ton eau.
Ceci dit laisser le couvercle de ton SPA ouvert quand ne l'utilise pas est valable uniquement si tu désire faire baisser la température de l'eau du SPA rapidement.
Mon expérience avec les SPA vient du fait que je possède un petit centre de santé et nous louons 4 petits chalets et chacun est équipé d'un SPA donc la maintenance de SPA j'en fais régulièrement. |
Posté le: Sam Juin 30, 2007 12:17 Sujet du message: Re: PH, chlore, ozonation |
| marceaug a écrit: |
décidément, tu bouscules les idées reçues!
Je pensais qu'au contraire, l'été (enfin une saison répondant aux caractéristiques standards d'un été, ce qui est loin d'être le cas. ), on devait augmenter le temps de filtration. Pourquoi lies-tu la hausse de température à la durée de filtration, alors justement que l'eau ne chauffe que quand il n'y a pas de filtration?  _________________ avec un triad II |
Posté le: Mar Juil 03, 2007 20:02 Sujet du message: Température |
Le principe est simple, une pompe dans un SPA lorsqu'elle fonctionne dégage de la chaleur. Généralement une pompe de 4Hp dégage approximativement 3000watts de chaleur à pleine capacité, donc imagine lorsque tu utilise toute les pompes. Cette chaleur reste emprisonné dans la partie technique de ton SPA et contribue à faire augmenté la température de ton eau lorsqu'il fait très chaud. C'est très simple et cela ne peu être autrement.
Maintenant moi je suis du Québec, ici nos hivers sont froid, par exemple il n'est pas rare d'avoir des température de -20 à -30C en janvier et février. Dans ce cas il est important d'augementer la filtration pour une chose; faire circuler l'eau emprisonné dans la canalisation et dans la section technique du spa. |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 383 Localisation: Région parisienne
Posté le: Mer Juil 04, 2007 12:42 Sujet du message: Je confirme |
Tout à fait d'accord. J'ai cherché un certain temps puisque j'avais le probléme:
Demande de chauffe à 36°5, eau légérement trouble donc un petit traitement choc avec filtration continue et pompes de massages plein pot (pour augmenter la circulation) avec la couverture.
Résultat température du spa au bout d'une heure: 38°7 ! |
yveskdx Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 80 Localisation: Laval, Québec, Canada
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 21:29 Sujet du message: |
Bon. Grace a marceaug je viens de comprendre comment fonctionne l'ozonation par effet Corrona.
Une question. J'ai perdu mon eau. Elle est voilée malgré que tout les paramètres (dureté, alcalinité ph) sont dans les normes. Mes filtres sont neuf et je les ai lavés presque quotidiennement.
Comment puis je récupérer cette eau? Ou dois je vider et recommencer?
Deuxième question, mon ozonateur fonctionne presque uniquement durant les périodes de filtration, soit deux fois 3 heures ( je veut pas entendre le moteur trop longtemps), alors, quel serait le mode de désinfection idéal pour ne pas avoir a y veiller quotidiennement, ou si je part 3 semaines? (une trèes longue filtration?)
P.S. ne me donnez pas de nom de produit comme Bayrol, on a pas ça chez nous, merci. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:12 Sujet du message: |
yveskdx
Vas voir tes messages privé! |
reunion97 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 12:31 Sujet du message: eau trouble et spa |
moi aussi, je voudrai savoir ce qu'on fait quand on s'absente vu que je vérifie presque tous les jours mon spa; d'autre part, c'est un grand spa avec nage à contre-courant et au bout de quelques temps de la saleté s'installe dans le fond et sur les côtés; j'aimerai acheter un balai aspirateur mais est-ce que cela existe pour Spa ,
je n'ai pas d'ozonateur et j'ai du mal à stabiliser l'oxygène actif, le ph, etc; puis-je passer au brome ? cela semble beaucoup plus simple.' |
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 17:02 Sujet du message: Brome aucun problème |
Il n'y a aucun problème à passer au Brome mais domage qu'il n'y a pas de pompe circulatrice car avec ça tu n'aurais plus de touble pour ton ozonateur
Je ne comprend pas l'idée des compagnie d'ajouté un ozonateur sans pompe circulatrice |
Posté le: Jeu Juil 12, 2007 17:13 Sujet du message: Re: Brome aucun problème |
| marceaug a écrit: | Il n'y a aucun problème à passer au Brome mais domage qu'il n'y a pas de pompe circulatrice car avec ça tu n'aurais plus de touble pour ton ozonateur
peut-être ai-je une pompe circulatrcie, car je ne sais pas ce que c'est.autre question: pour le moment mon eau est trouble alros que je venais de la traiter avec oxygene actif et réglage du ph, le filtre fonctionne à fond; puis-je ajouter du chlore choc ? ou un produit de chez bayrol mais lequel ? |
Posté le: Sam Juil 14, 2007 18:27 Sujet du message: |
| Tu peux choquer avec du chlore mais si tu utilise de l'oxygène actif il vaut mieux choquer avec du "choc sans chlore" (HTH et doit exister aussi chez Bayrol). |
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 308 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Dim Juil 22, 2007 02:20 Sujet du message: |
je viens de lire avec interet les divers echanges concernant l'ozone
Il est vrai que l'ozone n'est efficace que si il est diffusé 24 /24 par une pompe de circulation
Cependant je conseille quand meme l'ajout de chlore tous les 15 jours 20 grammes environ et en alternance, 20 gr de choc sans chlore de chez HTH en prevention cela permet d'avoir vraiment une eau stable
Maintenant les elements suivants jouent sur l'equilibre de l'eau
le climat
la qualité de l'eau sanitaire
la frequentation du bassin et
le nombre de baigneurs differents
je suis un adepte de la chimie au minimum avec filtration 24/24 filtres passés au jets tous les 7 jours et cela marche parfaitement. |
