Polaris 280 - Pneus à ventouses
leopold
Message 1  Posté le: Ven Juin 01, 2007 13:50    Sujet du message: Polaris 280 - Pneus à ventouses Répondre en citant
Après pas mal de tatonnements sur les réglages, mon Polaris 280 me donne à peu près satisfaction, sauf une facheuse habitude à passer beaucoup de temps dans les angles de la piscine.
La piscine est carrelée, et j'ai la nette impression qu'il n'arrive pas à se dégager parce que ça patine beaucoup.
J'ai vu sur des sites marchands des pneus "à ventouses" qui sembleraient convenir à ce genre de cas. Quelqu'un en a-t-il fait l'expérience ?
odyssee88
Invité
Message 2  Posté le: Sam Juin 02, 2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est la meilleure solution pour un revêtement glissant comme du carrelage.
mimar83
Message 3  Posté le: Mer Juin 06, 2007 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec aussi du carrelage. Après renseignement, il y a bien des pneus à ventouses, mais ils ne sont pas adaptés pour le polaris 280, les ventouses bloquant la roue d'entrainement.
Si tu as des informations pour régler ce problème je suis preneur.
odyssee88
Invité
Message 4  Posté le: Mer Juin 06, 2007 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bloqué les roues?. j'en ai déjà vu fonctionner ainsi sans souci. voire même fendre en 2 une ventouse sur 2 car le Polaris 280 était "scotché" au fond Wink
ploufplouf
Message 5  Posté le: Mer Juin 06, 2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Près de chez moi il y a des promotions sur les pneus 4x4 à ventouse, ça baigne Razz
En fait le problème ce n'est pas les "pneus", c'est le "robot", vengeance de la machine sur l'homme bouille
Sunbay "source d'argent" 10x6
van rhijn
Message 6  Posté le: Jeu Juin 07, 2007 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je crois qu'il y a plus simple.
Regler votre polaris . Shocked
Flotteur au plus prés du centre, buse arriere dirigée a 13h (ou 11h, ça depend de la piscine)
Faites le test . Laughing
vincent77
Message 7  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Meme pb pour moi, si je mets les 2 pneus à ventouses sur les roues jumelles, elles se bloquent. Avez vous une solution ?
fermi
Message 8  Posté le: Ven Aoû 03, 2007 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui . je crois!
J'ai eu des problèmes avec mon robot; ( amoureux du coin gauche, flottaison entre deux eaux à certain moment, visite aléatoire de la piscine très aléatoire, défaut de pose sur le fond donc manque d'aspiration).
J'ai résolu en grande partie cela en logeant 250 gr de plombs de pêche dans la structure en dévissant la base. Avec ces olives en plomb qui se baladent selon les mouvement du polaris, il tourne plus aisément, se colle davantage sur le fond et suit des parcours plus diversifiés. Il aime cependant toujours "son petit coin gauche".
Si vous testez, donnez votre avis sur cette astuce!
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
clapau
Message 9  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur robot que je connaisse c'est l'être humain. Il n'a besoin que d'un peu le bouffe et d'un quart de rouge. Pas besoin de lui couper les ventouses, et il pisse dans les coins! Mettez tous ces robots au rancart, ou revendez-les à d'autres, car après tout, comme disait ma grand mère, tant qu'il y a du couillon il y a de la ressource, et vous ferrez des économies.
exalik
Message 10  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
En supposant qu'on ai la volonté, tout cela n'est qu'une question de temps . soit tu as le temps (2 à 3H/semaine) de nettoyer correctement ta piscine soit tu ne l'as pas.
Il faut reconnaitre que le robot c'est un peu la facilité Cool quoi qu'il faut tout de même s'en occuper un minimum .
D'un autre côté, je pense qu'il est préférable d'avoir une piscine propre que de n'avoir le temps de la nettoyer correctement Wink
Olivier
La loyauté est source de mérite Wink
clapau
Message 11  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
OK; mais combien de temps faut-il pour mettre le robot en oeuvre, le sortir, le nettoyer le ranger?
fermi
Message 12  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
30 secondes! Le temps de pousser sur l'interrupteur et c'est parti mon kiki.
Et encore, c'est 00 seconde si le démarrage est programmé
Le polaris est dans la flotte à l'année et je ne l'enlève que s'il y a affluence dans le bassin.
Mais je reconnais que le polaris ne fait pas tout. Les poussières microscopiques ne sont pas gardées dans le sac et il nettoie mal les coins. De plus, son déplacement n'est pas toujours ce que l'on souhaite.
En conclusion: pratique pour un nettoyage journalier avec en plus à certains moments le recours à l'aspiration par la prise balai.
1/ A la "décharge" pour les poussières microscopiques afin qu'elles ne passent pas par le filtre qui les rejettera dans le refoulement car il les filtre mal
2/ Dans le filtre pour parfaire le travail du robot
Il reste aussi le nettoyage de la ligne d'eau mais c'est une autre histoire.
Si d'autres ont des idées je suis preneur Very Happy
Fermi
olive03
Message 13  Posté le: Dim Aoû 05, 2007 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui cherchent à optimiser le fonctionnement du 280, j'ai déjà indiqué mes réglages qui donnent satisfaction après de longues périodes de tests et observation : comme il avait tendance à avancer en "'crabe" (roue avant droite et roue centrale gauche calées contre les murs du bassin) sans pouvoir se dégager tout seul, j'ai mis la buse à 1h plutot qu'à 11h (conseil polaris) : la propulsion orientée vers la droite à tendance à faire tourner le polaris sur la droite, donc à le dégager de l'avancement en crabe contre les murs. Le flotteur est rapproché à 7mm du tube d'alimentation (branchement du tuyau flottant).
J'ai donné ces réglages par mail à un membre qui m'avait retourné un bilan positif de mes réglages, mais je me souviens plus qui !
voyez le résultat réel (en image) sur le dernier article de mon blog.
"the finger in the nose"
mon blog :
http://meganecc03.skyblog.com/index.html
fermi
Message 14  Posté le: Lun Aoû 06, 2007 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que les tests et conseils d'olive m'ont beaucoup aidé Very Happy
Mais le petit chouia avec mes olives Laughing "en plomb" (peut-être que l'inspiration m'est venue de ton pseudo Laughing ) me donne satisfaction.
kikaessayé mon truc? personne?
Fermi
olive03
Message 15  Posté le: Lun Aoû 06, 2007 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tu peux donner plus de précision : comment ça se démonte ?
où places-tu les plombs il n'y a pas de risque de coincer le mécanisme ?
mon blog :
fermi
Message 16  Posté le: Mar Aoû 07, 2007 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
olive03 a écrit:
Citation:
Simple!
Tu retourne le polaris. Il y a 2 vis que tu enlèves. La partie inférieure de la coque se déboîte. Tu places tes plombs dans ce que tu viens de déboîter. Tu replaces cette coiffe et revisse les vis. C'est fini!
Je te conseille des olives de gros gabari qui roulent plus facilement.
Cordialement et dis-moi ce que tu en penses si tu fais l'essai Very Happy
Fermi
odyssee88
Invité
Message 17  Posté le: Jeu Aoû 23, 2007 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre à une question, je viens d'expliquer sur un autre post:
dévisser la roue intermédiaire et enlever le petit ressort.
L'entrainement se fera par les ventouse et la roue intermédiaire et vosu réduirez le frottement qui bloque l'appareil
clapau
Message 18  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
avec des olives gros gabarit qui roulent, etc, ça devient porno!
Robert Hennebert
Message 19  Posté le: Sam Fév 27, 2010 10:56    Sujet du message: pneus ventouse Répondre en citant
Meme probleme pour moi, impossible d'empecher mon Polaris de ne pas rester bloque dans les coins. cela patine et il attend les 3 minutes pour que la vanne de recule le degage.
J'ai essaye le systeme du plomb avec un galet mais rien a faire.
Je voudrais me tourner vers les pneus ventouse mais certain disent que la petite roue cree probleme. On peut egalement l'enlever.
que pensez vous du pneu ventouse d'un cote et de la chenille tanktrax sur les roues jumelles.
Quelqu'un a t'il une idee?
Robert Hennebert
Message 20  Posté le: Lun Mar 01, 2010 13:16    Sujet du message: montage des pneus ventouse Répondre en citant
[quote="odyssee88"]pour répondre à une question, je viens d'expliquer sur un autre post:
L'entrainement se fera par les ventouse et la roue intermédiaire et vosu réduirez le frottement qui bloque l'appareil[/quote]
Bonjour, purrez tu me donner plus d'explication. donc tu demonte la petite roue, tu enleve le ressort et ensuite tu reinstalle la roue? j'ai le mem probleme pour le carrelage et le robot ne monte pas. je vais commander les pneus ventouse.
JeanClaude Dusse
Message 21  Posté le: Lun Aoû 22, 2011 13:13    Sujet du message: Pneu à ventouses Polaris 280 Répondre en citant
Citation:
Bonjour, Idem que ci-dessus. Je viens d'en acheter 3 mais les 2 sont bloquées par la petite roue intermédiaire.
Merci de vos réponses.
Cdlt
JCD
JeanClaude Dusse
Message 22  Posté le: Mar Aoû 23, 2011 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a eu ce genre de problème ni y a apporté une quelconque solution?
JCD
JeanClaude Dusse
Message 23  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
allo? Toujours personne n'a rencontré ce problème et/ou a trouvé une solution?
Cdlt
JCD
Pas de nouveaux messages problème avec un robot polaris 65 baloo69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Avr 29, 2012 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec un polaris 3900 s dmathieu33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Avr 22, 2012 14:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remises sur pièces robot polaris JCGB PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 5 Jeu Avr 05, 2012 21:40 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Remise générale sur toutes les pièces... eauplaisir PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 0 Sam Mar 24, 2012 09:51 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Remise générale sur toutes les pièces... eauplaisir PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mar 24, 2012 09:45 Voir le dernier message
Piscine - Polaris 280 - Pneus à ventouses
