zeubilamouche Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages: 49 Localisation: Limoges
Posté le: Mer Juin 13, 2007 14:41 Sujet du message: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstitué? |
Bonjour à tous ,
J' ai posé il y a quelques temps déja(3 mois), mon carrelage de sol autour de la piscine. Celui-ci est de la pierre reconstitué de marque Pierra. Mon problème est que je n' arrive pas a le netoyer correctement. Les taches de mer.e d'oiseau( et de grosses), de la poussière en surface et quelques marques de caoutchout noir( chaussures), impossible de l' enlever au jet. Je sais que le netoyeur haute pression est bani .
Quels produits appliquez vous?
merci pour vos reponses.
PS: Pour les reponses du style: Huile de coude, non merci je connais. |
clapau Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:40 Sujet du message: |
| Eau de javel à doser en faisantdes essais. Je nettoie depuis 9 ans deux fois par an à la karcher, sans problème. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2466 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Juin 13, 2007 17:27 Sujet du message: Re: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstit |
| zeubilamouche a écrit: | Bonjour à tous ,
Bonjour zeubilamouche quel modele de dalle de chez pierra as tu installé ?car je vais faire ma terrasse avec des dalles "abbaye" de chez pierra et je voulais savoir si elles étaient sensibles aux saletés? |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juin 13, 2007 23:11 Sujet du message: |
ben rien ne vaut l'huile de coude
de l'eau, une brosse, à genoux et frotter
le faire une ou 2 fois par an
c'est radical et moins agressif que le karcher _________________ gbernardin
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30311 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juin 13, 2007 23:28 Sujet du message: |
T'es courageux, Gb ! Pas moi, donc Karcher !
Un collègue vient de se payer celui avec la brosse rotative !
C'est nickel et ça va 10 fois + vite qu'avec le jet ! _________________
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 18:18 Sujet du message: Re: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstit |
[quote="JCGBBonjour zeubilamouche quel modele de dalle de chez pierra as tu installé ?car je vais faire ma terrasse avec des dalles "abbaye" de chez pierra et je voulais savoir si elles étaient sensibles aux saletés?[/quote]
le modèle est la pierre du Lot 50x50x2.5
http://www.pierra.com/fr/produits/dallages/lot.html |
samourai Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages: 18 Localisation: dordogne
Posté le: Dim Juin 17, 2007 16:24 Sujet du message: |
moi j'utilise le karcher à basse tension, pas de problème , mais il existe un produit à pulvériser qui nettoie sans problème de chez Pierra ,vous le laissez agir puis il suffit ensuite de rincer au jet d'eau.
Par contre , je vous conseille d'appliquer une protection pour dallage poreux(marque Pierra) quand vous aurez nettoyé celui-ci , afin de n'avoir aucune difficulté par la suite pour le nettoyer.
C'est très efficace.
Bon dimanche.pluvieux pour la Dordogne! _________________ samourai |
Posté le: Dim Juin 17, 2007 16:43 Sujet du message: |
| samourai a écrit: | Par contre , je vous conseille d'appliquer une protection pour dallage poreux(marque Pierra) quand vous aurez nettoyé celui-ci , afin de n'avoir aucune difficulté par la suite pour le nettoyer.
C'est très efficace. |
Quel est le coût ?  _________________
Posté le: Dim Juin 17, 2007 20:37 Sujet du message: |
quel est la marque du produit et son prix?
merci d' avance |
Posté le: Lun Juin 18, 2007 19:19 Sujet du message: |
| zeubilamouche a écrit: | | samourai a écrit: | Par contre , je vous conseille d'appliquer une protection pour dallage poreux(marque Pierra) quand vous aurez nettoyé celui-ci , afin de n'avoir aucune difficulté par la suite pour le nettoyer.
merci d' avance |
Question produit , vous avez les produits de la marque Pierra , très bons produits mais aussi assez couteux ,de notre côté nous avons utilisé la marque ProtecGuard pour la protection , il faut compter environ 90 € le bidon de 5 litres (1l pour 13 m2 )chez Pierra c'est presque le double!
Pour nettoyer , ProtecGuard a un produit efficace , sinon Alginetdallages .On humidifie le dallage , on pulvérise le produit et on laisse agir 1à 2 h, ensuite rinçage nettoyeur maxi 50 bars.Je ne me souviens plus du prix , je regarde et vous dit quoi, il faut que je retrouve ma facture!
C'est étonnant qu'à l'achat de votre dallage , on ne vous ai pas conseillé de le faire , nous c'est la première chose que le vendeur nous a dit.
A plus et bon nettoyage ! _________________ samourai |
didier16 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 104 Localisation: Charente
Posté le: Lun Juin 18, 2007 20:53 Sujet du message: |
| doit-on hydrofugé les margelles et les dalles ? |
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 377 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Lun Juin 18, 2007 21:22 Sujet du message: |
Sinon on peut mettre de l'acide chloridrique dilué dans l'eau, ça nettoie niquel ! _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
Posté le: Mar Juin 19, 2007 18:02 Sujet du message: |
Il faut faire les margelles et le dallage.Si sur les margelles vous avez un dépôt d'huile ou de crème solaire , çà le tachera s'il n'est pas protégé.Egalement si vous avez des débris de l'air(poussière.)à la longue cela s'incruste et vous ne pourrez plus le nettoyer .Protec Guard garanti l'efficacité 10 ans.à voir).
Quant à l'acide chlorydrique , même dilué , cela attaque progressivement le dallage , donc sur une longue durée.j'en connais qui en mette pour maintenir le Ph de l'eau , bien sûr à ne pas faire , le liner s'abîme au fil du temps et il en résulte des .fuites. _________________ samourai |
