Posté le: Jeu Mai 31, 2007 19:53 Sujet du message: sable dans la piscine
bonjour a tous apres pas mal d essais infructueux j ai toujours du sable et des gravillons qui sont refoulés dans la piscine les crepines ne paraissent pas abimees mais dapres ce que j ai lu c est souvent la cause et je ne voit rien d autre les crepines d origine se trouve t elle dans le commerce ou a defaut peut t on changer le tube plastique et les crepines? mon filtre a sable est de marque edg
Inscrit le: 14 Oct 2006 Messages: 61 Localisation: Alsace
Posté le: Jeu Mai 31, 2007 21:30 Sujet du message: Re: sable dans la piscine
j'ai aussi un peu de sable au fond de la piscine, ca représente environ 1/10 ieme d'un verre d'eau, ( piscine hors sol montée il y a 3 semaines )
Quelle est la quantitée environ de sable et de gravillons ?
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Dim Juin 03, 2007 14:41 Sujet du message:
la couche de gavier doit recouvrir au minimum de 5 cm les crépines. Le sable doit arriver environ au 2/3 du filtre. Si vous retrouvez du sable dans la piscine, cela peut provenir de crépines de filtre cassées ou bien du fait de passer du mode lavage en filtration sans passer quelques secondes sur la position rincage.
Posté le: Dim Juin 03, 2007 15:32 Sujet du message:
vu la très faible quantité de sable au fond ( 1/10ieme d'un verre )
l'erreur doit venir du fait de passer du mode de lavage en filtration sans passer quelques secondes sur la position rincage .
merci pour vos conseils _________________ jpg][/URL]
piscine hors sol tubulaire Laghetto
surface de nage 5.30 x 2.80 hauteur d'eau 1.20 m
