fantaorange Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 10, 2007 09:05 Sujet du message: HELP Probleme de fonctionement pac cristalline rbr 35y |
Bonjour a tous
Je sollicite votre aide aprés avoir fait la fonction recherche :
j'ai une pac cristalline rbr35y , la 30M2 en marche depuis hier mais pas d'eau chaude
j'ai fait le montage by pass : vanne d'arrivée ouverte , vanne de sortie et by pass a 50 % , le thermostat est a 30
elle a touné toute la nuit et le conduit de sortie n'est pas chaud
a la premiere mise en route la pression etait a 1 et ce matin a 0.8
a votre avis ?
merci d'avance |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 10, 2007 11:00 Sujet du message: |
ce n'est pas un chauffe-eau donc il ne faut pas s'attendre à sentir la chaleur au niveau des conduits PVC
on sent éventuellement la différence de t° au niveau de la buse
et encore ce n'est pas toujours évident, la différence de t° se joue souvent à 1-2°
=>pas toujours perceptible avec la main (surtout la main calleuse du maçon ou du bucheron )
le principal étant que l'eau monte réllement en t°
selon la PAC et le volume d'eau =>compter 2 à 4° sur 24 heures _________________ gbernardin
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 10, 2007 18:19 Sujet du message: |
Tu as un pb de pression.
Ton manomètre doit monter au minimum à 2, l'idéal étant 2,3, voir 2,5 MAX.
Essayes de jouer avec le By-Pass.
Attention, l'action sur le By-Pass n'est pas immédiate, il faut généralement attendre quelque petites secondes pour voir l'influence sur le mano.
Bonne baignade |
